shifty
  • »shifty« ist der Autor dieses Themas
Beruf: KEIN ELEKTRIKER !!!!
Sonntag, 17. Juni 2007, 17:13
Durchschnitt
bin ja auch nicht der durchschnitt. ;) :evil:
Ausserdem flige ich mit dem ollen Multiplex antrieb und kein powerantrieb!
Ich sehe schon ich muss noch ein bischen mehr gas geben!! ;)
Fünf, acht oder zehn minuten. Is doch egal.
Die habens aber dann in sich!?! 8)
Trotzdem ein wenig kurz. Werde mich nach ein paar zusätzlichen akkus umsehen.
[SIZE=3]Noch ne wichtige Frage: [/SIZE]
Wollte meinen funjet lackieren. Habs an einer kleinen stelle probiert. Löst zwar nichts auf aber die farbe plättert ab wen sich das material ein bischen biegt. Haftet nicht am material.
Falsche farbe?? Baumarkt spraydose. Die normalen lacke halt, nix besonderes. Hatte ich noch vom graffiti sprühen zuhause rum liegen! ;)
Mfg
shifty
shifty
Donnerstag, 9. August 2007, 18:01
Anderen Antrieb
flieg jetzt schon nee gewisse Zeit mit meinem FunJet.
Weiß nicht genau ob er langsamer wird oder ich mich an das Tempo gewöhnt habe.
Würd mir jetzt gerne eine etwas schnelleren Antrieb zulegen.
Dachte da an den --> AXI2814/06.
Hat der genug reserven ?????
Edit: Was für servos benutzt Ihr???
Mfg
shifty
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »shifty« (9. August 2007, 18:06)
HenrikG
Donnerstag, 9. August 2007, 18:29
Wenn Dus schnell willst mach nen SHP SS23 rein. Mit 4S und nem 60A YGE.
DAS is schnell. Schneller gehts nur mit dem Speedcroco.
Viele Grüße, Henrik :w
shifty
Donnerstag, 9. August 2007, 19:21
will mir nicht schon wieder neue Akkus kaufen!
Ein neuer Regler müsste auch nicht sein!! ;)
Kostet alles soviel Geld! :nuts:
Das habe ich:
3 zellen lipo --> 3200 mAh
Regler : robbe Roxxy Bl Controll 45A
Langt das für den Motor??
Hält der Jet das Tempo überhaupt aus??
Hab im Forum mal irgendwas von tapen und ein anderer Holm gelesen, bei einem gewissen Tempo??
Brauch ich da auch neue bzw. andere servos. Momentan C261.
Mfg
shifty
HenrikG
Donnerstag, 9. August 2007, 20:10
Für den SS23 brauchst Du nen YGE Regler. Und an 3 zellen wirds auchnicht gerade schnell. Höchstens mit nem 6*6 Prop...
shifty
Donnerstag, 9. August 2007, 20:25
also alles neu! :shake:
Was heißt nicht besonders schnell? Wäre aber schneller als das was ich jetzt habe?
Also viel schneller oder etwas schneller? :nuts: :dumm:
Mfg
shifty
AliasJack
Donnerstag, 9. August 2007, 22:50
Hi
wenn du den shp reinbaust unbedingt verstärken( glasfasertape etc.)
shifty
Freitag, 10. August 2007, 05:00
gibs da irgendwelche "Klebemuster"??
Was heißt etc. ?? Den Holm kann ich nicht mehr tauschen!!
-----> langt das Tape alleine?
PS: So schnell muß es nun auch wieder nicht sein!!! ;)
Mfg
shifty
Whopper12
Beruf: hat ein bissel mit Elektronik zu tun
Freitag, 10. August 2007, 09:46
Also ich würde nicht den Himax motor nehmen
ein günstiger Damond reicht völlig aus gibt mit 2000/V oder 4000/V
je nach Akku und flugzeit wunsch.
klenen günstigen regler dazu und schon ist man mit low buget einem Tollen FunJet unterwegs :)
:dumm: :D :angel: :tongue: 8)
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Freitag, 10. August 2007, 10:55
Ich habe im Funjet einen Mega 16/15/3 mit 5,5x4,3-er Latte an 3s 2200-er Lipo. Wichtig: der Lipo muss 20C Dauerstrom halten, sonst wird es müde. Steigt hammermässig und als langsam würde ich meinen FJ auch nicht gerade bezeichnen. :evil:
Gruß Frank
Freitag, 10. August 2007, 11:00
Mit 3 Stück EVO20 3300mAh Lipos, HET 3W Motor an 5.2 x 5.2 Latte und Kontronik Jazz55 Regler gehts auch recht gut ab!
