461
Mittwoch, 24. September 2014, 19:46
SUPER!
DANKE DIR!
462
Samstag, 5. September 2015, 09:56
Hallo Jungs
ich habe endlich auch meine fertig gemacht
Der Antrieb ist ein Hacher Q80M mit dreiblatt Propeller
Es gibt Fallschirmspringer Katapult, schale Beleuchtung, und natürlich Schleppkuplung auch dabei.
Zwei Video vom Erstflug
https://www.youtube.com/watch?v=2kUlmz5S6nw
https://www.youtube.com/watch?v=Jw7izJbVL6s
Istvan
463
Mittwoch, 2. März 2016, 23:07
Hey,
ich habe den Thread noch mal zum Leben erweckt da ich mir auch eine zulegen werde.
Die einzige Frage die noch offen ist, mich würden eure Erfahrungen im Sommer und zur schwarzen Folienbespannung der Tragflächen interessieren.
Mein Wunsch Design wäre die BIG Tiger, habe aber bedenken wegen der schwarzen Flächen im Sommer in der prallen Sonne.
Sascha
Steht auf oder sterbt auf euren Knien, steht auf oder ihr lernt es nie.........
Zitat:"Böhse Onkelz"
Mein Verein: MFC-Landskrone
Facebook: MFC-Landskrone
464
Freitag, 4. März 2016, 16:28
Hey,
kann da wirklich keiner was zu sagen 8(
Den Flieger in diesem Design gibt´s ja doch schon ein paar Jährchen.
Sascha
ECOCOPTER
Dienstag, 7. Februar 2017, 23:01
Auch nun eine Porter Big Tiger im Bestand
Für meine Porter habe ich das folgende Antriebssetup vorgesehen:
Motor:
Turnigy Aerodrive SK3 - 6364-213kv Brushless Outrunner Motor
Regler:
Hobbyking YEP 120A HV (4 ~ 14S) Brushless-Regler (OPTO)
Fliegt jemand dieses Setup?
Was für eine Propellergröße wäre hier sinnvoll? 18x10 oder Größer?
Volkmar
466
Samstag, 13. Mai 2017, 14:57
hier mal ein paar Bilder meiner Pilatus Porter von VQ die ich im Winter für diese Saison aufgebaut hab.
Es handel sich um die große Tiger, die ich als Schlepper verwende.
Setup:
Motor: Axi 5345/14HD
Regler: Jeti Spin 125A opto Pro
Akkus: 12S1P bzw. 12S2P (im Schlepp) SLS Magnum V2 5000mAh
Doppelstromversorgung: Jeti max BEC mit Magnetschalter, je zwei Turnigy 2600mAh
Propeller: Fiala Holz 22X10 wird aber noch gegen dreiblatt was um 18X10 getauscht, mal sehen
Macht zusammen 4,3KW Leistung
Zum Aufbau:
Reifen gegen Kavan 125 Luft getauscht,
Fahrwerk/Federn gegen Gasdämpfer Eigenbau getauscht,
Rumpfrücken komplett mit 3 Lagen GFK nachgelegt und im Bereich der Schleppkuplung 3mm Birken Brettchen eingeklebt,
Motordom alle Klebestellen mit Hartz/Baumwollflocken verklebt und Motoraufnahme 2 Lagen GFK,
Seitenleitwerk zusätzlich auch von Innen Verklebt/Verstärkt mit Hartz und Baumwollflocken sowie verschraubt,
Seitenruder direkt angelenkt und Spornrad Anlenkung auf Alu umgebaut,
3W Scale Beleuchtungs LED,
Motor/Regler Belüftung,
Schleppkuplung,
Spornrad Aufnahme verstärkt,
Dämpfer Aufnahme Innen/Aussen mit CFK Platte verstärkt und Strebe eingezogen,
Telemetrie inkl. Regler/Motor Temperaturen, Flugakku Kapazität, Strom und Spannung, Drehzahl usw.
Akku Halterungen,
Höhenruder abnehmbar,
usw, usw, usw.
Sascha
»Rennschüsselfahrer« hat folgende Bilder angehängt:
Sascha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rennschüsselfahrer« (13. Mai 2017, 15:16)
467
Samstag, 13. Mai 2017, 15:06
und noch ein paar Bilder.
Fliegt wie erwartet sehr simpel, Trainer/Hochdecker halt, die Landungen mit voll gesetzten Klappen sind super einfach in fast Zeitlupe ohne hüpfen/springen dank Dämpfer Umbau.
Zum Start und fliegen reicht solo 1/3 Gas bei um 22A
Endlos Senkrecht in den Himmel oder Schlepp von großen Segler dann 105A
Folie soweit OK, hatte erst bedenken wegen den schwarzen Flächen in der Sonne aber bis jetzt keine einzige Falte!
Flächenstreben hab ich mal die Serien gelassen, nur eingeschrumpft. Sind eh nicht Tragen und halten jetzt schon 19 Flüge ohne Probleme.
Mal sehen was sich dann im laufe der Zeit noch für Schwächen raus stellen und beseitigt werden müssen.
Denke noch über ein Vario nach, ab 450 Höhe ist die Steigrate nur schwer einzuschätzen.
Auch kommen noch Faltenbälge an die Dämpfer, habe aber noch keine passenden gefunden.
Sascha
468
Samstag, 13. Mai 2017, 15:13
komisch, warum stehen den manche Bilder auf dem Kopf?
Die Akkus von der Jeti Doppelstromversorgung liege auf der Sitzbank und hängen nicht an der Decke :D
Sascha
ruef
Montag, 28. Januar 2019, 22:36
Suche Kabinenhaube
Ich suche für eine Pichler 2,7m Tiger eine Kabinenhaube.
Hat da schon mal jemand eine tiefgezogen?
Liebe Grüße
Werner
