swessels
  • »swessels« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Dienstag, 10. Juli 2007, 12:44
Querruder ausschneiden
ich möchte aus einer (teil)beplankten Tragfläche Querruder ausschneiden.
Wie macht man das am besten bzw. welches Werkzeug ist empfehlenswert?
Danke für Eure Antworten.
Stefan
Jannik91
Dienstag, 10. Juli 2007, 12:50
warum keine extra ruder?
DerDennis
Dienstag, 10. Juli 2007, 12:52
Weil es außer Shockys noch RICHTIGE Flugzeuge mit PROFIL gibt wo man nicht einfach ne Depronplatte hinten an die Fläche klatschen kann? ;)
Hast du evtl. einen Plan oder so von der Fläche? Wäre afair nicht unwichtig zu wissen wo genau die Rippen liegen usw., dann könnte man anhand des Plans schonmal eine grobe mögliche Position festlegen...
Gruß Dennis!
Hangar: leider leer z.Z... ;(
Dienstag, 10. Juli 2007, 14:00
Original von DerDennis
hehe... :D
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 10. Juli 2007, 15:20
RE: Querruder ausschneiden
Stahllineal, scharfes Messer (Skalpell), Schmirgelpapier...
Chilikakaoexperte
Jannik91
Dienstag, 10. Juli 2007, 16:27
was is für dich en richtiges flugzeug ==[] :D ?
swessels
Dienstag, 10. Juli 2007, 16:47
@Jannik:
Spätestens bei Segelflugzeugen brauche ich so was wie Profiltreue ;)
@Dennis:
Die Position liegt noch nicht fest. Es soll ein Fliegerle mit ca. 1m Spannweite (Rechteckfläche) werden, welches in zusätzlich zum Gepäck in meinen Clio passt. Ich dachte da an 1/3 der Halbspannweite und 20% Profiltiefe.
Für mich ist allerdings das wie viel wichtiger.
Stefan
swessels
Dienstag, 10. Juli 2007, 16:49
HAllo Thomas,
Haut das denn hin? Mit nem Messer durch die Rippen stelle ich mir nicht so einfach vor.
Stefan
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 10. Juli 2007, 17:17
Hmmm, durch Rippen?
Also, ich würde die Endleiste (Das spätere Ruder) entweder aus einem Stück machen oder oben und unten beplankt.
Scharfe Messer kommen durch die Rippen, sonst sägen.
Chilikakaoexperte
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Dienstag, 10. Juli 2007, 17:24
Ich habs sie einfach ausgeschnitten, Balsa Ruder als Ruder, Balsa-Endleiste angeklebt,Bespannfolie wieder festgeklebt, fertig. Sache von rund 3-4 Stunden.
Original von swessels
HAllo Thomas,
Stefan
Also es ist nicht gerade so einfach. Man muss alle 3 Rippen die Skalpellspitze wechseln, denn sonst ist das Skalpell zu unscharf und drückt nurnoch das Balsa runter und schneidet nichtmehr! Am besten mit Bleistift anzeichnen und mit Laubsäge aussägen.
»Flyboy 123« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flyboy 123« (10. Juli 2007, 17:26)
Dienstag, 10. Juli 2007, 18:35
eine japanische Zugsäge, am besten
eine Kataba ( Säge ohne Rückenverstärkung )
eignet sich dafür hervorragend.
Gibt es im normalen Wergzeughandel für
ca. 20 Eus.
Bei guter Behandlung eine langfristige
Investition, spart außerdem Schleifpapier,
da die Schnitte ( Balsa, aber auch Sperrholz )
nicht fransen.
Mittwoch, 11. Juli 2007, 00:54
Der war gut, aber auch wahr. :D :D :D :D :D Nur vergessen das mittlerweile die meißten. :shy:
Zum Thema: Ich denk mit ner Laubsäge mit feinem Blatt, geht das recht gut. ;)
Mit sowas wurden früher, als es noch keine gelaserten und CNC gefrästen ,,,,,Bausätze,,, gab, sogar Teile aus massiven 1-5mm Holzplatten gesägt, man soll es nicht für möglich halten. :D :D
Raimund
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Raimund Edler« (11. Juli 2007, 02:00)
swessels
Mittwoch, 11. Juli 2007, 07:27
...entweder aus einem Stück machen oder oben und unten beplankt
Die Ruder werden beplankt, aber deswegen muss ich ja Trotzdem durch die Rippen. Deshalb die Frage.
Aus den Antworten entnehme ich, dass es da wohl kein Patentrezept gibt. Ic werde mir wohl so ne JApan-Säge kaufen.
Nochmals danke an Alle für Eure Hilfe! :ok:
Stefan
Mittwoch, 11. Juli 2007, 12:10
Heißt das, die Fläche ist noch garnicht gebaut? Dann würde ich doch den Aufbau gleich mit dem Ausschnitt für die Querruder machen. Geht das denn nicht?
LS6-a, D-0616
Durafly Ugly Stick V2
swessels
Mittwoch, 11. Juli 2007, 14:35
Im Interesse der Profiltreue halte ich das für keine gute Idee. Ich lasse mixh in diesem Punkt gerne eines Besseren belehren.
Ob geringe Abweichungen in Holzbauweise ins Gewicht fallen, ist ein anderes Thema.
Stefan
Mittwoch, 11. Juli 2007, 18:33
Ich nehme an, das Profil hat keine gerade Unterseite und Du fürchtest, dass die Rippen, die abgeschnitten werden, nicht korrekt ausgerichtet sind.
Das Problem läßt sich umgehen, indem Du für diesen Bereich etwas zum Unterlegen zurecht machst. Das kann aus dickerem Balsa ein Brettchen sein, dass Du entsprechend ausschneidest und, wenn nötig, verschleifst. Damit sollten die Rippen alle gleich ausgerichtet sein, auch wenn sie "in der Luft" hängen.
Günther
LS6-a, D-0616
swessels
Donnerstag, 12. Juli 2007, 16:57
Hallo Günther,
im aktuellen Fall habe ich ein Profil mit gerader Unterseite, da könnte ich die QR getrennt aufbauen.
Aber Du hast meine Befürchtungen genau erkannt. Deshalb will ich mal die schwierigere Lösung ausprobieren.
Es wird meine erste beplankte Fläche, und QR habe ich auch noch nie ausgeschnitten....
Stefan
