Donnerstag, 7. Juni 2007, 14:00
Plan für Senderpult
Hallo Modellbaufreunde,
ich habe eine FM 314 von Graupner und möchte mir dafür ein Senderpult bauen,weil mir die zum Kaufen einfach zu teuer sind.
Hat jemand einen Bauplan mit Daten (Material,Kleber,größe,usw) ?
Über einen Plan den man noch leicht umrechnen kann würde ich mich auch freuen,dann könnte ich mit nem Kumpel zusammen die Pulte bauen,da er einen anderen Sender hat.
Danke und mfg Barni
Donnerstag, 7. Juni 2007, 17:06
wenn du keinen plan findest bzw bekommst kann man sich erst einmal auch quasi ein modell aus styro machen das geht recht simpel und dann übessegen wo man holzplatten setzt usw. um es besonders leicht zu gestalten kann man auch viel mit kunststoff albeiten undzwar schrumpft man den am besten oder zieht ihn.
wenn nicht mal nachsehen wie das original aussieht... und dann versuchen nachzubauen
Nachrichtensprecher fangen immer mit "Guten Abend" an und brauchen dann 15 Minuten, um zu erklären, daß es kein guter Abend ist. (Rudi Carrell)
knuffelflieger
Donnerstag, 7. Juni 2007, 20:35
eien plan braucht man dafür?
ich habe meinen sender einfach auf ein brett gelegt angezeichnet und ein wenig gemessen! und danach einfach ein paar holzstücke aufeinandergeleimt alles verschliefen und lackiert! fertig.
Das material (pappelsperrholz 4mm) hat mich im baumarkt keine 10€ gekostet.
mir ging es genausodas die teile einfach viel zu überteuert sind!
Meine Homepage
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »knuffelflieger« (7. Juni 2007, 20:36)
Freitag, 8. Juni 2007, 01:25
Danke für die antworten,dann werde ich mich demnächst mal an eine Zeichnung ransetzen und mir nen Plan ausdenken für den Senderpult.
Danke nochmals :ok:
