massive00
  • »massive00« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 27. Oktober 2007, 22:10
Acromaster brummt
Hello,
habe nochmal eine Frage zum Acromaster.
Fliege ja mit dem MPX Motorset.
Wenn ich Vollgas gebe brummt der AM auf. Schwer zu beschreiben. Bin jetzt auch 2 Wochen nicht geflogen ( fliege ihn im allgemeinen noch net so lange) und weiss nicht ob es schon immer so war oder neu da ist.
Hört sich so an als ob unter Volllast Vibrationen auftreten. Ist aber alles fest. Kann nicht sagen wo es her kommt.
Oder ist das normal ?? Hört sich an wie ein Bomber im Sturzflug - aber nur wenn ich Vollgas gebe. Habe mir schon etliche Videos bei Utube angesehen aber meist sind die Videos mit Musik unterlegt und man hört nicht wirklich den Motor.
Kann mir jemand helfen ?
Gruss Alex
Traxxas E-Revo Brushless- Mamba Monster 2200 KV an 6 S ;)
MPX Acromaster
MPX Twinstar II - Brushless
MPX Easy Star - Brushless
MPX Merlin
Parkzone Corsair
Dragonus
Sender : MX16s
Daniel Kiechle
Beruf: hat leider nix mit Modellfliegen zu tun.......
Samstag, 27. Oktober 2007, 22:16
Hallo Alex,
hast du schon mal die Luftschraube gewuchtet?
gruß
Daniel
Es bleibt alles besser ....
xboxer02
RE: Acromaster brummt
Hi Alex,
genau das selbe Problem habe ich auch bei meinm Relax ( E- Segler).
Ich nehme mal an das das Geraüsch durch das EPP vom Motor übertragen wird daduch irgendwie in schwingung gerät daher dann das laute brummen.
Beim Multiplex-Set ist doch auch ein Brushless Motor enthalten oder???
Dann nehme ich mal an das dieser irgendwie stärker vibriert.
Hangar: 8)
Piper Cub 15ccm
Calmato Sports 6,5ccm
Robbe Ranger zzz
Hype Realax
Air Ace B 17
Air Ace P 38
X-Twin Sport
X-Twin Classic
massive00
Samstag, 27. Oktober 2007, 22:23
ja ist ein Brushless Motor - der Himax C 3516-1130.
Hmmmm also eher normal oder nicht ? Denke auch das sich die Drehzal auf das ganze Flugzeug überträgt und das es daher kommt.
Gruss Alex
MPX Acromaster
MPX Merlin
Parkzone Corsair
Dragonus
Sender : MX16s
xboxer02
Samstag, 27. Oktober 2007, 22:24
Hi
jo genau das wollte ich damit sagen scheint ganz normal bei EPP Modellen mit Brushless zu sein :w
Hangar: 8)
Piper Cub 15ccm
Robbe Ranger zzz
Hype Realax
Air Ace B 17
Air Ace P 38
X-Twin Sport
X-Twin Classic
jfbaumi
Samstag, 27. Oktober 2007, 22:44
Hi zusammen,
wenn der AM brummt bei gewissen Drehzahlen gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Eine Unwucht durch die Luftschraube, ev. hat auch der Luftschraubenmitnehmer einen Schlag.
2. Die Motorträgerplatte ist nicht richtig mit den Seitlichen Streben verschraubt. Meist meint man die beiden Schrauben wären fest, aber dann geht doch noch eine halbe Umdrehung.
Gruß Jürgen
jbsseiten
massive00
Sonntag, 28. Oktober 2007, 00:16
also der Motorträger ist fest - fester geht nicht. Werde morgen mal ne neue Luftschraube testen.
Haben die APC Schrauben denn starke Unwuchten drinn ?
Gruss Alex
MPX Acromaster
MPX Merlin
Parkzone Corsair
Dragonus
Sender : MX16s
jfbaumi
Sonntag, 28. Oktober 2007, 15:48
Hi Alex,
bei den APC ist wichtig das die mitgelieferten Zwischenringe benutzt werden. Nur mit diesen ist die LS rund laufend. Die Bohrung selbst muß nicht genau stimmen.
Gruß Jürgen
jbsseiten
Chief_Rocker
Beruf: Industriekaufmann
Montag, 29. Oktober 2007, 09:14
Bei nem Kollegen im Verein war der AM nur durch einbringen von 2 Lagen Glas mittels Epoxy zum schweigen zu bringen. Er hat das Zeug hinter dem Motorspannt eingeharzt.
Beim AM ist der Teil nach der Motoraufnahme reht dünnwandig ausgefallen, so mit übertragen sich leichte Vibrationen auf diesen Teil und der fängt an zu schwingen. Dank des reisegen resonanz raums dahinter wirdd as ganze noch extrem verstärkt, was dieses laute Brummen hervorruft.
Falls die Latte als Bösewicht ausgeschlßen werden aknn, hilft wohl nur etwas panschen :angel:
Runter kommen sie alle :D
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
ch1mera
Beruf: EDV-Admin
Montag, 29. Oktober 2007, 10:13
Original von massive00
Ich hatte noch keine APC-E, die auf Anhieb rund lief. Ich hab mir so ne billiges Wuchtgerät vom blauen Claus gekauft womit das Wuchten relativ simpel ist. Wenns nicht in Waage bleibt schleife ich vorsichtig bei der schwereren Seite die Hinterseite des Blatts. Ist aber mehr oder weniger nur ein Entgraten.
Kevin
I used to think that the brain was the most wonderful organ in my body. Then I remembered who was telling me this.
Emo Philips
massive00
Montag, 29. Oktober 2007, 20:02
also ehrlich gesagt, die Zwischenringe habe ich bisher noch nicht benutzt. Werde das mal testen.
Bin aber etwas beruhigter das das Brummen ja öfter vorkommt. Dachte schon es sei etwas kaputt oder so.
Danke euch erstmal.
Gruss Alex
MPX Acromaster
MPX Merlin
Parkzone Corsair
Dragonus
Sender : MX16s
