- » Modellflug allgemein
- » Keine Höhenrudertrimmung
ich wollte gestern meinen neuen Funflyer fliegen. Alle funktionen waren normal bis ich versucht hab die höhe zu trimmen... Nach der Landung habe ich dann gesehen das ich keine Höhenrufertrimmung habe. Woran Kann das liegen? Mein Sender ist eine Mx-12 von Graupner und als Empfänger habe ich einen Graupner 16 Kanal Superhet C 16 eingebaut. Ich habe den Empfänger bereits getauscht aber keine Veränderung.
Brauche dringend Hilfe
schonmal Danke im Voraus
Gruß Kevin
Wie keine Trimmung ?
Also am Trimmhebel ?
geht es den bei anderen Modellen ?
Sonst würd ich sagen das deine Funke einen weg hat!
Beruf: Elektronik-Ing
Schau mal bei dem Kanal, der sich nicht trimmen lässt, ob die Trimmung an einer der Endstellungen des Knüppels Wirkung hat.
Wenn Ja: Du hast den Kanal 1, der für den Motor gedacht ist, für das Höhenruder benutzt ! Und da lässt sich nur der Leerlauf trimmen !
Du hast dann schlicht und ergreifend den falsche Modus gewählt !
Höhe sollte Kanal 3 sein, Seite Kanal 4, Quer Kanal 2 und 5, Motor Kanal 1.
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
Kaum macht man was richtig, schon funktioniert's !
Das System von Graupner muß man erst mal durchschaut haben.
Bei den einfachen Sendern gibt es so was nicht.
Bis dann denn
Stephan Urra
