McNepp
  • »McNepp« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 14. November 2007, 20:00
Spannweite verlängern: Kann das klappen?
Hallo allerseits, hier mal eine Frage an die Aerodynamiker:
Jetzt, da ich zum Kunsftflugtraining die Multiplex Gemini habe, ist meine Kyosho Spree Sports eigentlich arbeitslos. Da dachte ich mir, ich könnte doch die Fläche (rechteckiger Grundriss mit 100cm Spannweite bei 18cm Tiefe) auf 130 oder 140cm verlängern, und so eine art 'Soft-Motorsegler' bauen. (Selbstverständilich in der Mitte, damit die Querruder außen bleiben)
Ich erhoffe mir einen besseren Gleitwinkel und weniger 'Zappeligkeit' um die Längsachse. Außerdem sähe das recht elegant aus!
Hat so etwas Aussicht auf Erfolg, oder sollte man von Geometrieänderungen grundsätzlich die Finger lassen?
  • Multiplex Gemini + Merlin
  • Staufenbiel Raven 2
  • FMT-Hai
  • Rainbow (Autogyro)
  • Mini Titan (als Agusta 109)
  • Blade mcx + msr + SR 120
  • Robbe Comtesse (mit Hilfsmotor)
Hilmar
Mittwoch, 14. November 2007, 20:10
RE: Spannweite verlängern: Kann das klappen?
Hallo Gernot,
erstmal ein Bild vom Modell, damit man die Sache besser einschätzen kann:
(Foto verlinkt von www.kyosho.de )
Ich denke schon dass Du damit ohne große Nachteile experimentieren kannst.
Deine Einschätzung zu den Auswirkungen der Veränderung erscheint mir auch soweit realistisch.
Mein erster Gedanke dazu: ja klar, mach!
Herzlichst
Hilmar.
McNepp
Mittwoch, 14. November 2007, 21:21
Hallo Hilmar,
danke für die ermutigende Antwort!
Das von dir verlinkte Foto zeigt zwar die etwas größere Spree M36, aber meine sieht fast genauso aus ;)
Gernot
  • FMT-Hai
AliasJack
Mittwoch, 14. November 2007, 21:28
Hi
kann klappen:D
wenn du zu unstabil baust==[]
also ich würd probiern
wird sicher etwas langsamer :ok:
Mfg Jakob
Donnerstag, 15. November 2007, 12:26
musst auf jeden fall sehr sauber arbeiten! ich hab mit großen tragflächen schon so manches problem gehabt--> siehe avatar :D
Flächenflieger und Bodenheizer :ok:
Donnerstag, 15. November 2007, 13:52
denk nur daran, das das HLW vieleicht auch etwas vergrösert werden sollte... :ok:
mfg, Daniel
