Dienstag, 22. August 2006, 13:02
easy answer --> Sport segler
HAllo
hab gestern meinen alten easy answer wieder hervor geholt.
Möchte diesen etwas unbauen, in ein etwas sportlichers Modell.
Meine Pläne:
1. eine neue Tragfläche so etwa 1,70m (oreginal 2m) mit Querruder und flacheren Profil. Welches könnt ihr mir empfehlen? GEht das einfach die SW zu verkürzen.
2. Möchte ich ihn durchlöchern (Schweizerkäse) um Gewicht zu sparen
3. Der Rumpf wird etwas niedirger
kann das Funktionieren, oder is dieses Projekt zum scheitern verurteilt?
Ich suche Erstzteile für einen Magnumotor der 50er
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gang_1« (22. August 2006, 13:44)
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 22. August 2006, 13:04
ähm, ich würds nicht amchen, aus gründne der stabilität. der acros von robbe soll nicht schlecht sein. da gibts einen langen tread. vielleicht passen die tragflächen von dem drauf. spannweite würde ich nicht veringern. und sportlich ist der doch. also ich fliege meinen wie einen softliner.
Gruß Frank!
Giskard
Dienstag, 22. August 2006, 13:13
Also wenn du ihn noch leichter machst (er ist eh schon eher ein Fliegengewicht), dann wird er sicher nicht sportlicher (wenn du damit rasanter, mehr Durchzug) meinst, sondern eher eine Thermikgurke :-).
Gib mal ne M8 Gewindestange in den Holm - da hast dann 350g mehr Gewicht....sollte dann auch um einiges "sportlicher" sein...
lg
Wäre super wenn ihr mal reinschaut, bewertet, kommentiert:
Dienstag, 22. August 2006, 13:46
uos :wall: :wall:
mein fehler.
mein Natürlich den easy Answer von Multiplex.
Schon klar das der easyanswer berreits ein Fliegengewicht ist. Mein Natürlich den easy answer der alles andere als sportlich is.
Giskard
Dienstag, 22. August 2006, 13:54
Original von Gang_1
*grübel*
Meinst du vielleicht den Easy Answer von Modeltech?
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=35347
lg
Dienstag, 22. August 2006, 15:13
noch mal mein Fehler
natürlich den Von Modelltech
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gang_1« (22. August 2006, 15:14)
Giskard
Dienstag, 22. August 2006, 15:22
Ok, also das mit dem durchlöchern würde ich an deiner Stelle vergessen - wie schon oben gesagt wegen der Robustheit der Flächen.
Wenn dir der Flieger so wie er ist absolut nicht mehr gefällt, dann kannst du es natürlich riskieren die Ohren abzumachen. Dann brauchst du allerdings unbedingt (wie von dir schon angedacht) Querruder um den Flieger zu fliegen. Er wird dadurch auch um einiges schneller werden (höhere Flächenbelastung). Hier läufst du dann Gefahr dass die Bauweise der Fläche nicht für die höhere Flächenbelastung / Geschwindigkeit gedacht ist und dir der Flieger in der Luft die Flügel zusammenschlägt. Hier wäre es dann wieder nötig die Flächen zu verstärken.
Falls du also noch etwas Freude am Flieger hast, dann lass ihn so wie er ist. Falls nicht mehr dann guck lieber ob ihn dir nicht wer abkauft und kauf dann ein Modell dass für die sportlichere Gangart gebaut wurde.
Falls du unbedingt basteln willst, dann mach es :-)))
lg
