F3B
Dienstag, 13. April 2021, 16:18
Hallo Konny,
da muss ich mir ja jetzt auch gedanken machen....wenn ich mit dem Bau beginne ???
Hatte mich eigentlich darauf gefreut...deinen :) Baubericht weiter zu verfolgen :ok: .
@negative,, PN ,, gehen gar nicht...!!! :shake:
Gruß Thomas :w
62
Dienstag, 13. April 2021, 21:33
Ich weiß nicht, was hier los ist, aber das Modell und der Plan sind einwandfrei. Niemand muss zögern, das Teil zu bauen.
F3B
Mittwoch, 14. April 2021, 17:43
:ansage: Hallo Thomas,
werde natürlich anfangen zu bauen..... :ok:....Plan top ...Modell spitze :ok: ...!!!
Bleibt Gesund...
Gruß Thomas :w
64
Mittwoch, 14. April 2021, 21:55
Sehe ich genauso.
Bin gerade dabei über Fusion360 Schneidedateien für meine CNC-Heißdraht-Seilwindenmaschine zu erstellen.Sicher wäre es einfacher einen Plan auszudrucken und mit einem Cutter-Messer alles auszuschneiden, aber wo bleibt da der Spaß :tongue:
Da ich nur ca. 400 x 400 mm Platten am Stück schneiden kann, werde ich die Tragfläche stückeln müssen.
Als Verstärkungsprofile nehme ich die Stöckchen von den Silvesterraketen, die Neujahr immer überall rumliegen.
Ach ja und Papp-Kaffeebecher für den Impellertunnel habe ich auch schon gesammelt.
@ Konny - Schade, hatte interessiert deinen Baubericht verfolgt und mich auf ein Flugvideo gefreut. Vielleicht kommt ja noch was von dir.
Ich denke auch konstruktive Kritik, bzw. gut gemeinte Ratschläge sollten hier im Forum auch erlaubt, bzw. gewünscht sein.
Gruß Rainer
»Rainer K« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rainer K« (14. April 2021, 22:10)
65
Donnerstag, 15. April 2021, 00:07
Hallo Rainer K.
Kritik in jeder Form ist immer willkommen, da habe ich überhaupt kein Problem mit und darum geht es auch gar nicht.
Ich mag es überhaupt nicht per PN persönlich angegangen zu werden.
Thom B hat sich eine Menge Arbeit gemacht, den Kram hier zu starten.
Das ist und bleibt ein tolles Modell.
Ich mag halt lieber eine 6x6 mm Kiefernleiste als Holm und eine 3x6mm Balsaleiste als Abschluss um die Ruder anzuschlagen.
Aber ich will das hier nicht weiter befeuern, da ich bei einigen einzelnen Personen unerwünscht bin.
Ich glaube ich muss mich hier nicht rechtfertigen und halte mich erst mal im Hintergrund.
Lieben Gruß
Konny
wenn eine frau länger als zehn minuten nichts sagt, ist sie entweder ohnmächtig oder tot.
F3B
Donnerstag, 15. April 2021, 08:57
Hallo ,
sooooo....nachdem mein Drucker nach 2 Blättern :( nicht mehr wollte 8(,habe ich dank der angegebenen ,,Außenmaße,, ....mal nach alter Sitte weiter gemacht :) ...!!!
Hier ein paar erste Bilder :shy: ...Euch allen viel Spaß beim bauen des Einzpfeil Modell`s :ok: :ok: :ok:
Gruß Thomas :w
»F3B« hat folgende Bilder angehängt:
F3B
Samstag, 17. April 2021, 11:09
:shy:
schönes Wochenende... :shine:
Gruß Thomas :w
68
Samstag, 17. April 2021, 16:38
Baut sich gut, oder?
F3B
Sonntag, 18. April 2021, 09:45
Hallo Thomas,
bis jetzt alles io ;) ...!!!
Kannst du bitte mal ein paar Bilder vom Impeller Einbau einstellen ,,Danke,, schon mal im Voraus :ok: .
Bis jetzt habe ich noch keinen Impeller in meinen Modellen verbaut,deshalb bin ich immer froh wenn hier einige Vorschläge zur ,,richtigen,, Einbauweise aufgezeigt werden.
Fantaflaschen, ""Depronrollen oder :shy: Coffee Becher :kaffee: ...was geht am besten ?
