Zombie
Beruf: Informatiker
Dienstag, 18. März 2008, 20:24
Vom MicroRex 220 gibt es viele Varianten. Die meisten haben einen Durchmesser von 22 mm. Ich habe einen Motor mit einem Durchmesser von 28mm verbaut. Absolut kein Problem.
Link zum Hersteller
Messwerte
Streamtec von Simprop
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
tuxian
Freitag, 21. März 2008, 22:22
Welche LS bzw. Mitnehmer verwendet ihr?
Die Mitnehmer / Mittelstücke von HC sind Mist da habe ich nur Vibrationen.
Mein Motor hatt eine Motorwelle mit genau 3mm.
Nach langer Suche habe ich diese Kupplung gefunden die auch wunderbar passt:
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=68912
Das Mittelstück vom Robbe Arcus KLS Set passt nicht auf den Konus (Durchmesser zu gering), das steht am Ende des Gewindes an, daher lässt es sich nicht ohne weiteres befestigen.
Wenn ich Beilagscheiben zw. Kupplung (Konus) und Mittelstück lege dann erreiche ich eine eine sichere Festigung der Kupplung.
Nun sind aber die Blätter vom Robbe Arcus KLS Set schon ausgeschlagen also dort das Loch wo sie befestigt werden ist schon eher oval.
Die Frage ist nun 1.) Ob Aeronaut Blätter am Robbe Mittelstück passen (mit welchen Schrauben (Durchmesser) werden die befestigt?) oder 2.) gleich ein Aeronaut LS Set kaufen (falls das auf meine Kupplung passt)?
Mir gehen die Vibrationen schon auf den Geist, die Klappluftschrauben von HC waren bis jetzt immer Unwucht.
Zuletzt verwendete ich nru noch das Mittelstück von HC und die Blätter vom Arcus KLS Set aber die sind jetzt ausgeschlagen (nach kl. Absturz heute).
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich habe daheim zwar viele KLS Teile aber nichts passt so recht oder ich habe nur Vibrationen.
Modellflug: Futaba FF-10, Sebart Wind S50E, Robbe Arcus, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Wasser: e-flite Beaver, Planet Hobby Cessna 185
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (21. März 2008, 22:24)
Zombie
Beruf: Informatiker
Samstag, 22. März 2008, 09:57
Hallo Tuxian
Mein Motor hat ebenfalls eine 3mm Welle. Ich verwende den Spannkonus von aeronaut, Best.-Nr. 7124/23. Das Mittelstück ist ein 38/0.
Dazu diese Klappluftschraube.
Läuft einwandfrei ohne Vibrationen.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
tuxian
Samstag, 22. März 2008, 12:58
Hallo Rene,
ich danke dir für die Info
Verwendest du auch einen Spinner?
Wieso hast du nicht so ein Mittelstück verwendet?
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=11666
42mm sind ja eher Standard?
Beim Lindinger habe ich das Mittelstück mit 38mm nicht finden können.
Das Robbe Mittelstück hat auch 42mm Lochabstand.
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (22. März 2008, 13:09)
Zombie
Beruf: Informatiker
Samstag, 22. März 2008, 13:16
Hallo Tuxian
Als Abschluss ist ein 38mm Spinner montiert. Siehe Bild auf Seite 8. Das Mittelstück hatte ich noch vorrätig und passte ideal.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Zombie« (22. März 2008, 13:18)
186
Samstag, 22. März 2008, 13:17
Hallo Rene,
Danke für die Antwort. Ich werds dann mal mit meinem MicroRex 220-12-3000 versuchen :D
Der hat ne 3mm Welle. Geht da der Mitnehmer von Robbe nicht?
Zombie
Beruf: Informatiker
Samstag, 22. März 2008, 13:19
Hallo elvio3
Ob der Robbe Mitnehmer passt weiss ich nicht. Meinen Mitnehmer ist weiter oben beschrieben.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
tuxian
Samstag, 22. März 2008, 13:42
Hallo Rene,
wie wird denn dein Spinner befestigt?
Einfach zwischen die zwei Schrauben geklemmt?
Original von Zombie
Hallo Tuxian
Gruss René
Zombie
Beruf: Informatiker
Samstag, 22. März 2008, 14:45
Hallo Tuxian
Die Aussparung beim Spinner musste ich ein wenig vergrössern, damit er über das Mittelstück ging. Mit dem 38mm Spinner ist es der Übergang perfekt.
