Samstag, 29. September 2007, 11:56
Welche Akkuweiche?
Bald ist meine Lindinger Decathlon fertig (2,4m, 8kg)
verbaut sind dort 5 x 635HB und noch ein Standardservo für Gas
jetzt wollte ich eine Akkuweiche verbauen, am liebsten wären mir LIPO Akkus als Empänger Akku
welche Weichen könnt ihr mit empfehlen ?
Fliegergruß Christian
SteffenRudek
Beruf: PC-Techniker
Samstag, 29. September 2007, 15:04
Hallo Christian
Ich kann Dir nur die Emcotec DPSI Mini empfehlen, die leistet bei den 2,50m Modellen sehr gute Arbeit. Ist auch vom Gewicht recht interesant.
Ich hab mit der Mini in meinen Modellen nur gute Erfahrungen sammeln können.
Tschüss Steffen.
Samstag, 29. September 2007, 20:08
RE: Welche Akkuweiche?
Hallo Christian,
ich kann dir nur die Akkuweichen von PowerBoxSystems (Deutsch) empfehlen. Ich fliege in allen Fliegern nur die Akkuweichen von PowerBoxSystems. Und hatte noch nie Probleme.
Ich würde dir für deinen 2,50m Flieger die PowerBox 40/16 Evolution mit zwei mal PowerBox Battery 1500 (Lipo) empfehlen. Weitere Info's zu den Akkuweichen von PowerBoxSystems findest du unter www.modellbau-deutsch.com :ok:
MFG
Christian Lohwasser
www.christianlohwasser.de
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »ChristianLohwasser« (29. September 2007, 20:10)
Montag, 1. Oktober 2007, 11:27
2 x 5A, Lipoweiche Guggst du
Ronny
mit Lieben Grüssen aus dem Osterzgebirge
Whopper12
Beruf: hat ein bissel mit Elektronik zu tun
Montag, 1. Oktober 2007, 14:46
Ich habe sehr gute erfahrung mit dem empfänger von Weatronik gemacht.
Da hast du 2 x Empfänger (dewersty) und eine Akku weiche die du mit Normal oder Lipo betreiben kannst.
Kostest war etwas aber wenn man rechnet was die einzelkomponenten kosten das alles in einem ist ( aufgeräumter, wehniger steckverbindungen = wehniger fehler quellen) rechnet sich das würde ich sagen.
:dumm: :D :angel: :tongue: 8)
mili01
Beruf: Dipl.-Ing. Werkstoff- und Oberflächentechnik; Kaufmann Groß/Außenhandel
Sonntag, 21. Oktober 2007, 18:56
Ich fliege seit zwei Jahren das MCPI von entronix in einer 2,6m Velox und habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Hier kannst Du die wichtigsten Daten nach jedem Flug direkt als Klartext auslesen mittels eines Zusatzgerätes (MCT), eines Notebooks oder eines Pocket-PC's .
auslesbare Daten nach dem Flug:
max Spitzenstrom, entnommene Kapazität, minimale Zellenspannung (Einzelzellenüberwachung beim Lipo-Hauptakku) und max Temperatur Weiche.
Messfunktionen am Boden:
- aktuelle Zellenspannungen von Haupt- und Reserveakku
- aktueller Strom
- aktuelle Temperatur der Weiche
Haupt- und Reserveakku deshalb, weil bei dieser "Weiche" der Reserveakku bei Bedarf, d.h. Akkuausfall des Hauptakkus oder unterschreiten einer programmierbaren Zellenspannung (Einzelzellenüberwachung), zugeschaltet wird. Vorteil dieser Methode: der Reserveakku kann wesentlich kleiner sein als der Hauptakku. Hier kann somit Gewicht und auch Geld gespart werden. zusätzlich muss der Reserveakku nicht jedesmal nachgeladen werden.
Als minimale Auslegung für den Reserveakku kann der max Spitzenstrom und die entnommene Kapazität für ca. zwei Flüge gesehen werden.
Als Beispiel sind hier die Daten für die Velox (80ccm):
max Spitzenstrom: ca. 14A
entnommene Kapazität für einen 10-Min.-Flug (gemischt klassisch und 3D) ca. 300-350 mAh. D.h. ca.2-3A durchschnittliche Stromaufnahme.
Ausstattung:
Hauptakku 2250 mAh (20C) (reicht für den ganzen Flugtag)
Reserveakku 860 mAh (15C)
9 Servos davon 7 Digitalservos
www.entronix.de
siehe unter "Modellbau"
wanderfalke
Beruf: Richter am Sozialgericht
Montag, 22. Oktober 2007, 14:48
tach zusammen,
das MCPI hört sich ja super an und zu einem attraktiven Preis. Ich habe nur noch nichts davon gehört, obwohl ich mich schon seit längerem dafür interessiere, da meine Modelle jetzt auch so langsam aber sicher immer größer werden. Hauptsächlich liest und hört man halt von Deutsch und Emotec Weichen.
Hat vieleicht noch jemand damit Erfahrung? Oder gibt es Berichte in Nachbaruniversesen?
Markus
The Dead
Dienstag, 30. Oktober 2007, 09:33
Erfahrung mit MCPI
habe das MCPI seit Frühjahr in meinem SnapStick und bin sehr zufrieden damit. :ok:
Vor allem die Programmier- und Messfunktionen über den PC sind gut.
Habe auch schon ein paar mal mit meinem PDA den Stromverbrauch der Servos während des Fluges aufgezeichnet.
wenni
Beruf: Elektroniker
Dienstag, 30. Oktober 2007, 10:43
Zwar nicht Lipotauglich, aber auch schon multifunktional ein Multiplex RX9 DS Synth. Ein Empfänger mit eingebauter Akkuweiche und Syntesizer Technik :ok:
Flieg ich in meiner Decathlon mit 2,30, außer Gas und Kupplung alles Digital, mit 2*5 Eneloops. Finde man kanns irgendwo etwas übertreiben, in eine ARF Kiste ne Megaakkuweiche einzubauen. Das Weatronic würde mehr als der ARF-Kit kosten, macht das noch Sinn?
Will gar nicht sagen dass die ganzen Systeme schlecht oder unnütz sind, aber es sollte einge gewisse Verhältnismäßigkeit gewahrt werden.
....der bei den Maulwürfen fliegt :evil:
http://www.mc-seussling.de
Dienstag, 30. Oktober 2007, 13:17
Original von wenni
den Fliege ich auch in einer Jodel :ok:
naja, mal schauen, was ich in der Decathlon mach, die Tipps bissher waren aber auch hilfreich, da noch eine Votec Fun in Planung ist :D
Walnuss
Dienstag, 30. Oktober 2007, 14:46
reicht die Powerbox 40/16 Evolution für eine 2,7m 3W Votec oder ähnliches?
Viele Grüße,
Florian :)
Leis_Patric
Beruf: Student MNT
Dienstag, 30. Oktober 2007, 21:11
Original von Walnuss
Viele Grüße,
Florian :)
Ja reicht ==[]