Schönen Sonntag noch... :shine:
Gruß Thomas :w
70
Sonntag, 18. April 2021, 11:49
Hallo Thomas, der Kaffeebecher sieht gut aus, den würde ich nehmen. Ich habe den Deprontunnel vom Plan gebogen, weil ich keinen passenden Becher hatte. Charlie nimmt immer Kaffeebecher.
Ich habe den Impeller mit Uhu Por in den Tunnel geklebt, wegen der großen Klebefläche hält das prima. Das Ganze habe ich dann mit Niedrigtemperatur -Schmelzleber in den Rumpfausschnitt geklebt. Da wäre Epoxy vielleicht noch besser, bisher hält aber alles einwandfrei. Der von Charlie vorgegebene Schubwinkel passt gut und ergibt sich automatisch durch die Form des Ausschnitts.
»thom b.« hat folgende Bilder angehängt:
71
Sonntag, 18. April 2021, 22:02
72
Sonntag, 18. April 2021, 22:05
73
Montag, 19. April 2021, 01:11
Thomas,
Schubrohre (aka Kaffeebecher :) ) rechne ich mit www.Lampenschirm.de
Die nach Dateneingabe entstehende Abwicklung als jpg. ausdrucken und übertragen und aus 3mm Depron rollen/ zusammenkleben. Innen passe ich gerne noch eine glatte Folie ein. Bei den Durchmessern für den Auslass sollte man sich ein wenig einlesen. Man kann hier noch ein wenig zwischen Schub und Speed variieren, klappt aber nicht bei jedem Impeller gleich gut.
Stephan
dkflyer
Beruf: Fertigungsleiter
Montag, 19. April 2021, 07:58
Es geht auch bei mir los...
Moin Moin,
habe gestern die ersten Teile verschliffen und angepasst. Servo´s platziert. Anbei zwei erste Bilder... Sieht sogar schon nach einem EINZPFEIL aus...
Ab Morgen geht es weiter mit den ersten Verklebungen der Aufdopplungen.... Werde Ende der Woche neues berichten :applause: ==[]
Aber irgendwie klappt das bei mir mit den Bildern nicht so...stelle ich hier zum ersten mal ein... Größe knapp 400 kb, aber so winzig in der Vorschau hier... keine Ahnung 8( :wall:
»dkflyer« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »dkflyer« (19. April 2021, 11:50)
F3B
Montag, 19. April 2021, 11:57
:ansage: Hallo Stephan und Thomas,
Danke für die vielen Info`s und Tipp`s :ok: :ok: :ok: .
Gruß Thomas :w
F3B
Montag, 19. April 2021, 18:52
:shy:
77
Montag, 19. April 2021, 23:52
So, hab jetzt auch mal ein bischen Styrodur geschmolzen :)
Der einfache Teil wäre geschafft :applause:
»Rainer K« hat folgende Bilder angehängt:
dkflyer
Freitag, 23. April 2021, 22:47
Morgen Erstflug
Sooo, nach einer Spätschicht ist der Pfeil fast fertig. Der Akkudeckel wird morgen früh noch gebaut und dann wird morgen mittag geflogen! Ich berichte dann...
»dkflyer« hat folgende Bilder angehängt:
F3B
Samstag, 24. April 2021, 18:43
:ansage: Hallo dkflyer,
viel Erfolg für den Erstflug..... :ok: :ok: :ok:
Gruß Thomas :w
80
Samstag, 24. April 2021, 18:54
Einzpfeil
ich bin neu in der Gruppe. Ich möchte mir auch den Einzpfeil bauen. Ich habe schon alle Zubehörteile gekauft auch den Impeller, Servos usw.
Da ich noch nie ein Depron Modell gebaut habe, sondern nur früher in meiner Jugend Modelle wie Amateur, Taxi, Amigo und Dandy, habe ich so meine schwierigkeiten.
Wer ist so nett und macht entweder ein YouTou Video bei dem die einzelnen Schritte und auch die wahl der Klebstoffe erklärt, oder eine Bilderserie von den einzelnen Bauabschnitten.
Ich komme mit der Beschreibung in der Zeitschrift Modell nicht klar.
Ich würde mich sehr freuen. Auch die Einstellung der Ruder und des Senders wären interessannt.
Vielen Dank
