Mittwoch, 14. November 2007, 09:39
Frage zu Querrudern.......
Habe mal eine dumme Anfänger Frage:
Wenn ich den Flieger von hinten anschaue,
den Querruder Hebel nach links drehe,
dann muss das rechte QR nach unten stehen,
und das linke QR nach oben,
damit er sich nach links eindreht, oder????????
Bitte um Hilfe, stehe voll am schlauch!!!!
mavo
Mittwoch, 14. November 2007, 09:42
angefangen hat jeder mal :ok:
den Querruder Hebel nach links drehe, okay
dann muss das rechte QR nach unten stehen, ja den es hebt die fläche
und das linke QR nach oben, genau es drückt die fläche nach unten
hast richtig gesagt !
grüße gerhard
mit freundlichen Grüßen
Gerhard
ZaphodB
Mittwoch, 14. November 2007, 14:08
Original von oegeat
*hust*
die Richtung stimmt, jedoch ist die Theorie / Praxis eine andere. Da wird nix gedrückt...
Die Querruder verringern (Ausschlag nach oben) oder vergrössern (Ausschlag nach unten) den Auftrieb der jeweiligen Tragflächenhälfte. Der ungleiche Auftrieb bewirkt dann die Drehung um dei Längsachse.
Gruss,
Tobias
gizzmocat
Beruf: nennen wir´s Hausierer...
Mittwoch, 14. November 2007, 14:13
is doch wurscht ob es die Fläche hebt/drückt oder den Auftrieb verringert/vergrößert. Hauptsache er weiss jetzt wie die Ruder stehen müssen damit der Flieger auch das macht was man will.
Christian
Was nicht fliegt kann sich auch nicht erden...
Mittwoch, 14. November 2007, 15:25
genau ne facharbeit will keiner draus machen ist auch nicht die frage gewesen ..was ich so rauslese :wall:
Gerhard
Martin_Austria
Beruf: Softwareentwickler
Mittwoch, 14. November 2007, 15:54
Hallo Leute!
Da muss ich mich jetzt mal einklinken und Oegeat recht geben:
Klugscheisser an
Jeder kennt den Satz "Actio = Reactio". Die Luft wird durch das nach unten bzw. nach oben stehende Querruder jeweils nach oben bzw. unten beschleunigt, daher übt die Luft eine Kraft nach oben auf der einen Seite, und nach unten auf der anderen Seite aus => das Flugzeug rollt.
De facto hat das mit Auftrieb relativ wenig zu tun.
Klugscheisser aus
Nach dem gleichen Prinzip funktionieren übrigens Luftschrauben :D
Martin Pröls
Beruf: Tierarzt
Mittwoch, 14. November 2007, 17:32
Das sehe ich genauso. Mit der Auftriebstheorie würde man sich sonst beim Seitenruder, das ja nach dem gleichen Prinzip funktioniert, etwas schwer tun.
Servus, Martin
Auf dem Rücken musst du drücken!!!
HaraldL
Beruf: Physikstudent
Mittwoch, 14. November 2007, 17:45
Warum würde man sich da beim Seitenruder schwer tun?
Ein Seitenruder ist entweder gar nicht profiliert oder vollsymmetrisch.
Bei einem Seitenruderausschlag wird nun der Anstellwinkel des Seitenruders verändert und es wird dadurch "Auftrieb" erzeugt, auch wenn er sich in diesem Fall in einer um 90° gedrehten Ebene im Verlgiech zum Normalflugzustand befindet...
Die Querruder bewirken im Endeffekt auch nur eine Verringerung/Vergrößerung des Anstellwinkels der Flächen, dadurch eine Verringerung/Vergrößerung des Auftriebs.
MfG Harald
Paul H.
Mittwoch, 14. November 2007, 17:51
Das ist ein wunderbares Thema um aneinander vorbeizureden :D
Natürlich hat es mit Auftrieb zu tun, auch mit dem Impulssatz, der Zirkulation, der Profilwölbung und den dazugehörenden Polaren, der Druckverteilung usw. usw. - es gibt mindestens ein dutzend verschiedener Sichtweisen, Beschreibungen und Modelle für ein und denselben physikalischen Vorgeng - keine richtiger oder falscher als die andere.
Die Kunst liegt darin für den momentanen Zweck die nützlichste Variante zu finden - und das hat Oegat doch ziemlich gut getan.
Alles andere ist ein Streit darum ob ein Würfel kantig oder eckig ist ;)
:w Paul
Martin_Austria
Mittwoch, 14. November 2007, 18:12
Danke für die Ausführung - natürlich hast du recht ;)
Trotzdem war ich mit meiner Theorie nicht falsch! :D
Mittwoch, 14. November 2007, 22:02
RE: Frage zu Querrudern.......
