Montag, 5. November 2007, 08:52
Frage zur Flächenbelastung
HAllo, die Flächenbelastung ist ja das Gweicht des Modells dividiert durch die gesamtoberfläche der Flügel... kg/dm²
Rechnet man bei der Fläche auch das Höhenruder dazu?
Wenn man nun die Qerruder anstellt (zum Beispiel landen) verringert man dabei die Flächenbelastung? also vergrößert man die effective Fläche?
lg
Ich suche Erstzteile für einen Magnumotor der 50er
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 5. November 2007, 09:06
Die Landeklappen (Ausschlag nach unten) vergrößern nicht die Fläche ( :shake: ), sie erhöhen die Wölbung und machen das Profil Auftriebsstärker, dabei wird der Widerstand des Profils ebenfalls erhöht.
Querruder hochgestellt erhöhen den Widerstand der Profils und bremsen.
Ob jetzt Höhenruder zur Gesamtfläche gezählt werden, weiss ich nicht, z.T. erzeugen sie Abtrieb um die Fluglage zu stabilisieren
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (5. November 2007, 10:11)
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
1.) Im Modellflug rechnet man üblicherweise mit g/dm²
2.) Mal so, mal so. "Gesamtflächenbelastung" ist meist mit HR angegeben. M.E. macht das keinen Sinn, da das HR nicht trägt.
3.) Nein, Du erhöhst die Flächenbelastung. Die effektiv tragende Fläche verringert sich beim Hochstellen der QR. Werden sie runter gestellt, bleibt die Flächenbelastung gleich.
Martin
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 5. November 2007, 09:54
Ob sich die Flächenbelastung nun erhöht, verringer oder gleich bleibt ist egal, das die Änderung nur sehr gering ist.
Bei einem Klappenausschlag von 45° verkürzt sich die projezierte Fläche der Ruder um den Faktor 0,7. Bei einer Rudertiefe von 20% der Fläche wird sie somit 6% kürzer, d.h. es bleiben 94 % der Flächentiefe übrig.
Wenn du 60 g/dm^2 Flächenbelastung hast erhöht sie sich auf 64 g/dm^2. Das sind gerade 5-6% mehr...
Ich habe hier mit einer Rechteckigen Fläche mit durchgehenden Rudern gerechnet. Da dies aber nicht immer der Fall ist, kannst du mit weniger als 6% Änderung rechnen, eher um die 3%
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (5. November 2007, 09:57)
aerostar
Montag, 5. November 2007, 12:01
Moin Thomas,
ich bin nicht auf die Geometrie eingegangen, das ist zu vernachlässigen. Was ich meinte ist, dass hochgestelltes QR Abtrieb am Aussenflügel erzeugt und dieser dann in der Rechnung wegfällt. Der unverwölbte Rest der Fläche muß den Flieger in der Luft halten, für diesen Teil der Fläche erhöht sich effektiv die Flächenbelastung.
Martin
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Montag, 5. November 2007, 12:48
OK, so habe ich das nicht gesehen.
Chilikakaoexperte
