Freitag, 8. März 2019, 22:01
Frage an den Moderator. Kann ich den Thementitel verändern?
Samstag, 9. März 2019, 05:31
Hi Thomas, klar kannst du machen.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Goblin BT Sport 700 :heart:
Eflight Viper Jet 6S 70mm EDF
Hilmar L. Modelle
Samstag, 9. März 2019, 07:47
Wie geht das denn?
Samstag, 9. März 2019, 10:12
Schick mir ne pn, ich mach es dann.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Samstag, 9. März 2019, 19:30
Danke!
Sonntag, 10. März 2019, 22:05
Der 40er Impeller ist ein Dr Mad Thrust von Hobbyking:
https://hobbyking.com/de_de/dr-mad-thrus…30-watt-3s.html
Montag, 11. März 2019, 17:03
Danke für die Info. Leider im Moment out of stock.
Ich such mal ne Alternative ;)
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Montag, 11. März 2019, 18:20
Man könnte dank der relativ offenen Bauweise auch einen 50er Impeller einbauen, wenn kein guter kleiner zu kriegen ist. Der hier ginge : Leistungsmäßig sicher overkill, vom Gewicht aber ok. Gedrosselt sollte der auch mit einem 1200 er Akku passable Flugzeiten bringen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thom b.« (11. März 2019, 18:50)
Montag, 11. März 2019, 18:24
50er hab ich noch einen. Den kann man locker mit 3S Fliegen.
Würde aber das Modell 10% größer bauen. Müsste gehen ;)
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Montag, 11. März 2019, 18:27
Petra bekommt dann gleich den Druckauftrag :D :evil: :prost:
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Montag, 11. März 2019, 18:52
Halte ich für eine gute Idee. Eberhard baut auch gerade eine etwas größere Version.
Montag, 11. März 2019, 19:47
Bekommst in Wissel, und auch hier, zu sehen ;)
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Mittwoch, 13. März 2019, 12:58
So, dann legen wir mal los.
Da im Moment leider kein gut geeigneter 40mm Impeller Lieferbar ist, baue ich den Pinto für nen 50mm EDF.
Rechnerich ist das Modell dann 37% größer als der von Thomas B. erstellte Plan.
Dies sollte jedoch kein Problem darstellen. pitchi und ich haben immer schon Modelle von Thomas, Jürgen, Hilmar... etwas größer gebaut, und dies mit Erfolg.
Am Wochenende werden wir mit dem Bau beginnen. Plan ist schon auf dem Tisch.
Macht dann 28 DIN A4 Seiten zurecht Kleben.
Werde dann mit Bildern hier berichten sobald es los geht.
LG Frank
T-rex 550 E DFC
Hilmar L. Modelle
Georg D
Mittwoch, 4. September 2019, 08:10
Temco Pinto 30mm Impeller
Thomas,
ich bin dabei, mir meine Temco Pinto nach dem Plan Deines Vaters zu bauen - mein Dank dafür an ihn.
Ich werde den Flieger erst einmal mit einem 30mm Impeller ausstatten und würde gerne wissen, welcher 30mm Impeller in Deiner Maschine verbaut ist, die im Video https://www.youtube.com/watch?v=Gc9OFp_RMY0 geflogen wird. In der Beschreibung dazu steht, dass ein 3S 850 mAh mit einem QX Impeller eingebaut ist.
Ist das der QX- Motor 30mm 6 Blades EDF -Einheit mit QF1611 7000KV Brushless Motor.
In den bekannten Foren gibt es unterschiedliche Aussagen zu der Frage, ob dieser Motor mit 2S, so wie vom Hersteller angeben, oder auch mit 3S geflogen werden kann. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Da folge ich lieber Deiner Empfehlung - Danke.
Georg D
35
Mittwoch, 4. September 2019, 22:19
Hallo Georg,
das ist der Antrieb und er läuft bei mir problemlos mit 3s.
Viel Erfolg
Georg D
Donnerstag, 5. September 2019, 08:59
Danke Thomas
für die Information. Ich werde noch ein paar Tage brauchen und melde mich hier wieder, wenn meine Pinto ihren ersten Flug hinter sich hat. Es sei denn, es tuen sich vorher unerwartete Fragen auf und ich brauche wieder Rat.
Georg D
37
Mittwoch, 11. September 2019, 15:56
Hallo Jungs,
ich hätte da mal ne Frage zu dem 30mm QX Impeller.
Wie oben schon geschrieben wurde, funktioniert der auch mit 3S. Wieviel Amper muss mein Regler dann können?
Bin gerade selber an einem Impeller-Projekt, aber in den Größen 30-40mm ist die Auswahl nicht so groß die mit 2s und 3s funktionieren.
Zumindest ab Hersteller.
Jochen
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 11. September 2019, 22:15
In meiner Easy-Iskra hab ich den QX30 7000kv mit 3s und nem 15A Regler von Pichler
https://shop.pichler.de/Brushless-Regler-PULSAR-A-15
Mit nem 10A Regler hab ich auch versucht, der hat immer abgeschalten und wurde auch heiß.
Derkum hat auch einen, wenn das nicht der selbe ist...
https://www.derkum-modellbau.com/rc-_-elektronik/regler/regler-fuer-flug/d-power-regler/d-power-comet-slim-15a-s-bec-brushless-regler
Größere Regler halte ich für die Modellgröße für zu schwer ;)
Gruß Jürgen
»Jürgen Be« hat folgende Bilder angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Georg D
Donnerstag, 19. September 2019, 10:29
Pinto Bauzustand
Ich wäre dann fast fertig, noch den Akku einpassen, etwas Farbe und dem Erstflug steht nichts mehr entgegen. Ich bin gespannt.
Ausgestattet mit einem QX- Motor 30mm 6 Blades EDF -Einheit mit QF1611 7000KV Brushless Motor. Ohne Akku und Farbe, so wie auf den Fotos zu sehen, wiegt der Flieger 167 g.
Georg D
»Georg D« hat folgende Bilder angehängt:
40
Sonntag, 22. September 2019, 07:22
Sieht gut aus. Bin gespannt, wie du die Flugeigenschaften findest.
