aerostar
  • »aerostar« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kunststoffing.
Montag, 2. Juli 2007, 12:01
Aerolastik, Schwerpunktänderung an Pendelruder
Moin zusammen,
ich überarbeite gerade ein Pendelhöhenruder, dessen Schwerpunkt etwas hinter der Drehachse liegt. Ich bin gerade dabei, aus Gewichtsgründen reichlich Material rauszuschneiden. Durch diese Aktion wird der Schwerpunkt des Ruders vor die Drehachse wandern.
Profil ist symmetrisch, Modell ist ein 3m-Motorsegler, der vorbildähnlich geflogen wird (nix zum Rumballern).
Gibt das Flatterprobleme?
Martin
Montag, 2. Juli 2007, 12:06
Hi..
Nein, wenn der SP vor die Pendelachse wandert sollte die Flatterneigung eigentlich eher abnehmen, es sei denn deine Ausdünnung bewirkt dass die elastische Achse NOCH weiter nach vorne wandern als der SP.
gruß
andi
aerostar
Montag, 2. Juli 2007, 12:14
Hallo Andi,
danke für die schnelle Antwort. Das Leitwerk bleibt vergleichsweise steif, von daher erwarte ich keine Probleme.
Martin
Pilatussegler
Montag, 2. Juli 2007, 12:42
Ich sehe da auch keine Probleme. Wichtig ist eine spielarme Anlenkung aber das ist dir ja auch klar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pilatussegler« (2. Juli 2007, 12:42)
Montag, 2. Juli 2007, 18:37
@ Andi
nur so aus Neugier...
was ist denn die"elastische Achse" ??? ??? ,die nach Ausdünnung ??? vor den Schwerpunkt des Ruders wandert,
klär mich da doch mal bitte auf....
ich glaub ich hab da was nicht so richtig verstanden :wall:
gruss
Horst
Dienstag, 3. Juli 2007, 08:58
Hi..
das ist die fiktive Linie, gegenüber welcher eine aufgebrachte Biegelast keine Torsion erzeugt.
D.h. wenn ich die Blattenden des mittig gelagerten Ruders versuche hochzubiegen werde ich dabei das Blatt verdrillen, es sei denn ich leite die Biegelasten auf der elastischen Achse ein.
Das ist allerdings nur ein Bruchteil der Wahrheit, denn es gibt unterschiedliche elastische Achsen (Drillzentrum, Schubzentrum etc..) und das ganze hängt natürlich auch von der Lagerung ab.
Im konkreten Fall wird irgendwo Material (und damit festigkeit) eingespart. Dadurch wandert nicht nur der Schwerpunkt nach vorne, sondern auch die elastische(n) Achse(n), da vorne mehr tragendes Material steht.
Hier sind die Zusammenhänge (für den Gesamtflügel, nicht fürs Ruderblatt) recht anschaulich erklärt:
http://www.akaflieg.uni-karlsruhe.de/jah…ml#Rechnerische
gruß
andi
Dienstag, 3. Juli 2007, 17:29
AAhhh....
jetzt is klar :ok:
man lernt nie aus ;(
Horst
