FTFF
  • »FTFF« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 11. Juli 2007, 15:01
schiefes Höhenleitwerk
bei der Reparatur meines abgestürtzten Easystars ist das Höhenleitwerk nicht parallel zur Tragfläche geworden sondern ist mehr oder weniger schräg. Ich schätze mal den Winkel zur Tragfläche auf etwa 5 Grad. Das Seitenleitwerk paßt aber. Meint ihr damit kann man noch fliegen oder ist die nächste Reparatur vorprogrammiert?
Grüße Robs
Paul H.
Mittwoch, 11. Juli 2007, 15:02
RE: schiefes Höhenleitwerk
Wenn das alles ist wirst du praktisch nichts davon merken.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (11. Juli 2007, 15:03)
FTFF
Mittwoch, 11. Juli 2007, 15:16
Danke Paul,
dann werd ich es am Wochenende mal wagen.
Robs
Mittwoch, 11. Juli 2007, 17:41
Hi!
Welchen versatz meinst du genau? Wenn man von oben auf das Modell schaut oder von vorne bzw. hinten?
Ich hatte durch unachtsamkeit an meiner extra dieses problem. Die folge: gezogenes Höhenruder = spiralförmiges nach oben wegsteigen = unfliegbar.
Das Problem muss bei einem Easy Star aber nicht so extrem auftreten. (wenn ich da an die geklebten Dinger vom letzten Flugwochenende denke ==[] )
Kleiner Tipp: Leg einfach an entsprechender Stelle der Tragflächenauflage etwas dünnes darunter (Balsa, Sperrholz; depron), so dass der Versatz verschwindet.
So hab ich es bei meiner extra gemacht und es hat wunder gewirkt...
grüße
dirk
Dirk
http://www.MFC-Werlte.de
http://www.mfg-kutenholz.de
YAK 54 mit ZG20
Boomerang XL mit TJ74s
FTFF
Donnerstag, 12. Juli 2007, 09:00
Hi Osnabrücker,
ich mein den versatz wenn man von vorne bzw. hinten draufschaut. Das Höhenleitwerk ist also nicht parallel zu den tragflächen und demzufolge steht das Seitenleitwerkwerk nicht senkrecht zum Höhenleitwerk.
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 12. Juli 2007, 10:51
Wird fliegen. Das Modell ist da tolerant.
Eventuell wirst du merken, dass er beim Looping aus dem Looping rausdreht.... Aber nicht tragisch.
Gruß Frank!
Donnerstag, 12. Juli 2007, 10:56
Original von Osnabrücker
grüße
dirk
funktioniert beim Easystar aber nicht ;)
Fliegergruß Christian
Donnerstag, 12. Juli 2007, 10:59
Ich bina uch der Meinung das man das vernachlässigen kan - wenn ich an meinen EG denke wie ich den zusammen gehauen habe - fliegt keine angst
viperchannel
Beruf: Multitalent
Donnerstag, 12. Juli 2007, 11:02
Also der Easystar fliegt auch noch mit einem halben Höhenleitwerk! Aber bitte nicht ausprobieren....
Gruß Frank!
FTFF
Donnerstag, 12. Juli 2007, 14:29
thanx@all
Robs
Christoph.M
Beruf: Industrieelektroniker
Freitag, 13. Juli 2007, 20:19
Original von viperchannel
beweise ??? :nuts: :dumm:
FTFF
Donnerstag, 13. September 2007, 16:06
... wollt nur noch mitteilen, daß der easystar fliegt ...
Minihawk
Freitag, 14. September 2007, 21:34
Bei meiner Mustang ist das Leitwerk (von Anfang an, eben Scheisse gebaut) schief, aber das teil fliegt trotzdem ohne probleme. Nur die Optik ist nicht so dolle :)
Liebe Grüße
Hartmut
