crazyjoniboy
  • »crazyjoniboy« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 27. November 2007, 19:40
Wie messe ich den Strom den mein Motor zieht?
Hallo, Themenname sagt alles^^ Geht sowas mit nem Multimeter? Hab leider nur das zur Verfügung, kann ich das mit dem machen??
Jonas Oberhofer
-Yak 54e Extreme Flight
-Big Jim II 2,5m 100ccm (Eigenbau)
-Pilatus Porter mit 2,7m elektrisch aus DEPRON (Eigenbau)
-Starfighter 195 cm lang aus Depron (Eigenbau)
-viele Shockys
FUTABA T10CP
Dienstag, 27. November 2007, 19:41
RE: Wie messe ich den Strom den mein Motor zieht?
Hängt vom Motor ab, mit den Meisten Multimetern ist bei 20A Schluss
Fliegergruß Christian
crazyjoniboy
Dienstag, 27. November 2007, 20:11
Motor müssste eigentlich an die 18 A ziehen, wie mach iich das?
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
knuffelflieger
Dienstag, 27. November 2007, 20:25
hast du im physik unterricht nicht aufgepasst? ;)
geht ganz einach; du musst das multimeter einfach in die plus oder minus leitung schalten! du gehst vom akku in das multimeter und dann vom multimeter in den regler! achte aber das du den messbereich richtig einstellts!
Meine Homepage
crazyjoniboy
Dienstag, 27. November 2007, 20:34
Und der wäre? Hab des in Physik noch net gemacht, hamwir erst seit Anfang dieses Schuljahres.
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
knuffelflieger
Dienstag, 27. November 2007, 20:42
ich kenne dein messgerät nicht bei meinem muss ich DCA einstellen! DC=gleichstrom A=Ampere! je nach dem musst du auch deine messkabel in andere buchsen am messgerät stecken!
Meine Homepage
crazyjoniboy
Dienstag, 27. November 2007, 20:48
Danke, hat sich erledigt. Noch was: Wie macht man das dann bei Motoren die mehr als 20 A ziehn? Besseres Multimeter kaufen, oder Zange??
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
knuffelflieger
Dienstag, 27. November 2007, 20:50
mit einem schand (hoffe das schreibt man so) da wird der verlust in volt gemessen und daraus kann man sich den strom errechnen so mache ich es zumindest!
Meine Homepage
oliverhe
Beruf: Feuerwehrmann
Dienstag, 27. November 2007, 21:03
"Klugscheißmodus an"
Shunt
"Klugscheißmodus aus"
SMC
Hilmar
Mittwoch, 28. November 2007, 00:01
Original von crazyjoniboy
Das Messen steht und fällt wie so oft mit dem Equipment. Man kann es sich kompliziert machen, oder man organisiert sich etwas mit dem es wirklich einfach ist.
Dafür gibt es im Modellflugsektor spezielle Messgeräte, mit denen das Messen mal so richtig Freude macht. Schau mal bei SM-Modellbau.de rein, da kann ich das Uni-Log und das Uni-Test nur wärmstens empfehlen.
Leider haben diese Messgeräte ihren Preis, aber vielleicht kann Dir ja ein Vereinskollege seins mal borgen?
Einem Physik-Neuling würde ich die Variante des Spannungsabfalls an einem Shunt-Widerstand gar nicht erst empfehlen. Das setzt schon etwas Verständnis für die Materie voraus, und dieses scheint ja noch nicht vorhanden zu sein. (Nicht schlimm, das kommt ja sicherlich noch, als lernfreudiger Modellflieger.)
Ich würde - insbesondere von billigen - Multimetern abenfalls eher abraten. Im höheren Strombereich brät sowas gerne mal bei Überlastung irreversibel durch, was ärgerlich ist.
