hollyglane
  • »hollyglane« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 3. Juli 2007, 12:47
Antennenverlegung
...auch wenn das Thema sicher nicht neu ist, habe ich bei de Suche keine wirkliche Antwort auf meine Frage bekommen - deshalb nochmal hier:
Ich möchte aus bautechnischen Gründen den Empfänger recht weit vorne platzieren und plane deshalb, das Antennenkabel durch ein dünnes Kunststoffrohr innerhalb des Rumpfs zu führen. Hinter den Flächen wird die Antenne dann aus dem Rumpf geführt und rüber zum Seitenleitwerk gespannt. Der Verlauf im Kunststoffröhrchen zieht sich allerdings über ca. 35-40cm - ist das OK oder wird das zum Problem?
Danke und Gruß
Holger
...auch ein schlechter Ruf verpflichtet !!!!!!! :w
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Dienstag, 3. Juli 2007, 12:50
Geht.
Was zum Problem werden könnte, ist, wenn der Rumpf aus CFK besteht, oder die Antenne länger dicht parallel zu Servokabeln und Stahldrähten verläuft.
Beruf: Karroseur
Dienstag, 3. Juli 2007, 12:54
Hallo! Also ich habe bei meinen Seglern 12 Stück (Großsegler+Motormodelle)) die Antenne immer innen verbaut.Ich fliege so schon seit Jahren,noch keine Probleme gehabt,und du weißt ja in welcher Höhe mit so Seglern geflogen wird.Es sollt nur keine Kohle in der Nähe sein.Am besten du macht noch einen Reichweitentest zur Sicherheit,dann müßte alles funzen. Grüsse Klaus
klaus
Lotharzi
Beruf: Dreher i.R
Dienstag, 3. Juli 2007, 13:16
Antenne
Und keine versilberten Röhrchen nehmen.
SG Lothar
hollyglane
Mittwoch, 4. Juli 2007, 10:11
RE: Antenne
...danke an alle!!
Dann wird's so gemacht.....
Gruß Holger
