Timo5
  • »Timo5« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Umschulung zum Tischler
Mittwoch, 1. August 2007, 16:05
Wie Richtig Lackiern?
Hallo Leute
Ich habe mal an euch eine Frage zum Thema Lackieren.
Also ich möchte Folgende Sachen gerne lackieren GFK Kabienerahmen mit Cockpit, Haubenrahmen, GFK Rumpf
Bin ich da Besser beraten mit einer Lackierpistole und Baumarktkompressor mit Drucktank oder doch Airbrush Gun
Ich möchte Hauptsächlich 2K Lack verwenden.
Danke im Vorraus
Mfg
Timo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Timo5« (1. August 2007, 16:34)
Mittwoch, 1. August 2007, 19:19
Einen Kompressor mit mindestens 10 bar sollten es sein.
Kaufe aber keine Pistolen vom Baumarkt. Die meisten funktionieren nicht richtig und man bekommt kein zufriedenstellendes Ergebnis.
Der Verlauf der "Tröpfchen" die aus der Pistole bilden keine geschlossene Lackschicht.
Kaufe bei E.. ne Sata oder Devilbis. Also eine kleine etwa Minijet. Neu kostet diese um die 230€.
Mit einer Airbrush wie eine Double Action kann man nur feine arbeiten machen. Also nicht flächig lackieren.
Es sollte einen 2k-Acryl-Lack verwendet werden.
Jens
Voltflyer 3D V3, Jak 9 nach FMT,
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Fallschirmspringer: Fu `Mike`Chu, Victor
Gewonnen Tribute 4D 36
Polikarpov I-16 Rata
Timo5
Mittwoch, 1. August 2007, 19:50
Hallo Farron
Danke für Info´s
Ich bin gewillt mir was vernünftiges zu kaufen also 230 Euro ist ok für eine Pistole die hält ja auch Länger als eine aus dem Baumarkt.
Welche Düsen Größe ist gut geeignet?
Wie Teuer wird denn ein Brauchbarer Kompressor?
Auf welche technischen Daten muss man besonderst achten?
Danke im Vorraus
Mfg
Timo
Mittwoch, 1. August 2007, 21:18
Ich habe eine 1,0 Düse und bin sehr zufrieden.
Den Produktkatalog habe ich gerade nicht da. Es ist meistens beschrieben wieviel Liter in der Minute notwendig sind.
Ich habe keinen Kompressor. Werde mir aber einen noch kaufen.
Der Kompressor sollte so um die 10 bar Leistung bringen.
Es sollte ein Kessel vorhanden sein der konstant deine Luft zur verfügung stellt.
Dann sollte du einen Schlauch haben der aber nicht Dursichtig und mit dem weißen Gewebe ist. Dieser ist aus Silicon. Der schrumpft mit der Zeit und man hat Siliconkrater auf der lackierten Oberfläche.
Bei Sata wird ein blauer flexibler Schlauch mit Kupplung und Nippel angeboten.
Diese sind verpresst.
Der Arbeitsdruck liegt bei 1,2 bar. Hier kann man sehr gute Ergebnisse erziehlen.
Es lassen sich auch Grundierungen verarbeiten. Da muss die Pistole sehr gut gereinigt werden.
Dies sind meine Erfahrungen mit dieser Pistole.
Du muss bei einer anderen deren Vorgaben einhalten.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Timo5
Donnerstag, 2. August 2007, 14:48
Hallo Farron
Danke für deine informationen.
Ich werde mir die Pistole von Sata anschaffen und ein geeignter Kompressor mit Tank.
Mfg
Timo
crazypenguin
Donnerstag, 2. August 2007, 15:47
Hallo, vor der Frage nach der richtigen Lackierung stehe ich auch. Welches 2K-Lack System ist denn zu empfehlen? Ich hab bislang ein wenig mit dem Oracover Lack-System experimentiert - mehr aber nicht... Was setzt ihr denn so ein? Von Glasurit gibt's da auch was, habe ich gelesen?!
Mit dem Kopf durch die Wand mag hin und wieder funktionieren - aber mit einem Flieger?
Donnerstag, 2. August 2007, 17:57
noch meine Erfahrungen:
Ich habe mir eine Sata LM 2000 B RP mit 1,6er Düse gekauft (210 €), da mir die Minijet einfach zu mini war.
Mit der 1,6er Düse kann ich jeden Füller und jeden Lack spritzen (die Düse war auch auf der Sata Homepage als sehr gut geeignet für Füller und 2K-Lack angegeben).
Kompressor: Güde ausm Baumarkt, 26 Liter Tank. Reicht problemlos trotz relativ großer Düse - war selbst überrascht. Bei 8 Bar und voll geöffnetem Luftventil an der Sata (Spritzdruck 2,5-3 Bar) kann ich problemlos eine Tragfläche eines 2 Meter Fliegers spritzen - oben und unten.
