81
Samstag, 12. Januar 2008, 11:57
ich hatte das gleiche Problem mit dem zu langem Kabel vom Höhenruderservo.
Habe es aber dann doch geschafft es in den Rumpf zu bekommen.
@patscherpofel, schaut bei dir das Seitenruderservo auch so weit heraus?
82
Samstag, 12. Januar 2008, 16:58
ja das tut es...ich habe aber keine beieinträchtigung bemerkt
aber noch was
wenn man die schraube des seitenruders zu fest anzieht ,drückt es das höhenruder ein und das seintenruder steht zum rumpf hin eineige mm hoch
ich habe deshalb ein kleines stück cf platte auf das höhenruder geklebt
jetzt kann man es fest anziehen und es macht einen solideren eindruck
100% durchdacht ist das gesammte leitwerk wirklich nicht...leider
tuxian
Samstag, 12. Januar 2008, 18:06
Ich habe mir meinen heute zusammen mit dem Acromaster bestellt (Kit Version).
Antrieb muss ich aber erst kaufen.
Modellflug: Futaba FF-10, Sebart Wind S50E, Robbe Arcus, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Wasser: e-flite Beaver, Planet Hobby Cessna 185
Zombie
Beruf: Informatiker
Sonntag, 13. Januar 2008, 15:45
Ich habe noch Fragen, bevor ich den Parabolic in Deutschland bestellen werde. Ausser dem Sender und Empfänger werde ich fast alles bei Hobbydirekt bestellen. Ist einiges billiger als in der Schweiz.
Was wird noch so an Kleinteilen benötigt, wenn man den Bausatz KIT bestellt?
Z.B.
- Bowdenzügen
- Servoverlängerungskabel, wie viele und wie lang?
Wieviele Akku's nehmt Ihr mit zum Fliegen? (Nur zu Hause aufladbar).
Gruss René
Streamtec von Simprop
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
Zombie
Beruf: Informatiker
Freitag, 18. Januar 2008, 10:46
Hallo zusammen
Habe nun den Parabolic KIT bei Hobbydirekt in Deutschland bestellt und freue mich auf die Lieferung. :)
Ich möchte die Originalkleber nicht verwenden, dafür auf der Unterseite des Flüges Streifen aufsprayen. Hat jemand schon seinen Flieger farblich gestaltet?
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
tuxian
Sonntag, 3. Februar 2008, 13:14
Erstflug
Hatte heute bei eisig kaltem Wind den Erstflug.
Er spricht auf die Ruder deutlich direkter an als der Arcus.
Man kann ihn aber genauso langsam fliegen wie den Arcus.
Hatte diesen Motor http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…?idProduct=2106
mit einer 11x8er KLS im Einsatz.
Riecht nun etwas verbrannt, denke der hat die Latte nicht vertragen.
Ging aber ganz gut damit.
87
Montag, 4. Februar 2008, 17:17
RE: Erstflug
den Motor fliege ich auch, allerdings mit einer 10x6 an 3s. So fließen knapp über 20 Ah.
Gruß, Micha
Zombie
Beruf: Informatiker
Montag, 4. Februar 2008, 17:37
Hallo zusammen
Heute ist der Parabolic Kit aus Deutschland eingetroffen. :ok: So wie es aussieht, habe ich die gleichen Probleme mit dem zu langen Kabel für das Höhenruder. :no:
Bin nun am Verleimen der Flügel. Habt Ihr Sekungenkleber oder UHU Por für die Verleimung verwendet?
Gruss René
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
tuxian
Montag, 4. Februar 2008, 18:40
RE: Erstflug
Original von micha_2211
Gruß, Micha
Denkst du er hält eine 10x8er aus?
Mit einer 10x6er wird die Leistung nicht berauschend sein?!
@René: Habe das Kabel mühsam reingestopft.
Habe alles mit Sekundenkleber geklebt!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (4. Februar 2008, 18:40)
mushroom93
Montag, 4. Februar 2008, 19:06
gibt es einen passenden Motor für den Parabolic welcher MAX 15A zieht?
hab noch 3s1p 1300 12C Akkus.
Viele Grüße, Jonas
firehouse
Beruf: Drehstuhlpilot
Montag, 4. Februar 2008, 20:40
Ich habe diesen hier
https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB…?idProduct=2048
verbaut, mal schauen, was damit geht... :O
Erstflug steht noch aus, bei dem Mistwetter. :wall:
Dirk
[SIZE=2]Auch das Denken schadet bisweilen der Gesundheit[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »firehouse« (4. Februar 2008, 20:41)
92
Montag, 4. Februar 2008, 21:55
RE: Erstflug
Original von tuxian
Hallo Tuxian,
wenn ich mich recht erinnere, ist die Maximalbelastung des Motors 22 AH. Mit der 10x6 sind es bei vollem Akku fast 23, also eigentlich ziemlich das obere Limit. Der Flieger geht damit aber schon ordentlich senkrecht, zwar nicht beschleunigend aber immerhin...
Da die Anschaltzeit deutlich < 10 sek. ist, sollte aber auch eine 10x8 kurzzeitig gehen, da der Motor nicht wirklich heiß wird mit meiner Konstellation.