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
tuxian
Samstag, 22. März 2008, 14:48
Ah danke für das Foto.
Und die Schraube die den Spinner befestigt läuft in das Gewinde das Spannkonus?
Weißt du ob beim Spannkonus dieser Schrauben dabei war?
EDIT:
Eine Bitte hätte ich noch, könntest du bitte die Länge deines Spannkonus abmessen?
Würde gerne die Aluspinner von HC weiterverwenden, die schauen ja gut aus aber der Rest ist Müll.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (22. März 2008, 14:56)
Zombie
Beruf: Informatiker
Samstag, 22. März 2008, 15:06
Die Schraube war beim Spinner dabei und wird vorne im Spannkonus eingeschraubt. Frontbohrung 2,5mm. Die Länge beträgt 26mm.
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
tuxian
Samstag, 22. März 2008, 18:12
Besten Dank!
tuxian
Mittwoch, 26. März 2008, 14:32
Ich habe die Teile heute erhalten.
Anfangs hatte ich auch mit den Aeronaut Teilen eine Unwucht, habe dann die Motorwelle getauscht, immer noch unwuchtig.
Danach habe ich die Metallscheibe die zur Verstärkung der Motorbefestigung dient entfernt damit ich den Spannkonus weiter auf die Motorwelle schieben kann.
Nun habe ich keine Unwucht mehr.
Da nun die Scheibe nicht mehr zwischen den Schrauben liegt deformiert man gleich den Motorspant wenn man die Schrauben zu fest anzieht.
tuxian
Donnerstag, 27. März 2008, 23:38
Mit der neuen Aeronaut Cam Carbon 10x6 KLS geht der Parabolic um einiges besser :ok:
Der Motor wird aber auch sehr heiß, hoffe er hält das auf Dauer aus.
Die Stromaufnahme muss ich noch messen.
Er geht nun fast senkrecht und 2000mAh verfliege ich in ca. 8 Minuten.
195
Samstag, 29. März 2008, 13:56
Wie liegt sich der Parabolic eigentlich bei Wind (3-5 und Böen)? Hat jemand in den letzten Tagen Erfahrungen gemacht?
tuxian
Samstag, 29. März 2008, 14:14
Kein Problem, als vor kurzem das Sturmtief da war bin ich geflogen und da ist er manchmal trotz Vollgas nicht vom Fleck gekommen.
tuxian
Dienstag, 1. April 2008, 16:42
Habe heute mal den Strom mit der Aeronaut CAM Carbon 10x6er Latte gemessen.
Dabei zieht der KDA 22-20L ca. 20A das ergibt ca. 230W.
Mit dieser Leistung geht der Parabolic fast unendlich senkrecht.
Der Motor wird aber sehr heiß was mich bei 20A Stromaufnahme auch nicht wundert.
Werde so Lufthutzen bei den Löchern befestigen damit er das auf die Dauer aushält.
Mich wunder dass der Motor mit der Aeronaut CAM Carbon 10x6er Latte viel mehr Strom sieht als mit der 10x6er Latte von HC (da nur so 16A).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (1. April 2008, 16:44)
198
Mittwoch, 2. April 2008, 21:44
Guten Abend,
ich habe heute endlich den Erstflug meines Parabolics gemacht. Der Flieger geht gut mit dem Standard Antrieb, fast senkrecht.
Aber mir ist ein großes Problem aufgefallen: Wenn man den Parabolic nach einem Sturzflug abfangen will, dann fangen die Querruder an zu flattern. Wie kann dies möglich sein?
Verwende den ARF-Kit.
MfG Thomas
tuxian
Mittwoch, 2. April 2008, 21:53
Hatte ich noch nicht.
Die Querruder werden nur etwas weich wenn er sehr schnell wird ansonsten fliegt er für eine Schaumwaffel eher untypisch nämlich sauber und präzise.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (2. April 2008, 21:55)
200
Mittwoch, 2. April 2008, 21:54
Original von tuxian
Die Querruder werden nur etwas weiß wenn er sehr schnell wird ansonsten fliegt er für eine Schaumwaffel eher untypisch nämlich sauber und präzise.
Welche Servos verwendest du im Parabolic? Die Servos die im ARF Kit sind?
MfG Thomas