Ab 6 Bar arbeitet der Kompressor allerdings wieder; bis man dann das nächste zu lackierende Teil geholt hat, ist er wieder ganz voll.
Als Schlauch benütze ich den Standardschlauch des Kompressors, ein Wellschlauch aus hartem blauen Kunststoff.
Alex
Timo5
Donnerstag, 2. August 2007, 18:20
Hallo Kai
Wie sind denn deine Erfahrung mit dem Oracover lack-System?
Ich werde wahrscheinlich das 2K-Lack System aus der Autoindustrie verwenden ist zwar teuer aber sehr wiederstandfähige lackierung.
@ Alexander Müller
Hast du mal ein Link zu deinem Kompressor?
Mfg
Timo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Timo5« (2. August 2007, 18:21)
Donnerstag, 2. August 2007, 18:55
Wenn Du einen Lack der Lackindustrie nehmen mächtest dann verwende einen von Lechler.
Bei Sata Pistolen sollte der Spritzdruck so um die 2,2 bar sein.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
fender61
Donnerstag, 2. August 2007, 20:08
RE: Wie Richtig Lackiern?
HALLO TIMO
ICH BIN AUTOLACKIERER VIELEICHT KANN ICH DIR WEITERHELFEN !!!!
kOMPRESSOR MIT TANK UND CA. 10 BAR IST OK !!! ACHTE ABER AUF DIE LITERMENGE DIE EINE LACKIERPISTOLE VERBRAUCHT. DA GIBT ES UNTERSCHIEDE. EINE HVLP- PISTOLE ( HOHES VOLUMEN, WENIG DRUCK )
DAS HEISSST NEBELREDUZIERT BRAUCHT WENIGER CA. 160- 180 LITER
ZUM THEMA LACKIERPISTOLEN: ES MUSS JA NICHT GLEICH EINE TEURE SATA- JET ODER IWATA SEIN. EINE SAGOLA TUT AUCH IHREN ZWECK. DÜSENGRÖSSEN ALLGEMEIN ZWISCHEN 1,3 BIS 1,6 MAX.
ANSTELLE VON 2K AUTOLACK NIMMST DU ZB. EIN 2K LKW LACK. QUALITATIV EBENSOGUT WIE AUTOLACK ABER BILLIGER!!!!!!ODER EIN INDUSTRIELACK
SOLLTEST DU NOCH MEHR FRAGEN HABEN, DANN HACK SIE REIN. SCHAUE AM FREITAG NOCHMALS REIN
crazypenguin
Freitag, 3. August 2007, 13:30
Original von Timo5
Mja, die Erfahrungen sind ordentlich, der Preis für das Zeug ist heftig. Ich hab damit einen alten Segler mit Verbrennungsmotor restauriert, ist halt spritfest und es war grade auf der Messe Stuttgart zu kaufen. Verarbeitet hab ich das mit der einfachsten Revell Airbrushpistole und nem kleinen Revell Membrankompressor. Musst ein bissel aufpassen, schön abkleben, und hast dann aber auch nen satten Farbauftrag :shy: Ich sag mir, das muss auch besser gehen. Hab nur keinen Zugriff auf ne Lackierkabine, und seit der Lackieraktion im letzten Spätherbst aufm Balkon ist das Stück Wohnzimmerwand hinter der Balkontür leicht rosa :dumm: :dumm:
Aber kann man verwenden das Zeug.
Freitag, 3. August 2007, 17:26
Die Lacke sind deshalb teuer weil diese für die Fahrzeugreparatur eingesetzt werden.
Im Labor können diese für die Unterschiedlichesten Anforderungen hergestellt werden, z.B. spritfest, lösemittelresistent usw.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Timo5
Freitag, 3. August 2007, 17:42
Hi
Heute habe ich auf der Arbeit mein 1 Holzreagal mit einer Kleinen Pistole hersteller ist mir unbekannt grundiert und mit 2k lack gespritz.
Bin in einer Tischler Ausbildung anfang 2 Lehrjahr.
Das Ergebnis konnte sich echt sehen lassen meinte der Maler Meister.
Also besorg ich mir aufjedenfall schnellst möglich eine minijet 4 von SATA.
Ich möchte bei einem GFK Rumpf der schon weiß lackiert ist die Spitze vorne Rot Lackieren.
Der Lack der da schon drauf ist muss ich noch in erfahrung bringen dürfte aber kein Problem sein eine Auskunft zu bekommen vom Hersteller.
Wie würdet ihr an meiner Stelle vorgehen um die Spitze Rot zulackieren?
Mfg
Timo
Freitag, 3. August 2007, 17:44
Die Spitze abkleben/Flugzeug.
Anschleifen mit P400 trocken.
Reinigen mit Siliconentferner.