Reto
Heliheizer
shifty
Freitag, 10. August 2007, 15:16
Auf was muß ich da achten??
will nur was, das schneller als mein momentaner Antrieb ist. :D
Auf was muß ich da eigentlich achten.
Die Watt Zahl muß höher sein als bei meinem jetzigen Antrieb, oder??
Also:
[SIZE=4] P [/SIZE] (elektrische Leistung) [SIZE=4]=U [/SIZE] (Spannung)[SIZE=4] x I [/SIZE] (Stromstärke)
Die Spannung weiß ich ja. Die Ampere muß ich raus messen.
Und dann was suchen mit mehr Leistung??
Mfg
shifty
MADSEN
Beruf: TZ
Freitag, 10. August 2007, 15:45
RE: Auf was muß ich da achten??
bei dieser rechnung ignorierst du zwar den wirkungsgrad aber n groben anhaltspunkt is das sicher
©Thomas
"SED" - "SED-PDS" - "PDS" - "Die Linkspartei.PDS" - "WASG" + "Die Linkspartei.PDS" => "Die Linke" - Und wenn Sie sich noch 10 mal umbennen...
www.radio-legende.de
shifty
Freitag, 10. August 2007, 16:02
Wie schnell ist der Standartantrieb in etwa???
stimmt!!!
Aber funktionieren würde es. :nuts:
Weiß einer wie schnell der Funjet mit dem Standart Antrieb (Motor: Himax Ha 2825-2700 / Regler : robbe Roxxy Bl Controll 45A / Lipo 3 3200mAh) so in etwa ist??
Mfg
shifty
kevinW
Beruf: Ausbildung zum Tischler 3. lehrjahr
Freitag, 10. August 2007, 17:05
shp ss23 an 4s :evil:
oder rennsemmel mit vector steuerung :D
Mfg Kevin
Mein hangar:
Me 163(im bau da alte eingeschlagen)
Funtana S 40
Ninja
Funtana 2m (im bau)
Schlepper von Fraesland.de
lift off xs
lift off xxs
Desteny
ASH 25
Hlg
piccco
Drecksdeckel
Kwik Fly
Rasant mit 8,5er webra
shifty
Freitag, 10. August 2007, 17:26
werd mir mal überlegen ob ich mir den kaufe --->SHP SS23 :D :D
Wen tapen. Wie??????????????
Geht der auch bei normalen Holm??
Würd ihn erst an meinen alten lipos (die 3 zellen probieren).
Mfg
shifty
kevinW
Freitag, 10. August 2007, 23:04
beim shp musst du tapen am besten is das straping tape von nübel einfach längs tapen geht am besten
Mfg Kevin
Mein hangar:
Funtana S 40
Ninja
Funtana 2m (im bau)
lift off xs
lift off xxs
Desteny
ASH 25
Hlg
piccco
Drecksdeckel
Kwik Fly
shifty
Samstag, 11. August 2007, 12:25
das hier?? ------------------>Klick mich
oder das?? ----------------->Klick mich auch
Was ist der Unterschied.
Noch nee frage:
Wen die Stromstärke am Motor (Motor brushless mit Propeller) gemessen wird und ein, zum Beispiel, 45 Ampere Regler verwendet wird sollten dann nicht am Motor auch 45 Ampere ankommen?? Sprich bei Vollgas.
Is ne dumme frage. Aber enst gemeint! :nuts: :dumm: :dumm:
Vielen dank für die zahlreichen Antworten!!!!
Mfg
shifty
frankyboy
Samstag, 11. August 2007, 13:26
Die Belastbarkeit des Reglers ist nicht der Wert, der "ankommen" muss, sondern die Stromstärke, die der egler maximal leisten kann. Mann kann einen 100A-Regler auch an einem 5A-Motor betreiben. Nur eben nicht an einem 150A-Motor.
Gruß Frank
shifty
Samstag, 11. August 2007, 14:03
das heißt die Belastbarkeit des Motors ist dann relevant, oder??
Das heißt bei vier zellen dann höhere Spannung ist dann auch höhere Stromstärke. ??? oder so ähnlich ;)
Hab mein Himax heute in der arbeit gemessen (mit so einer zange) und der zieht nur 28A.
Meiner meinung ein bischen wenig. :nuts:
Mfg
shifty