Geklebt habe ich übrigens alles mit dickem Sekundenkleber und die Carbonstäbe sowie die Alu-Verstärkungen am Flügelende habe ich zusätzlich mit Füllpulver und dünnem Sekundenkleber gesichert - hält bis jetzt bombenfest.
Gruß, Micha
tuxian
Montag, 4. Februar 2008, 22:27
Sobald ich den neuen Motor erhalten habe werde ich ihn vorsichtig mit einer 10x8er testen und den Strom dabei messen und eventuell auch im Fluge schauen wie groß der Unterschied zw. 10x6er und 10x8er ist.
Hier im Forum hat mal wer geschrieben die 10x8er wäre optimal für diesen Motor?!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »tuxian« (4. Februar 2008, 22:29)
blazer 13
  • »blazer 13« ist der Autor dieses Themas
Montag, 4. Februar 2008, 23:26
hallo an alle
war längere zeit nicht in deutschland,aber heute habe ich den erstflug gemacht mit dem parabolic. nach ein wenig austrimmen ist er super stabiel geflogen,und mit meinen combos geht der parabolic bis an die sichtgrenze senkrecht nach oben mit einer enormen gesschwindigkeit ,leider hatte ich nur einen akku dabei und nach ca 15 min flugzeit war es dann auch schon vorbei habe damit 7 senkrechtflüge gemachcht und ihn dan runtersegeln lassen, klappt super wenn man die beiden querruder um ca. 3 grad nach unten stellt, (wölbklappen )denke das er dann bei thermik auch super segelt . der ausführliche bericht folgt aber noch wenn ich ihn mal 2 bis 3 akku lang fliege, er scheint aber recht stabiel zu sein von den tragflächen her, eine 10 x8 er latte brauche ich für diesen motor nicht,das wäre zuviel für den kleinen
mfg andi
Ein Prost an alle :tongue:
Blade MSR :tongue:
HK 450 GT im Huges Rumpf
Gaui Hurricane 425 umgebaut auf 550
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »blazer 13« (4. Februar 2008, 23:36)
firehouse
Donnerstag, 7. Februar 2008, 12:33
Also die Decals sind ja mal richtiger Müll, die fliegen heute erstmal runter. Werde wohl stattdessen weißes Panzerband zur Abdeckung der Verstärkungen nehmen. :dumm:
Dirk
tuxian
Donnerstag, 7. Februar 2008, 12:51
Bei mir haben sie sich zusammengerollt.
Klebte dann fest zusammen.
Trotz Vorsicht beim Auseinanderreißen sahen sie dann nicht mehr schön aus.
Aber mit dem Bügeleisen habe ich die Falten wieder rausbekommen.
97
Donnerstag, 7. Februar 2008, 15:27
Bei mir haben die Decals auch erst gehalten, nachdem ich sie angebügelt habe. Trotzdem lösen sie sich von den Randbögen ab und zu wieder ab. Bin schon am überlegen, ob ich einfach den ganzen Flügel mal mit Ora bebügeln soll...
Gruß, Micha
tuxian
Donnerstag, 7. Februar 2008, 16:06
Habe am Rand überall einen dünnflüssigen CA reinlaufen lassen.
Zombie
Beruf: Informatiker
Mittwoch, 13. Februar 2008, 10:42
Flügel mit Folie bekleben
Ich möchte die Originalfolien nicht auf den Flieger kleben, sondern nur die scharzen Karbonleisten in den Flügeln abdecken.
Hat schon jemand Orastickfolie auf die Flügel geklebt? Ansonsten werde ich es mit PATTEX POWER TAPE WEISS 5 M einmal probieren.
Das Servokabel für das Höhenruder kann ich sehr schlecht in die Aussparung reinstossen. Da das Servo ein langes Kabel hat muss ich es kürzen. Da muss Robbe noch einmal über die Bücher.
Freue mich auf den Erstflug.
Heron von Multiplex
Graupner MX-20 hott
100
Mittwoch, 13. Februar 2008, 15:00
RE: Flügel mit Folie bekleben
Hallo Rene,
Du meinst das Kabel vom Höhenruderservo, nicht wahr? Das ist wirklich eine nervige Angelegenheit! Da ist MPX mit ihrem neuen Blizzard ein gutes Stück weiter, die Servos einfach stehend in den Heckausleger zu kleben, gefällt mir deutlich besser.
Auf den Erstflug kannst Du Dich wirklich freuen, der Parabolic fliegt super! Wenn Du magst, zwei Tipps zum Programmieren der Anlage:
Wenn Du zum Bremsen die Querruder hochstellst, braucht der Parabolic bei mir einen deutlichen Höhenruderausschlag (kein Tiefenruder wie sonst üblich), so rund 15%.
Außerdem reagiert er sehr schön auf das Verwölben der Querruder nach unten und lässt sich dann auch relativ langsam fliegen. Da unser Platz ziemlich klein ist, kann man ihn so sehr schön einkreisen und Fahrt rausnehmen bevor man ihn dann gerade richtet und die Bremse zieht.
Viele Grüße, Micha