2K-Acryl-Lack auftragen in 2 Gängen.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
fender61
Freitag, 3. August 2007, 17:45
HALLO TIMO
ICH BINNS NOCHMAL
HABE FÜR DICH ETWAS MIT GUTEM PREIS LEISTUNGSVERHÄLTNIS !!!!!!!
ICH EMPFEHLE DIR EINE :::: AIR GUNSA MODEL AZ3 HTE EINGANGSDRUCK 3 BAR. LUFTBEDARF 200LT /MIN. DAS IST EINE GUTE KOPIE EINER SATA- JET ODER DE-VILBISS, ABER VIEL BILLIGER UND REICHT VÖLLIG AUS :ok:
WÄHLE DIE FLIESSBECHERVERSION MIT 0,6LT NYLONBECHER.
JETZT KOMMEN WIR ZU DEN DÜSENGROSSEN :::
WILLST DU DAMIT NUR FARBE SPRÜHEN, DANN NIMM EINE 1,3MM DÜSE
WILLST DU ABER NOCH GRUNDFÜLLER ODER UNIVERSAL- TÖNFULLER APLIZIEREN UND DANACH VERSCHLEIFFEN, DANN WÄHLE EHER EINE 1,5 BIS MAXIMUM 1,8MM DÜSE ¨!!! MIT DER FARBNADELSCHRAUBE ( DAS IST DIE UNTERE DER ZWEI SCHRAUBEN ) KANNST DU DEN DURCHFLUSS REGULIEREN
WEIL DIE FARBE JA DÜNNER IST ALS EIN FÜLLER.
ACH JA NOCH WAS : BETR. LUFTSCHLAUCH ------ FARRON HAT SCHON RECHT!!!!
KAUFE DIR WENIGSTENS EIN POLYAMID ODER POLYAMID / URETHAN SCHLAUCH IST ETWAS TEURER ABER HAST DAFÜR ÜBER JAHRE KEINEN ÄRGER
GRUSS AUS DER SCHWEIZ URS
MADSEN
Beruf: TZ
Freitag, 3. August 2007, 17:54
fender61 überprüf doch bitte mal deine feststelltast, DANKE
ich fühle mich immer als würdest du hier quer durchs forum brüllen wenn ich dein post mitlses...
©Thomas
"SED" - "SED-PDS" - "PDS" - "Die Linkspartei.PDS" - "WASG" + "Die Linkspartei.PDS" => "Die Linke" - Und wenn Sie sich noch 10 mal umbennen...
www.radio-legende.de
Timo5
Freitag, 3. August 2007, 18:11
Hallo Fender61
Ich möchte schon was Qualitativ Gutes was auch länger hält deswegen habe ich mich auf die Minijet 4 festgeschossen was momentan eventuell etwas Übertrieben erscheint.
Wie würdest du die Nase Rot Lackieren?
Zum Thema düse wollte ich erstmal eine 1,0 mm ausbrobieren und für grundierung eine 1,5 mm.
Haubtsächlich will ich ja eigentlich nur GFK Teile Lackieren und Holz.
Mfg
Timo
fender61
Freitag, 3. August 2007, 18:44
Ich würde es so machen wie farron es beschrieben hat :ok: :ok:
Timo5
Freitag, 3. August 2007, 19:35
Hi Leute
Hier seit echt Super mit euren schnellen Antworten.
So hatte ich mir das auch Vorgestellt wie farron es beschrieben hat.
Würde ihr Klarklack auftragen oder eher darauf verzichten.
Mit welchem Schleifpapier macht man den Endschliff?
Mfg
Timo
evil dead
Beruf: Selbst und ständig
Freitag, 3. August 2007, 20:24
Hi
also ich bin auch Autolackierer und ich empfehle dir wenn du nu so kleine Sachen lackieren willst, dann nimm ne Dose mit Breitstrahlkopf.
Für mal etwas die Spitze eines Seglers zu lackieren, lohnt sich kaum die Arbeit, 50ml Lack anzumachen und danach die Pistole zu reinigen :D
Der Lack aus der Dose hält genauso und hat die selbe Qualität.
Schleif bei nem 1K Lack mit nem 600er nass und bei nem 2K mit nem 800er.
Wenn du an solche Schleifmatten rankommst, nimm die graue, die langt zum mattieren der Oberfläche.
Wichtiger dabei ist, dass du die Kontur bzw. deinen Segler so abdeckst, dass du nach deinem 2. deckenden Lackauftrag ( gang ) die Kontur ( also das Klebeband ) abziehst, wenn der Lack gerade am anziehen ist.
Dies verhindert dann, dass sich keine Fädchen in den Hauptlack reinziehen und der Lack nicht einschwemmt.
Viel Erfolg !
Gruß, Ralf
Starr mich nicht so an, ich bin nur die Signatur....
