Captain Kork
  • »Captain Kork« ist der Autor dieses Themas
Montag, 10. September 2007, 19:33
EWD bei nicht gleicher Einbauhöhe von Fläche und HLW??
ich restauriere grade einen Flubber von Fliton. Bei diesem Modell ist das HLW höher angebaut als die Fläche.
Der Vorbesitzer (Danke an SteffenL) sagte mir, ich solle mal die EWD überprüfen.
So ungefähr kann ich sie ja versuchen zu messen, aber um sie richtig einzustellen sollte ich nen Sollwert haben.
Bei Bedarf kann ich auch ein schönes Foto von der Seite machen.
Achja: Die Profile von Fläche und HLW sind vollsymmetrisch (Tropfen bzw. Brett).
Gruß und Danke
Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
vista
Montag, 10. September 2007, 20:51
Wenn es ein Funflyer ist kannts du sowiso mal drauflos fliegen, da kannst du immer noch gut steuern, wie mn den Schwerpunkt im Fluge ermittelt weisst du ja wahrscheinlich ( anstechen-schauen)
Greez sam
-Tiltrotor (Eigenkonstruktion und -bau)
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Hangflitzer (Eigenkonstruktion und -bau)
-Highlight II Speed
Captain Kork
Montag, 10. September 2007, 21:03
Hi Sam,
klar kann man den Funflyer fliegen, aber ich habe vor ein bisshcen Kunstflug damit zu betreiben, und da sollte das Modell möglichst neutral gehen.
den SP wollte ich eigentlich mit Hilfe des Rückenfluges rausfinden.
Wie amchen sich denn Fehler in der EWD bei der Bestimmung des SPs auf die zwei verschiedenen Arten bemerkbar?
Gruß und Danke für deine Antwort
Timo :w
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
evil dead
Beruf: Selbst und ständig
Montag, 10. September 2007, 21:06
0° EWD sollte passen.
Ich versteh grad nur nicht, warum du die EWD nicht genau messen kannst ?
Du schraubst die Flächen drauf und stellst den Flieger mittels EWD Waage an der Fläche auf 0° ein.
Dann misst du das HLW und stellst dementsprechend die EWD ein bzw. du misst erstmal nach.
Gruß, Ralf
Starr mich nicht so an, ich bin nur die Signatur....
Captain Kork
Montag, 10. September 2007, 21:09
Hi ralf,
das Messen ist nicht wirklich das Problem, das bekomme ich schon irgendwie hin, eher der Sollwert (von dir jezt mit 0° angegeben) war mein problem.
Das passt nach Augenmaß schonmal nicht, ist es dann sinnvoll bei der abnehmbaren Fläche oder am fest montierten HLW zu unterlegen?
Gruß und Danke
Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
evil dead
Montag, 10. September 2007, 21:27
mich würde vorher eher interressieren, was du jetzt für ne EWD hast :D
Bis 1,5° positiv würde ich erstmal fliegen, zur Not mit Scheiben unterlegen, an der Flächenverschraubung.
Gruß, Ralf
Captain Kork
Montag, 10. September 2007, 21:59
Hi Ralf,
okay, dann werd ich mich mal im Laufe der Woche drum kümmern die mal zu messen.
Gruß Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
vista
Dienstag, 11. September 2007, 19:58
Die EWD kannst du mit einem Stechflug herausfinden:
zu weit vorne: Nach Anstechen und loslassen der Knüppel weiteres sinken.
zuweit hinten: Nach Anstechen und loslassen abruptes steigen.
Richtig: Nach Anstechen und loslassen leichtes steigen.
Greez sam
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
AliasJack
Dienstag, 11. September 2007, 20:23
Hi
wenn du aber nen falschen schwerpunkt eingestellt hast wird das ergebnis verfälscht
evil dead
Dienstag, 11. September 2007, 22:56
Macht ihn doch nicht total kirre :D
Was ist denn der Richtige SWP ?
Eher Kopflastig oder Neutral oder Hecklastig ?
Jeder wie er mag ;o)
Mit dem Stechflug kannst du zwar ermitteln, ob die Kiste Kopf oder Hecklastig ist, aber nicht die EWD.
Ein Funflyer ist immer leicht Hecklastig zu fliegen, da gehts am besten mim Turnen.
Also SWP nach Gefühl einstellen und wenn die gemessene EWD in dem genannten Bereich liegt, ab in die Luft :ok:
Gruß, Ralf
vista
Sonntag, 16. September 2007, 12:02
Erfolgreicher Flug oder Totalschaden?
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Highlight II Speed
Captain Kork
Sonntag, 16. September 2007, 18:14
Hi Vista,
bisher weder noch, an dem Ding ist doch mehr heh (=kaputt) als gedacht, muss noch einiges erneuern, und teilweise neubespannen, das wird vermutlich so schnell doch nichts...
ich melde mich aber :ok:
Gruß Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
