BausO
  • »BausO« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 29. April 2004, 14:15
pulso
hi,
mal wieder jemand der nach nem Pulso fragt...
1. gibt es drosselbare Pulsos?
2. wie wird ein Pulso näherungsweise berechnet, bzw. wo findet man die Berechnungsgrundlagen?
tomdyna
Beruf: Polymechanikerlehrling
Freitag, 30. April 2004, 16:53
RE: pulso
kann dir leider nur die 1.e frage beantworten:
ja, es giebt drosselbare pulsotriebwerke ==[] !!!
man kann sie jedoch nicht wie ein verbrennungsmotor drosseln jedoch um ca 40% der schubleistung dh, ein gewisser standschub besteht immer bevor dem ausgehen.
für die 2.e frage würd ich mal diese seite cheken:
http://www.aardvark.co.nz
wünsche noch viel erfolg beim forschen :ok:
A Beer a Day keeps the doctor away :prost:
BausO
Sonntag, 2. Mai 2004, 14:29
das klingt ja schonmal ganz gut, wo gibts nähere Infos zu den drosselbaren Pulsos?
mfg Kay
reddragon
Montag, 3. Mai 2004, 23:15
zu drosselbaren pulsos gibt es nicht viel, da die nur bedingt möglich ist, und es mit viel risiko verbunden ist..
(zu wenig Sprit ---es geht aus/ zu vie--- hinten kommt kochendes Bezin raus was sich am Abgasstrahl entzündet..)
(ok, das mit den 40% wusste ich auch nicht...)
wir habe hier schon in anderen treads möglichkeiten zu drosselung oder schalldäpfung dikutiert, aber immer mit dem Ergebnis, das immer hohe verluste vom Schub die folge wären...
@ tomas:
du wolltest doch was über das kleinste Pulso wissen: entwder so groß wie eine Streichholzschachtel oder Zigarettenschachtel... weiß ich nicht mehr genau...
Burkhard :w
reddragon
Montag, 3. Mai 2004, 23:19
Also hier nochmal ein paar links die ich auf der schnelle gefunden habe:
Burkhard :w
BausO
Dienstag, 4. Mai 2004, 21:38
wie groß und wie schwer sind denn die kleinsten Pulsos die auch noch funktionieren?
mfg Kay
reddragon
Mittwoch, 5. Mai 2004, 16:19
hm... theoretisch dürfte es da keine grenzen geben....
das muss alles berechnet werden...
wir habe hier das gleiche problem was wir bei den turbinen haben: der antrieb kann kleiner, aber die Atome der Luft nicht..
mache ich den Brennkammerdurchmesser kleiner, so gibt wes pro zündung weniger Schub, also muss das Rohr vom durchmesser kleiner, dass ein angemessender schub entsteht.
Die druckwelle ist aber auch nicht so hoch, also muss das Rohr kürzer, was wiederum die Zündfrequenz erhöht, un die belastung an den Flatterventilen heraufschrubt, die dann auch schnell genug auf und zu gehen müssen.
Der Unterdruck in der Brennkammer muss aber acuh wiederum die Ventile öffen können, um Sprit anzusaugen......
noch mehr??.. :nuts: :dumm:
Schau dir mal die Antriebe von kriz an, das kriz 1 hat 100mm durchmesser und 7-8 kg Schub.
das Kriz 3 hat 150mm durchmesser, aber 15kg schub, das ist die doppelte Fläche in der Brennkammer, un ca der doppelte Schub. aber das eine ist nur ein bisschen kürzer als das andere!!!
Ich denke mal, wenn du die richtigen Formeln hast, und an alle materiealien rannnkommst, kannst du Zigarettengroße antriebe bauen!!!
Burkhard :w
BausO
Mittwoch, 5. Mai 2004, 18:20
und ich dachte ich krieg sowas mit ca 1,5-2kg Schub zu kaufen :hä:
Naja ich such mal die Infos zusammen und werde micht mit dem Taschenrechner in eine ruhige Ecke verziehen und dann doch einen Impeller verwenden :D Aber gut, mal sehen was der Taschenrechner sagt.
mfg Kay
tomdyna
Montag, 10. Mai 2004, 12:35
hi,
was heisst hier impeller? :tongue: ?
pulso!! wie man in england sagt: feel the noise ==[]
von impeller kann ich nur abraten (hohe materialkosten+verschleiss!!!)
jedoch ist der lärm vom pulso nicht zu unterschätzen :nuts:
ps: gibst wo bilder vom kleinsten pulso??
reddragon
Montag, 10. Mai 2004, 20:19
irgendwo in den anderen Themen die ich oben gepostet habe, steht was von so einem englischen drin... irgendwie so dich wie ein Daumen oder die richtung...
das Problem ist, dass der antrieb sehr warm wird...
Damit hatte sich auch der Traum von meinem interne Pulso aufgelößt.....
Burkhard :w
