El_Luz
  • »El_Luz« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Grafik Designer
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 21:06
Oracover-Stick oder normal?
Ich will mal meine erste komplette bespannung versuchen und frage mich was einfacher zu verarbeiten ist. Ein Spezialbügelleisen ist nicht vorhanden.
Danke an die alten Hasen!
[size="1"]UH-1 Huey - T-rex 450S Microhelis 3Digi
Eolo - Jazz 55, Hacker, CSM SL 560
Dragonus II 450 Elite - LTG 2100
Ripmax Spitfire
Ultimate .40 YAMADA YS-63 S
Walkera 4#3B + 4G3
mini SE5a AR6400
http://www.vollpilot.de/[/size]
clark
Beruf: Rentner
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 21:16
RE: Oracover-Stick oder normal?
also für den Anfang solltest du mit der normalen Folie arbeiten.
Die kann man nochmal abziehen wenn es nicht so richtig glatt ist.
Orastick klebt auch sehr schnell zusammen und ist schwerer zu verarbeiten.
Das sind jedenfalls meine Erfahrungen.
Ich habe auch erst mit einem normalen Bügeleisen gearbeitet.
Aber jetzt habe ich ein Folienbügeleisen.
Ist doch handlicher im Umgang.
Probier erstmal auf einfachen Balsastücken und nicht zu heiß einstellen.
8) Gruß Bernhard
El_Luz
Donnerstag, 4. Oktober 2007, 21:19
Sauber danke... so war auch meine überlegeung... verzierungen kann man ja nacher noch mit Stick machen...
Ripmax Spitfire
Walkera 4#3B + 4G3
mini SE5a AR6400
Glide
Freitag, 5. Oktober 2007, 07:42
Orastick oder Oracover ist geschmackssache. Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass es einfacher zu verarbeiten sein soll.
Ich persönlich habe allerdings nochmal doppelt so viel geflucht wie mit normaler Bügelolie (und das ist dann schon beängstigend viel... :) )
Aber für kleinere Flächen (nicht Tragflächen, sondern kleine Stücke meine ich) ist Orastick wirklich praktisch.
Eine dritte und vierte helfende Hand ist beim Bügeln lernen sehr Hilfreich.
Die Anleitung auf der Oracoverhomepage ist auch sehr hilfreich, und die beste die ich bisher geunfnden habe.
Andi
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Je mehr Käse desto weniger Käse?
Real-Fly
Freitag, 5. Oktober 2007, 08:15
Keine Angst Bügeleisen auf "Seide" stellen und einfach drauf los Bügeln (aber erstmal die Anleitung lesen) auch wenn etwas locker ist oder Wellig mit nem Heißluftfön lässt sich das super nachspannen, aber vorsichtig sein sonst ist nen Loch drin
Dann mal viel Glück :ok:
Gruß Pascal :ok:
W_Herzog
Beruf: www.sic-software.com
Freitag, 5. Oktober 2007, 22:16
Für die Frage "Orastick" oder "Oracover" gibt es eine ganz einfache Faustregel:
Oracover für Rippenflächen
Orastick für vollbeplankte Flächen
Zur Verarbeitung solte man sich an die Anleitung von Oracover halten - dann ghet das ganz einfach:
Have fun...
Wolfram
http://www.flugwiese.de
[SIZE=1]http://www.wherzog.de/eflug[/SIZE]
Samstag, 6. Oktober 2007, 00:11
ich verwende ausschließlich Oracover, weil bei Orastick sofort der ganze Dreck an der Folie kleben bleibt, wenn sie irgendwo aufgelegt und nur leicht verschoben angeklebt wird.
Beispiel:
Wenn man eine kugelförmige Oberfläche bekleben will (z.B. am Randbogen) , muß man sowohl Orastick als auch Oracover punktuell erhitzen und nach und nach unter ständigem Ziehen anreiben. Sobald die Schutzfolie ab ist, liegt die Folie in den noch nicht angeklebten Bereichen nur lose am Holz auf und dabei sammelt Orastick leider sämtlichen Dreck auf, der später beim Anbügeln der betroffenen Fläche auf ewig sichtbar bleiben wird. Nicht so bei Oracover, die ihre Klebkraft nur an den erhitzten ( also gerade bearbeiteten Stellen) erhält, wo die Bearbeitungsposition nicht mehr verschoben wird.
Orastick hat auch keinen bedeutenden Vorteil, da auch sie nach dem aufreiben noch angebügelt werden sollte, sonst ist die Klebkraft zu schwach. Man spart sich also keinen ARbeitsgang, handelt sich aber die oben beschriebenen Nachteile ein.
Mfg
[SIZE=3]Du sollst nicht stehlen! [/SIZE]
[SIZE=1]Die Regierung duldet keine Konkurrenz.[/SIZE]
Samstag, 6. Oktober 2007, 21:05
ich wollte auf der Flächenunterseite ein 15 * 15 cm großes Stück Folie in Signalrot anbringen.
Die Fläche war aber schon bespannt und ich bin absoluter Anfänger in sachen bespannen.
Da hat Orastick den entscheidenden Vorteil, dass ich ein 15 * 15 cm Stück ausschneiden und dann aufkleben konnte. Beim anschließenden bügeln verzog sich die Folie nicht. Das hätte ich mit Oracover Folie nicht hinbekommen.
Der Erfolg hat viele Väter, der Misserfolg nur ein oder zwei Opfer.
Sonntag, 7. Oktober 2007, 01:43
Hallo Christian,
das ist mit Oracover genausogut zu machen, wenn man die Folie im ersten Bügeldruchgang mit niedriger Temperatur (ca.100 Grad) aufbügelt. Dabei entstehen auch keine Blasen.
Gegen Orastick ist aber auch nichts einzuwenden, nur würde ich nicht extra Klebefolie kaufen, wenn die Bügelfolie schon vorhanden ist. Was man dafür nimmt (Orastick oder Oracover) ist reine Geschmackssache.
Mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Panzerfaust« (7. Oktober 2007, 01:45)
evil dead
Beruf: Selbst und ständig
Sonntag, 7. Oktober 2007, 12:08
ich mache seit nem Jahr alles mit Orastick.
Ich persönlich finde es einfacher, da ich es ohne Bügeleisen in der Hand einfach erstmal kpl. aufbringen kann und dann nur noch nachbügeln muss.
Meine Erfahrungen mit Orastick ist weniger Faltenbildung im Betrieb und für mich leichteres aufbringen.
Ich überziehe alles erstmal damit, als wenn es ein Aufkleber wäre, und nach dem aufbringen ist es dann bereits Faltenfrei drauf, kann schön abgeschnitten werden, um alle Kanten geklebt und dann wirds nochmal kurz angebügelt und schrumpft dann schön nach.
Man muss nur aufpassen, dass beim aufbringen die Folie nicht zusammen kommt, sonst kannst du sie wegwerfen, bringt man nur in seltensten Fällen wieder auseinander.
Gruß, Ralf
Starr mich nicht so an, ich bin nur die Signatur....
