Freitag, 16. November 2007, 09:09
kleber für funliner
hab grad den funliner bekommen und es is keine anleitung dabei.wollt fragen ob ich das flexit mit dem selben sekundenkleber + Aktivator kleben kann wie das elapor vom twinstar? oder muss ich da epoxy nehmen.
außerdem hab ich mir sagen lassen dass die verstärkungstange in den Tragflächen nicht eingeklebt sonder nur eingelegt wird. ist das richtig?
Honey Bee King 2
Tuning: 43 Riemenrad, Alu Heck, Brushless 3900kv Motor
S 3114 Heckservo, drei digital 8 g Servos, Ltg 2100T Gyro
Phase 3 F16
Akkus: 3s1p Lipo ec Power 2200 mAh 30 c Burst
Spektrum dx7 mit ar 7000 ar 500 und ar 6100 Empfängern
Captain Kork
Freitag, 16. November 2007, 10:30
Soweit ich weiß ist Flexit+ nicht lösungsmittelbeständig.
ABer schau doch einfach bei freescale nach, dort sollte es eine Anleitung zum Runterladen geben.
Gruß Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
Freitag, 16. November 2007, 10:43
kleber für flexit
hab grad runtergeladen und da steht dass man epoxiedharz nehmen soll... allerdings hab ich das zeug nicht da un komm nicht mehr zum einkaufen. wenn ich jetz den normalen sekundenkleber nehem wird das doch sicher auch halten ohne aktivator oder? gibt es eigentlich unterschiede zwischen dem teueren modellbau sekundenkleber und dem sekundenkleber den es im normalen laden überall gibt?
Honey Bee King 2
Phase 3 F16
knuffelflieger
Freitag, 16. November 2007, 11:00
RE: kleber für flexit
ja es gibt einen unterschied! mir hat es mal einen knuffel aufgefressen mit dem normalen seku! ich hatte für meinen fun jet den von hype mit spray! aber ich persönlich klebe nur noch mit uhu por oder mit harz! ich würde dir eher harz empfehlen!
Meine Homepage
rc_fly
Freitag, 16. November 2007, 11:09
RE: kleber für funliner
auf jeden Fall Lösungsmittel freien Kleber verwenden und Flächenverstärkung einkleben, warum denn nicht?
Wenn Du in keinen Modellbauladen mehr kommst, schau Dir mal die Kleber auf dem Baumarkt an da gibt es schon brauchbares, aber ohne Lösungsmittel!!
rc_fly
Freitag, 16. November 2007, 11:21
kleber für flexit
was ist dieses uhu zeug klebt das auch alles? das epoxied harz braucht so lang zum härten das is blöd unterwegs zudem ist es sehr schwer wenn ich mich nicht irre
Honey Bee King 2
Phase 3 F16
knuffelflieger
Freitag, 16. November 2007, 13:05
Uhu Por ist ein Styroporkleber den musst du beidseitig einstreichen und ca. 8min ablüften lassen und dann zusammendrücken aber achtung wenn der einmal kontakt hatte ist es vorbei mit ausrichten oder so!
beim harz nimm 5min Epoxy das nehme ich immer und du hast noch zeit um teile auszurichten und mit nadeln zu fixieren und wenn du es dünn aufbringst ist es auch nicht so schwer! und nach 30min kann man es voll belasten!
wie gesagt mit dem seku habe ich persönlich keine gute erfahrung gemacht das wollte einfach nicht so gut heben und ich habe dann alles mit harz nachgeklebt!
Meine Homepage
Freitag, 16. November 2007, 13:15
ich würde auf jeden fall keinen sekundenkleber nehmen !!!
der "frisst" den flieger regelrecht auf !
Marcel hat Recht, schließ mich seiner Meinung an ! :ok:
Flächenflieger und Bodenheizer :ok:
Freitag, 16. November 2007, 13:25
welcher kleber für flevit
also hatte bisher nur elapor und da war der sekundenkleber super.ging schnell und war steinhart is da nie wieder gebrochen!! das mit dem uhu hört sich gut na was is wenn ich den nach 4 min schon zusammen halte dann kann ich da sicher noch was ausrichten weil er noch ned so fest ist oder? ich bin ned so der fan von epox weil man da immer auf mischungsverhältnis schauen muss und dann meist zu viel zusammenmischt dann is es noch schwer und man sieht es immer!