Original von mavo001
mavo
Ich habe da ne ganz einfache Eselsbrücke:
wenn der Flieger nach rechts kippen soll, einfach den rechten Daumen nach oben. Also muss das rechte QR nach oben
Gruss, Berni
pramus
Donnerstag, 15. November 2007, 00:00
lol - ich kenne da Einen, der hat das an seinem ersten QR-Modell auch nicht beachtet. Ich verrate aber nicht wer das war, denn dann wär ich schon ein wenig blamiert :dumm:
Aber ehrlich - ich kenn da noch einen Anderen, der hat am 10. Modell mal nicht aufgepasst. Wer das war, das verrate ich nie ... :-)(-:
- Pramus -
Rudy F
Donnerstag, 15. November 2007, 05:02
Original von Paul H.
:w Paul
Und die Richtigkeit von Pauls Darstellung ist durch das "Negative Wendemoment" bewiesen. Das gäbe es nämlch nach der Luftablenkungs-Reaktionstheorie gar nicht.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Korfuchris
Beruf: Schreiner
Donnerstag, 15. November 2007, 07:31
Original von pramus
lol - ich kenne da Einen, der hat das an seinem ersten QR-Modell auch nicht beachtet....
- Pramus -
Hallo Paul,
meinst wohl so wie hier ?
Oder bist du gar einer dieser beiden ;)
Da wurden neue Servos verbaut, auch gechekt, aber eben nicht ob die auch in die richtige Richtung ausschlagen...
Schade um den schoenen Flieger.
Cheers, Chris
ZaphodB
Donnerstag, 15. November 2007, 09:37
Original von Martin Pröls
Servus, Martin
Genau, und deshalb nimmt ein Flieger beim Setzen der Landeklappen auch schlagartig die Nase nach unten, oder wie? Das Flächenende wird ja nach oben gedrückt...
Gruss,
Tobias
Martin_Austria
Freitag, 16. November 2007, 09:08
Mann kann es im Prinzip drehen wie man will. Auftrieb ist sowieso eine eher relative Sache. Dreh mal eine Tragfläche mit gesetzten Flaps um. Ist das trotzdem Auftrieb, obwohl das Ende nach unten gedrückt wird? Das Ende der Tragfläche wird bei Flaps nach oben gedrückt, da die Luft nach unten beschleunigt wird. Das ergibt eine gleich große Gegenkraft nach oben -> wie gesagt, actio=reactio. http://de.wikipedia.org/wiki/Actio_und_reactio
Im übrigen produziert ein angestellter Flügel Auftrieb. Aber warum? Genau: Actio=reactio. Luft wird nach unten beschleunigt. Blablabla.
Wie gesagt: nach dem gleichen Prinzip funktionieren Luftschrauben ;)
:dumm:
Rudy F
Freitag, 16. November 2007, 09:29
Die Reaktionen auf Landeklappen, und das noch geschwindigkeitsabhängig, hat nicht nur mit der Änderung des Auftriebs, sondern vorallem mit der Änderung der finiten Momente im Profilverlauf und somit mit der Änderung des Momentenmittelpunkts in Bezug auf das Gesamtmodell zu tun.
Plus noch einiger anderer Strömungs-, Lokalmomenten-Änderungen etc.
:w Rudy
reset-leo
Freitag, 16. November 2007, 11:21
ich amüsiere mich köstlich...
Alfa Model P51-D - Robbe Super Star - BMI Fieseler Storch - FW 190D (Eigenbau) - COX Micro Corsair - Graupner Nemesis - Blade mSR S300 Scale - Blade nCP X - Blade mCP X
-- und noch einige mehr --
Martin Pröls
Beruf: Tierarzt
Freitag, 16. November 2007, 13:06
Eben nicht, das Flächenende liegt nahe am SP, deshalb wird das Gesamtmodell nach oben gedrückt. Wenn man die Landeklappen nach hinten verlegt, verwandeln sich diese auf magische Art und Weise in Höhenruder und dann gehts abwärts.
Es spielen, wie bereits von Paul erwähnt, beide Faktoren eine Rolle.
Bei einem langsamen Segler wird die Auftriebskomponente überwiegen, bei einem schnellen Kunstflug- oder 3D-Modell eher die Gegenkraftbeschleunigung.
Bei einem Modell, daß Rollraten von >1U/sek. schafft, hat das mit Auftrieb wirklich nichts mehr zu tun.
Servus, Martin
PS:
Solche Äußerungen verstehe ich wirklich nicht, schließlich handelt es sich hier um eine toternste wissenschaftliche Diskussion über Dinge, die die Welt bewegen... ;)
Paul H.
Freitag, 16. November 2007, 21:01
Da gibt's keinen Unterschied - es ist ein und dasselbe. Es gibt keine Beschleunigung ohne Kraft, an einem Flügel wirken nur aerodynamische Kräfte (hier vereinfacht "Auftrieb" genannt), und die gibt es nicht ohne nen Impulsstrom ;)
Wie schon gesagt, ein prima Thema um aneinander vorbeizureden weil sich jeder je nach Fach- und Halbwissen und eigenen Beobachtungen ein eigenes Verständnis- und Gedankenmodell bastelt ;)
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (16. November 2007, 21:03)
