Robertegr
  • »Robertegr« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 1. September 2007, 23:16
24h Epoxy
habe ein dickes Problem, habe vorgestern eine Motorhaube mit GFK-Matte und 24h Epoxy verstärkt, leider ist das ganze immernoch nicht trocken, habe vermutlich das Mischungsverhältniss verpasst. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Klebefläche jetzt trocken kriege?
Danke schon mal
Robert
oliverhe
Beruf: Feuerwehrmann
Samstag, 1. September 2007, 23:29
Je nachdem wie sehr das Mischungsverhältniss vom "soll" abweicht dauert es einfach nur länger bis es ausgehärtet ist. Wärme hilft ungemein (Heizungskelller, etc.)
SMC
Christianrp
Sonntag, 2. September 2007, 09:00
24h-Epoxy
Guten Morgen, Robert,
also ich habe es mal mit Abreiben durch Talkumpuder versucht: bei meiner ASW15-Beschichtung stimmte zwar das Mischverhältnis, aber es blieb ein leicht öliger Film auch nach Wochen ! Danach war es super
Wenn es gar nicht besser wird, evt dünn mit Sekundenkleber benetzen und solange noch flüssig fix mit einer Plastikfolie verreiben
Greetings
Christian :w
...mein Antrieb ist die Sonne...
Robertegr
Sonntag, 9. September 2007, 21:26
SOOO,
... ist immernoch nicht gan ausgehärtet, hae die Motorhaube jetzt für ne Stunde bei 50°C in den Backofen gelegt, werde weiter berichten
Hangfräse
Beruf: Laminierer/ Faserverbundtechniker/Carbonfaserverbieger
Montag, 10. September 2007, 07:54
Vieleicht verratest Du uns noch aus welchem Material die Haube ist!! ansonsten wenn möglich rausreisen und mit Aceton auswaschen bzw. soweit möglich auskratzen. GEht aber nur wenn die Haube schon aus GfK ist!!! Umgebungstemperatur beachten und welches Harzsystem nutzt Du!! Probier mal so um die 60 bis 70°C
:angel:
Robertegr
Mittwoch, 12. September 2007, 21:53
Haube ist aus GFK, habe um die Haube an einer stelle zu verstärken 1,5mm einlaminier und dann mit GFK matte überzugen.
Nachdem ich die haube 6h unter einer UV Lampe hatte und das auch nix genutzt hat habe ich den noch weichen Kleber, einige stellen waren schon trocken, abgekratzt und durch 1h Epoxy ersetzt.
Gruß Robert
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Donnerstag, 13. September 2007, 12:17
Wenn die Oberfläche nicht klebfrei ist, wurde oftmals zu wenig gerührt. Gutes Rühren ist nicht in 2min erledigt, und ebenso wichtig wie das korrekte Mischungsverhältnis.