Honey Bee King 2
Phase 3 F16
knuffelflieger
Freitag, 16. November 2007, 14:39
RE: welcher kleber für flevit
okay das mit dem sehen gebe ich dir recht wird halt mit der zeit bissle gelb! ich habe nicht so gute erfahrungen gemacht wenn man den kleber "weich" zusammendrückt, ich finde der hebt dann nicht so (keine feste verbindung) gut!
Es gibt ja Seku für styropor (elapor) keine frage musst ihn dir halt besorgen! aber für mich persönlich ist harz halt der Favorit ich klebe gerne damit!
mit dem anmischen bekommst mit der zeit erfahrung und das auge was du genau brauchst am anfang hatte ich auch entweder zuviell oder zuwenig angemischt! du kannst dir ja eine kleine waage nehmen zum anmischen! habe ich allerdings noch nie gebraucht ich rühre es immer "nach gefühl" an und hatte noch keine probleme! für mich kommt halt noch hinzu das das harz günstiger ist als der seku! wenn ich sehe was in meinem 100g gebinde noch drinnen ist und was ich schon geklebt habe ist es echt super günstig und verdammt gut! das ist halt meine meinung zu deinem thema ich möchte dir jetzt deinen bevorzugten kleber nicht schlecht machen!
Meine Homepage
Freitag, 16. November 2007, 14:52
im Baumarkt kannst du dir auch Farmacell Estrichkleber holen, der Schäumt auf, ist damit Spaltfüllend und schön leicht, und die 1L Flasche reicht ewig
Fliegergruß Christian
Freitag, 16. November 2007, 16:21
Original von knuffelflieger
Nur zur richtig stellung:
Nach 60 minuten hat normales 5min Epoxy die Hälfte seiner Festigkeit erreicht
____________
Gruß Johannes
P.S. Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn Behalten!
____________
motoman
Freitag, 16. November 2007, 16:28
Falsch!
Dein Depron Knuffel wird vom normalen Sekundenkleber aufgefressen. Dort hättest du wenn shcon, Styro Sekundenkleber verwenden sollen.
Bei Elapor, EPP, Arcel und wie sie alle heißen nur NORMALEN Skeudenkleber verwenden.
Bei Styropor oder Styrodur Sttyroporsekundenkleber.
Viele Grüße, Dominik
Freitag, 16. November 2007, 17:19
die idee mit dem Estrichkleber find ich gut !
werd ich dass nächste mal auf jeden fall versuchen :ok:
Paul H.
Freitag, 16. November 2007, 20:14
Original von nunukula
Hab ich früher verwendet - heute Ponal Construct PU-ProfiLeimer. Grund: die Farbe, der Fermacell ist gelb bis braun und dunkelt stark nach, der Ponal ist weiss, vergilbt mit der zeit zwar etwas, sieht aber besser aus.
Paul
Samstag, 17. November 2007, 12:29
kleber für flexit
ja den hatt ich ja aber der sekundenkleber der bei elapor super funktioniert hat frisst mir das flexit vom funliner weg (habs an einem der teile probiert die man für die befestigungsschrauben aussicht. Die sind auf 1/3 zamgeschrumpft und verschrumpelt)
naja dann wird epoxied wohl die beste lösung sein oder dieser uhu wobei ich dann eher zum epox greife glaub ich das haben die meisten dann wird das schon gut sein... ob 5 min oder 20 min epox macht von der klebevergindung her nichts oder wird der 20 min härter?
Honey Bee King 2
Phase 3 F16
Paul H.
Samstag, 17. November 2007, 12:33
Es ist ziemlich egal wie hart das Epoxi wird - das geklebte Material ist auf jeden Fall wesentlich weicher ;). Rein von der Belastbarkeit her ist es sogar günstiger wenn der Kleber nicht wesentlich härter als der Grundwerkstoff ist.
Paul
