Mittwoch, 15. August 2007, 20:36
Modell pumpt
nachdem ich mich durch verschiedene Threads durchgelesen habe, stelle mich meine Frage trotzdem, auch wenn ich vielleicht eine auf die Mütze kriege, hi, hi...
Also zum Problem:
Mein E-Segler, V-Leitwerk, 2,3m Sp. pumpt etwas. Leider ist dies beim Thermikfliegen nicht das Wahre.
Ist es richtig den Schwerpunkt etwas nach hinten zu nehmen ? Ein cm. habe ich schon probiert, was aber keine Abhilfe brachte. Vielleicht zu wenig ?
Um die EWD zu ändern kann ich nur die Tragfläche hinten etwas unterlegen. Ich bin aber nicht sicher ob das ein Schritt in die richtige Richtung ist.
Was meint ihr ?
Danke und Grüße
Uwe
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Mittwoch, 15. August 2007, 20:39
RE: Modell pumpt
An deiner Stelle würde ich den Schwerpunkt weiter nach vorne schaffen!
Schwerpunkt nach vorne :ok:
Benni
EDIT: Mist zu langsam :tongue:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »inneb« (15. August 2007, 20:54)
Mittwoch, 15. August 2007, 20:49
Ging ja ratz fatz mit den Anworten. Vielen Dank.
Es ist aber so, daß der Flieger ca. 50 m fliegt um dann die Nase deutlich nach oben zu nehmen. Wenn ich die Kiste etwas ansteche ist das Pumpen am deutlichsten.
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Mittwoch, 15. August 2007, 20:57
Achso,dann ist der Schwerpunkt ein wenig weit vorne, dann stabilisiert er sich zu schnell!
Mittwoch, 15. August 2007, 21:04
falsch :O
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »inneb« (15. August 2007, 21:05)
Flyboy 123
Beruf: KFZ
Mittwoch, 15. August 2007, 21:25
Hi, nein normalerweise müsste er den Schwerpunkt nach vorne versetzen, aber weil sein Flieger sich ja anscheinend zu schnell stabilisiert, empfehle ich ihm den Schwerpunkt weiter nach hinten zu machen , damit er perfekt ist, er darf nicht pumpen, darf aber auch nicht zu schnell abreisen!
Paul H.
Mittwoch, 15. August 2007, 22:38
Nu, trimm das Ding mal aus.
Dann ein kurzer Zupfer am HR, und alles auslassen. Was passiert? Durch den Zupfer hat er zu pumpen begonnen - wird das stärker, oder schwächer?
Wenn es immer strärker wird: SP nach vorne. Wird es schwächer: Du kannst dich mit dem SP nach hinten tasten - ich mag Modelle die ziemlich indifferent fliegen - reagieren weniger auf Störungen wie Böen.
Das Spielchen hab ich mal in ner Citation mitgemacht, war ne interessante Erfahrung :D
:w Paul
EDIT: Den Thread etwas aufgeräumt :angry:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (15. August 2007, 23:08)