Außerdem sollte man sich grundsätzlich ein Kabel konfektionieren, mit dem man über die Akkustecker das Messgerät fest in den Stromkreislauf einklinken kann. Also nicht etwa irgendwie die Bananenstecker mit der Linken Hand zusammenfummeln, dann mit der rechten Hand das Modell halten und mit dem Mund über den Tisch gebeugt Gas geben!! Das gibt garantiert einen Unfall.
Für die Physik-Nachhilfe:
Strom misst man IN REIHE.
Das bedeutet: in eine der beiden Zuleitungen vom Akku zum Regler wird das Strom-Messgerät eingeschleift.
Herzlichst
Hilmar.
Addicted
Beruf: Dipl.-Ing. Bauingenieur
Mittwoch, 28. November 2007, 00:53
:w Akku randvoll laden, 30sek oder 60sek Vollgas geben, nachladen, über nachgeladene mAh Stromverbrauch berechnen- gibt zumindest hinreichend genaue Ergebnisse ohne großartiges Equipment....
Bsp.: 60sek Vollgas, 300mAh nachgeladen
300mAh/min*(60min/h)/(1000mA/A)=18A
...geht natürlich nur, wenn Dein Ladegerät den nachgeladenen Strom anzeigen kann...
Wenn Du Bedenken hast, dass Dein Regler den Strom nicht abkann, taste Dich langsam an Vollgas heran. Also zunächst mal Halbgas, dann evtl. 70%, 80%, 85%, usw., je nachdem was der Motor bei den einzelnen Versuchen eben so zieht.
...nein Schatz, das ist das gleiche Modell...!
:angel:
Auf Wunsch eines Mods wurde dieser Teil der Signatur gelöscht. Und dass nur, weil sein Virenscanner bei Java "dichtmacht"...
Paul H.
Mittwoch, 28. November 2007, 09:58
Gib in die Suche "Strom messen", [Nur Betreff durchsuchen] ein und lies :)
Am einfachsten geht's halbwegs genau mit einem Shunt (Messwiderstand), z.b. 10mOhm, und díe daran abfallende Spannung messen.
:w Paul
Yeti13
Donnerstag, 29. November 2007, 12:32
Bist du in einem Verein?
Bei uns im Verein haben wir so ein Messgrät, mit dem man nur einen Ring um das
Minuskabel legt und das daraufhin aus der Stärke des Magnetfeldes den Strom
berechnet. Geht glaub ich bis 350A also genug für deinen Zweck! ;)
Gruß, Richie :w
RUNTER KOMMEN SIE ALLE ==[]
Meine Hompage :ok:
Unser MBC!
Donnerstag, 29. November 2007, 14:46
am einfachsten ein Zangenamperemeter. Kosten auch nicht mehr die Welt. Kriegst eh schon ab ca. 50Euro!!
Donnerstag, 29. November 2007, 14:52
aber achtung!! nicht alle können gleichstrom messen!!!
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Donnerstag, 29. November 2007, 16:44
Das Unilog von SM-Modellbau ist wirklich zu empfehlen. Man kann auch ein einfaches V-A-Meter bauen.
»frankyboy« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Frank
Hilmar
Donnerstag, 29. November 2007, 21:20
Original von frankyboy
Ja, aber wenn's schon an der Basiskenntnis hapert, wie soll man da was bauen?!
Ich bleib' dabei. Für jemanden der sich nicht mit Formelrechnen beschäftigen will / kann, für den fallen alle nicht-Modellflugspezifischen Lösungen flach.
Da hilft nur ein Weihnachtsgeschenk von SM-Modellbau.
Herzlichst
Hilmar.
frankyboy
Donnerstag, 29. November 2007, 21:31
Das ist richtig, Hilmar. Für mein Messgerät waren zwar nur einfachste Basiskenntnisse der Elektrik nötig, aber ohne die geht es dann doch nicht.
Der Unilog als Weihnachtsgeschenk wäre was. Das kostet 89,- für das Grundgerät und 20,- für den Strom/Spannungssensor. Software gibt es gratis. Damit kann man sich dann auch am PC wie beim Multimeter die Werte anzeigen lassen.
Gruß Frank
