Korfuchris
  • »Korfuchris« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schreiner
Dienstag, 27. November 2007, 10:47
Geht das so mit den Landeklappen?
Kalimera Cosmos,
bin grad die Landeklappen am anfummeln, nun bin ich nicht ganz sicher wegen dem Drehpunkt. Funzen die Landeklappen auch wenn bei Position "ausgefahren" soviel Luft dazwischen ist s.Foto, oder muss die Oberfläche geschlossen bleiben?
Hoffe ihr versteht was ich meine...
Jammas, Chris
»Korfuchris« hat folgendes Bild angehängt:
Baumgart
Dienstag, 27. November 2007, 11:16
RE: Geht das so mit den Landeklappen?
Original von Korfuchris
Kalimera Cosmos,
Jammas, Chris
Zwischen Klappen und Endleisten sollte immer ein Schlitz sein. Das verstärkt die Klappenwirkung. Es soll doch die Landegeschwindigkeit redziert werden und nicht der Auftrieb erhöht.
MFG
Tobmax
Korfuchris
Beruf: Schreiner
Dienstag, 27. November 2007, 11:29
super, besten Dank Tobmax :ok: , dann lass ich das also ...
Das Modell (Airsail Beaver) ist nur für Querruder vorgesehen, aber ich will Landeklappen dabei haben, wie das Original halt.
LG Chris
Paul H.
Dienstag, 27. November 2007, 11:32
Solche Spaltklappen haben i.d.R. den Sinn dass durch den Schlitz Luft über die Klappe strömt und damit Ablösungen verhindert werden - es lässt sich mehr Auftrieb erzielen als ohne Spalt. Allerdings muss Klappe und Spalt richtig konstruiert sein damit das richtig funktioniert.
Ansonsten bringt der Schlitz nicht viel, stört imho aber auch nicht, evt. verringert er ein wenig Lastigkeitsänderungen, das ist jetzt aber nur ne Mutmaßung ;)
Die Landegeschwindigkeit kann nur reduziert werden wenn der Auftrieb erhöht wird ;), z.b. eine Butterfly-Klappenstellung (QR nach oben) erhöht zwar den Widerstand - aber auch die Landegeschwindigkeit. Vorteil ist dass man steiler anfliegen kann und der Flieger beim ausschweben schneller bremst.
Solche Landeklappen machen beides - Auftrieb und Widerstand wird erhöht
:w Paul
