Coma
  • »Coma« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Kommunikationselektroniker
Dienstag, 21. August 2007, 20:24
Löcher ins CFK-Fahrwerk machen
Wie macht mans am besten? (für die Radachsen) Normale Bohrer? Hab hier grad eins liegen wills aber nicht sofort falsch machen :D
kevinW
Beruf: Ausbildung zum Tischler 3. lehrjahr
Dienstag, 21. August 2007, 20:51
um was für ein fahrwerk handelt es sich?? Ich habe in dem Puma fahrwerk von robbe einfach löcher reingebohrt fertig. Dann schraube durch rad mutter hinter dann durchs fahrwerk und mit selbstsichernder mutter festziehen
Mfg Kevin
Mein hangar:
Me 163(im bau da alte eingeschlagen)
Funtana S 40
Ninja
Funtana 2m (im bau)
Schlepper von Fraesland.de
lift off xs
lift off xxs
Desteny
ASH 25
Hlg
piccco
Drecksdeckel
Kwik Fly
Rasant mit 8,5er webra
Ben_16
  • »Ben_16« wurde gesperrt
Dienstag, 21. August 2007, 21:28
Sorry, hab da was überlesen, war ein langer Tag...
Ich hab bisher keinen Unterschied zwischen Eisen - und Holzbohrer feststellen können, der Holz hat aber den Vorteil, dass der durch die Zentrierspitze ein genaueres Positionieren des Bohrers möglich macht :ok:
Ne Holzunterlage würd ich auch nehmen!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ben_16« (21. August 2007, 21:59)
Johannes Merz
Dienstag, 21. August 2007, 21:51
Hi
@Ben: für die Radachsen braucht er ja Löcher, da kommt er nicht drumrum! :D
Erleichtern will er allem Anschein nach nicht!
Wenn du ganz vorsichtig sein willst, kannst du die Stelle, wo gebohrt werden soll, zwischen zwei Brettern einspannen, dann bekommst du ganz saubere löcher!
(durch die Bretter mit durchbohren)
Bohrer tät ich normale nehmen!
gruß Hannes :w
Coma
Dienstag, 21. August 2007, 22:30
Okay - frage nur weil ich dachte das würde splittern... ich probiers mal morgen aus! Es ist übrigens ein Fahrwerk von www.kd-modelltechnik.de da steht PT-Model drauf...
