Donnerstag, 8. November 2007, 17:14
Die Tragfläche macht mir derzeit ein wenig Probleme, da in dieser Größe das "Zusammenfalten" ohne Verzug gar nicht so leicht ist.
falls du die flächen noch nicht fertig hast und noch 2-3 tage wartest kannst du auf meiner homepage ein video sehen in dem ich zeige wie ich sie baue. das vorgeführte modell hat eine spannweite von 120cm.
die scharniere aus uhu-por habe ich testweise mal probiert. funktioniert auch. irgendwie sind sie mir aus tesa aber lieber. ist vielleicht nur gewohnheitssache. ich weiß auch nicht wie sie bei 130cm spannweite funktionieren.
machst du die flächen halbsymetrisch? welchen holm hast du?
gruß jens
P.S. styrodur gibt es bis etwa 100mm stärke. genau weiß ich es nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jk-modellflug« (8. November 2007, 17:15)
rsteiner
  • »rsteiner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Techniker Motorenbau
Freitag, 9. November 2007, 18:07
Hallo Jens
Mach sie symmetrisch und in der einteiligen Variante zusammengeklappt!
Die Holme sind Balsa! Der Große 5mm, der schmale 3mm stark!
lg
Reinhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rsteiner« (9. November 2007, 19:01)
rsteiner
Samstag, 10. November 2007, 11:36
Sternmotor
Hier die Zylinder:
lg
Reinhard
Samstag, 10. November 2007, 12:25
[SIZE=6]sau gut[/SIZE]
gruß jens
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jk-modellflug« (10. November 2007, 12:26)
rsteiner
Sonntag, 11. November 2007, 12:58
Moosgummmi Speichenräder
Hab mich mal entschlossen diese Speichenräder die ich mal in einer FMT Extra gesehen habe zu bauen.
Außen ist eine Moosgummi Rundschnur 10mm rundherum.
Mit Sperrholzring innen und li und re einem Balsaring.
Ausgeschnitten mit einer Lochsäge wo beide Ø (innen u. außen)
gleichzeitig montiert sind und somit genau der Ring entsteht!
Achse ist ein Messingrohr, Speichen ist ein relativ unreißbares Garn mit
Superkleber vo+hi auf den Sperrholzring aufgeklebt, danach die Balsaringe darauf,
und rundherum der Moosgummiring aufgeklebt.
lg
Reinhard
rsteiner
Mittwoch, 14. November 2007, 19:13
Rumpf
Hab die Deckplatten hinten oben eingepasst, aber noch nicht verklebt wegen der Gestänge für die Servos. (Darum siehts noch nicht so schön aus!)
Die Kanzelumrahmung und das Fenster (ist auch noch nicht eingeklebt).
Beim Höhenruder hab ich vor daß ich sie verbinde und nur von einer Seite ansteuere.
Was sagt ihr eigentlich zu dieser Art von Rädern? ???
lg
Reinhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rsteiner« (14. November 2007, 19:15)
Freitag, 16. November 2007, 10:29
die räder sehen super aus. sehr scale für ein depron modell. hast du erfahrungen wie sie sich bei belastung bzw bei der landung verhalten und wie sieht es mit der spurtreue aus?
ich werde bei gelegenheit mal ein paar bauen und testen. wenn sie vom rollverhalten gut sind werde ich mir erlauben ein herstellungs video online zu stellen.
was hast du als antrieb geplant?
gruß jens
rsteiner
Freitag, 16. November 2007, 15:37
Hallo Jens
Bez. Motor bin ich noch nicht klar weil ich noch keine Ahnung hab wie schwer der Vogel wird.
Ich werde aber wahrscheinlich vom Modellbau Lindinger (inseriert oft in der FMT) einen X-power pro Moter( Eigenmarke) nehmen, damit hab ich beste Erfahrungen gemacht.
zB.: http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=56527
Die Räder sind vermute ich sind ganz gut, weil die vielen Seile gesamt viel aushalten und das Garn reißfest ist. Das Einzige was passieren könnte ist daß es die Fäden aus der Verklebung zieht ?
Super ist daß man mit den Lochsägen genau den gewünschten Ø machen kann und dann einfach den Moosgummi rundherum geklebt.
