Freitag, 13. Juli 2007, 19:54
Freitag der 13. - oder wie bekomme ich die Joghurtbechernase wieder hin
heute habe ich meine Hawk von JSB eingeflogen, bis zum 4. Flug gieng alles gut, dann verschwand sie wegen einer Störung im Acker, die Nase sieht dementsprechend aus ;(
wie lässt sich die am besten wieder richten ?
Fliegergruß Christian
Freitag, 13. Juli 2007, 19:55
RE: Freitag der 13. - oder wie bekomme ich die Joghurtbechernase wieder hin
:shake:
Freitag, 13. Juli 2007, 19:57
Jettaheizer
Freitag, 13. Juli 2007, 20:01
Hallo Christian,
das sicherste wäre wohl, ein Urmodell zu machen und eine neue Nase zu ziehen.
Du könntest aber auch versuchen die Form zu rekonstruieren, so daß Du einen Balsaklotz schnitzen kannst, der genau in die (intakte) Nase passen würde. Dann steckst Du den in die verbogene Nase und erwärmst vorsichtig das Material so lange, bis es sich wieder an den Klotz angepaßt hat. Die Risse mußt Du natürlich vorher mit stabilem (Gewebe-)Tape überkleben.
Sonst wüßte ich jetzt auch keine wirksame Methode, das geknickte Material wieder gerade und glatt zu bekommen...
Franz
Sei einfach Du selbst!
Freitag, 13. Juli 2007, 20:13
christian, mein beileid ich fliege auch nue wieder am freitag den 13.
habe heute nämlich auch miene katana kaputt gemacht ;( ;(
is zwar nich soooooo viel kaputt aber trotdem weil des war so scheiße weil der akku is mir durch die haube geschlagen ;( ;(
pade91
Beruf: gießereimechaniker
Freitag, 13. Juli 2007, 20:15
Original von sportwing
Also ich hab heute mein Tigershark eingeflogen und das 2-mal und es gab keinerlei probleme^^
Freitag, 13. Juli 2007, 20:26
Ach ja...ihr wieder mit dem Freitag, dem 13. :no:
viperchannel
Beruf: Multitalent
Freitag, 13. Juli 2007, 20:43
Heute geflogen, gelandet, Fahrwerk ab... Ok, hatte ich schon geahnt, weil das Bodenbrettchen geht da immer raus... Also, Fahrwerk ganz abgemacht, auf die Piste gelegt, geflogen....
Während dem Flug etwas rumgedappt und konnte dann nicht mehr genau sehen, wo ich das Fahrwerk hingelegt hab...
Egal.. Landeanflug.... Wo setzt der Flieger auf? GENAU AUF DEM FAHRWERK! ARGH... 100 m Piste und genau auf dem Fahrwerk... Die Bügelfolie hats mir gedankt... :wall:
Gruß Frank!
HenrikG
Freitag, 13. Juli 2007, 21:31
Also ich war heut Heli Fliegen. Troz doppelter schwierigkeit ohne Probleme. Hubi noch heile und nen schönen Flug gemacht. Super.
Viele Grüße, Henrik :w
Arno S.
Freitag, 13. Juli 2007, 21:45
noch eine Möglichkeit wäre, die Nase aus einem Vollklotz Styrodur grob herausschnitzen, mit Hilfe von ein, zwei Schablonen in die richtige Form bringen.
Danach die Styrodurnase mit Gewebe überziehen oder direkt Lackieren.
Arno
HenrikG
Freitag, 13. Juli 2007, 21:46
Gute Idee, und wenns Gewebe drauf ist das Styrodur mittles Nitro wieder rauswaschen.
hab grade was ruasgefunden : wenn man die nase warm macht, nimmt si fast ihre alste form wieder an, dann müsste sich eigendlich leicht ne Gipsform machen lassen :D
Freitag, 13. Juli 2007, 21:47
Ich hatte heute auch pech...
Flog die Extra, sturzflug, gezogen, rechte seite des höhenruder begann zu flattern..
Konnte sie aber danach noch auf die startbahn bringen sicher :D
Meine is aber schon wieder geklebt :)
@Christian: Mein Beleid hoffendlich bekommst sie repariert! :ok:
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (13. Juli 2007, 21:48)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Freitag, 13. Juli 2007, 21:57
Hallo Christian,
Ich würde sie mit dem Heißluftfön so gut richten, wie es geht.Dann würde ich die Risse von innen mit Sekundenkleber provisorisch zusammenkleben, dass die Nase wieder ihre Ursprungs-form hat. Nun würde ich von außen feine Gläsmatten drüberlegen so ca. 2 stück. 35-40gr. Matten. Nun lackierste die schnauze neu und fertig ist sie!So hab ichs bei der Motorhaube meines Spirits auch gemacht! Dieses scheiß< Edit: ABC: Edit> Matereal! Bricht, sobald man es anfasst!
Heute war ich Banner-fliegen aufm Sportplatz mit vielen anderen Collegen.
Nix passiert! Einem ist der Regler abgebrannt, der andere hat bei der Landung seine Luftschraube und Spinner zerlegt, aber ich kann ja fliegen :D Leider hab ich weil ich immer auf Gras fliege das Fahrwerk demontiert. Auf Schotter zu landen ohne Risse in die bespannung zu kriegen ist wirklich ne Kunst für sich :D Zum Glück hats geklappt! :D :tongue:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flyboy 123« (13. Juli 2007, 22:28)
HenrikG
Freitag, 13. Juli 2007, 22:16
[klugscheiß]
Das zeug heiß ABS
[/klugscheiß]
Freitag, 13. Juli 2007, 23:20
von innen mit tixo kleben dann von aussen superkleberbei den kannten rein und fertig !
das ding wird noch 5 mal auf di eNase fallen und wennst wirklich umgehen kannst damit machst ne neue
jetz würd ich nicht so viel rum machen :ok:
mit freundlichen Grüßen
Gerhard
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Freitag, 13. Juli 2007, 23:28
Hallo, wusste, dass heut irgend ein besonderer Tag is!!
Ich wollt heut den Motor mit epoxi in mein neues Modell kleben und das ganze SCHEI.... Epoxi lief mir alles in die Wicklung!!
MIt mühe hab ich den Motor nach 2 1/2 Stunden wieder zum laufen bekommen
mfg. Dennis
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Jettaheizer
Freitag, 13. Juli 2007, 23:35
Hallo Dennis,
solang´s in die Wicklung läuft, is wurscht, ins Lager is böse... ;)
Franz
dennis2581
Samstag, 14. Juli 2007, 00:00
Es hat um nen milimeter dat Lagerverfehlt und ich hab den Motor ne 3/4 stunde drehen müssen bis er wieder halbwechs lief!!
mfg. Dennis
