Donnerstag, 30. August 2007, 09:52
Ruderdformen
gibt es eigentlich einen technischen Grund, warum bei den Shockflyern die Ruder meistens mit dieser "Nase" versehen sind oder ist es nur optisch?
Welchen Vorteil / Nachteil hat diese Ausführung.
Martin
»martino1367« hat folgendes Bild angehängt:
Donnerstag, 30. August 2007, 10:31
A hat mehr ruderwirkung
kann aber bei höheren geschwindigkeiten zu flattern beginnen, was beim shock aber eh nicht der fall ist...
berndhac
Freitag, 31. August 2007, 10:15
durch die Nasen vor der Drehachse wird das Moment für das Servo reduziert.
Man kann also mit einem kleinen Servo ein großes Ruder antreiben.
Bernd
Kingkrings
Sonntag, 2. September 2007, 12:44
Und bei einem Shockflyer hat es den Vorteil aber auch bei anderen Modellen das wenn gesteuert wird Höhe oder Tiefe des Ruder damit eine Gewisse Bremswirkung erzeugt da des ganze dann von der Seite so ausieht!
»Kingkrings« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kingkrings« (2. September 2007, 12:45)
Flat
Sonntag, 2. September 2007, 21:43
Da hat Bernd vollkommen recht.
Tm hat (übrigens besch....Schreibweise) nur teilweise recht.
Ausgelenkte Ruder haben nun mal einen Luftwiderstand, sonst würde es auch nicht funktionieren.
viele Grüsse
Bernd
Sonntag, 2. September 2007, 22:31
stimmt: auftrieb is halt auch widerstand
ob das ruder nur oben, oder auf beiden seiten rausragt ist meiner meinung nach egal...
(der widerstand wird bei mehr ruderfläche und gleichem ausschlag auch größer)
Rudy F
Sonntag, 2. September 2007, 23:18
Nachteil: Kann bei Landungen am Gras, Ästchen etc. hängen bleiben.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Montag, 3. September 2007, 08:44
hi,
danke für die vielen informativen Antworten
Martin