Ich könnte dir mal die Bilder der Bauanleitung mit allen Details mailen?
lg
Reinhard
rsteiner
Freitag, 16. November 2007, 15:46
Original von jk-modellflug
Hallo Jens
Falls du bezüglich dem Flächenbau noch Tipps für mich hättest wärs super, möchte sie dieses Wochenende "zusammenbiegen"!
lg
Reinhard
Freitag, 16. November 2007, 17:12
hallo reinhard
schau mal hier auf meiner homepage unter "tragflächenbau". dort beschreibe ich gerade den bau von flächen. das video ist gerade im moment in arbeit.
gruß jens
rsteiner
Freitag, 16. November 2007, 18:03
Gewicht
Hab mal das Gewicht grob überschlagen:
Rumpf/Tragflächen 280g
Motor 60g
Regler 30g
Servo´s 30g
Empfänger 05g
Lipo 120g
Prop, Gestänge,Lack....
_____
525g > 550 - 600g
Ist das zu schwer für solch einen alten "Bomber" ???
Soll aber auch kein Torque-Künstler werden ;)
lg
Reinhard
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rsteiner« (16. November 2007, 18:03)
Freitag, 16. November 2007, 18:27
nein, auf keinen fall. 600gr. sind für die spannweite ein sehr gutes ergebnis und dein geplanter motor macht mit der vorgeschlagenen 10x4,7er (ich nehme an apc sl) schraube etwa 800gr. schub. das ist für das modell eigentlich eher zuviel, bzw ist die flugzeit mit deinem akku zu kurz. (je nach flugstil natürlich)
gruß jens
rsteiner
Sonntag, 18. November 2007, 20:15
Flügelbau
Heute hab ich mich nochmal darübergetraut.
Ein wenig durchdachter diesmal, mit untergelegten und Klebeband fixierten Leisten.
Somit hab ich beim Verkleben keinen Verzug zwischen oberer und unterer Hälfte bekommen.
Ob ich bei der vorderen Kante das Tesaband lassen soll oder nicht weiß ich auch noch nicht? Bin mir nicht ganz sicher ob die Klebestelle der Kante hält?
Hier der Rohbau der beiden Flächen:
Bin aber froh daß es so gelungen ist :)
lg
Reinhard
Flat
Sonntag, 18. November 2007, 23:28
Schön gemacht..... aber soll die Flächennase so spitz sein?
Ich glaube die "Dizzi-Bird-Methode" ergibt bessere Ergebnisse.
viele Grüsse
Bernd
rsteiner
Montag, 19. November 2007, 07:38
Original von Flat
Hab über diese Methode nichts gefunden? Kannst du mir das näher beschreiben oder einen link schicken?
lg
Reinhard
Flat
Montag, 19. November 2007, 19:44
Bei
www.modellbauvideos.de
steht eine sehr gute Anleitung für den Flächenbau. Bezieht sich zwar auf einen Nuri (Dizzi Bird), geht aber auch für Andere.
Ich habe den DB nachgebaut, geht super, bekommt demnächst einen Powerschnurz.
viele Grüsse
Bernd
rsteiner
Montag, 19. November 2007, 20:04
Flächenbau
Hallo, und danke für den link!
Ich hab diese Methode vorher probiert, ist mir aber für diese Größe an Fläche nicht gut gelungen, entweder gebrochen oder verwunden....!
Werde aber die vordere Kante noch abrunden!
Ich hoffe daß die Spitze Kante keinen negativen Einfluss auf die Flugeigenschaft hat.
lg
Reinhard
rsteiner
Montag, 19. November 2007, 21:14
RE: Flächenbau
Tragflächenanpassung mal grob an den Rumpf.
Querruder kommen später, auch die Endbögen an den Flächen hinten.
Jetzt bin ich natürlich ein wenig verunsichert wegen der spitzen Flächen?
Optisch gefällt er mir sehr gut, interessant wirds mit dem Sternmotor!
lg
Reinhard
Flat
Montag, 19. November 2007, 22:24
Nun mach dir mal keinen Kopf wegen der spitzen Flächen, es fliegen sogar Bretter. :evil:
viele Grüsse
Bernd
40
Montag, 19. November 2007, 23:11
hallo reinhard
dein flieger sieht bis jetzt schon super aus. der animiert mich immer mehr. wegen der spitzen tragflächen brauchst du dir definitiv keine gedanken machen. das fliegt auf jeden fall. ich baue alle flächen auf diese weise und sie haben höchstens den nachteil das sie etwas schneller sind als dicke, runde profile. also für 3d modelle die bei abwärtsfiguren relativ langsam sein sollen sind sie ungeeignet.
ich habe heute das video fertig bekommen und online gestellt in dem ich den bau meiner tragflächen beschreibe. vielleicht hast du ja lust mal rein zuschauen, auch wenn deine nun ja schon fertig sind.
video vom tragflächenbau
gruß jens
