Samstag, 13. Oktober 2007, 19:54
will hohe Geschwindikeiten. brushless oder bürsten
ich bin auf geschwindigkeit aus und weis nicht ob ich mir bürstenmotoren mit schön kleinen blättern holen soll bei starker steigung ( wo ich meine das wäre sinnvoller da bürstenmotoren höher drehen bei gleicher volt zahl)
oder eher brushless (innen oder außen) mit größeren Blättern?
Hatte mal Brushless außenläufter und war maßlos enttäuscht da kam weniger leistung als bei 480 speed motoren mit den scheis standart Luftschrauben vom Twinstar...
Honey Bee King 2
Tuning: 43 Riemenrad, Alu Heck, Brushless 3900kv Motor
S 3114 Heckservo, drei digital 8 g Servos, Ltg 2100T Gyro
Phase 3 F16
Akkus: 3s1p Lipo ec Power 2200 mAh 30 c Burst
Spektrum dx7 mit ar 7000 ar 500 und ar 6100 Empfängern
stefan
Samstag, 13. Oktober 2007, 19:56
RE: will hohe Geschwindikeiten. brushless oder bürsten
Aha, jetzt weiß ich das auch :wall: :dumm: :D :O
grmpf
Samstag, 13. Oktober 2007, 20:01
Original von Darkshooter
Jeder Motor wird sch* sein, wenn er nicht mit den restlichen Komponenten abgestimmt ist.
Deshalb gibt es ja u.a. Programme wie Drivecalc damit man VORHER abschätzen kann,
ob der geplante Antriebsstrang (incl Regler und Akkus!!) Sinn macht! :w
Harald
im Aufbau: Eyecatcher 2
abgelegt: diverses :D
Samstag, 13. Oktober 2007, 20:09
das geht mit nem bl-aussenläufer:
http://www.powercroco.de/crocospeed5x118dachau.html
ein twinstar ist ne schrankwand.
ist wie mit nem truck nen geschwindigkeitsrekord aufstellen zu wollen :wall:
- völliger unfug!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ano0013« (13. Oktober 2007, 20:10)
Samstag, 13. Oktober 2007, 20:28
um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen ersetzt du besser das Modell....
Hier setzt nicht der Motor, sonder der Modellwiderstand die Grenzen
Gruß Tim
Der mit dem roten Heli ;)
Samstag, 13. Oktober 2007, 20:42
du weißt schon, dass du die Luftschraube auf den Motor anpassen musst ?
Fliegergruß Christian
Samstag, 13. Oktober 2007, 20:54
ja hab die richtigen latten genommen trotzdem (waren auf dem motor extra draufgestanden welche schrauben man braucht und der verkäufer meinte auch gr0ße latten für nen außenläufer.... da kam nichts an leistung!!!!!!
Honey Bee King 2
Phase 3 F16
AliasJack
Samstag, 13. Oktober 2007, 20:58
Hi
hast du mal nen link da oder die daten von den motoren???
die latte kann natürlich zu groß sein
und bei den teilen aus dem land der aufgehenden sonne stimmen manchmal die angaben nicht
Mfg Jakob
Abdrehfaktor
  • »Abdrehfaktor« wurde gesperrt
Samstag, 13. Oktober 2007, 21:27
Man darf halt nicht irgendwelche Komponenten wild kombinieren und erwarten, dass alles besser funktioniert, nur weil es Brushless ist.
Mitt Sinn & Sachverstand ordentlich aufeinander abgestimmte Komponenten sind stets die Grundvoraussetzung für gute Leistung.
Samstag, 13. Oktober 2007, 21:32
allso was für modell?
axi z.b
Funtana Klick
Su 50 elekt.
Video
Ich glaube das in deinem anderen Thread war dein eigentliches Anliegen. Ich mach dann hier mal dicht. Bringt so nichts.
Weiter hier: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=172802&sid=
Bleibt gesund!!!
