Sonntag, 2. Dezember 2007, 22:30
Graupner Freedom
ich habe einen alten Graupner Elektrosegler Freedom. Er segelt optimal, aber wenn ich Gas gebe, zieht er sofort hoch und neigt zum Überziehen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das in den Griff bekomme. Mit mehr Mororsturz habe ich schon versucht, das hatte aber keine Wirkung.
Modellbauknaller
Montag, 3. Dezember 2007, 10:54
vielleicht ist die EWD auch zu groß.
Es gabe einige Modelle in der Klasse wo die EWD zu groß war - durch reduzieren der EWD wird auch das Wegsteigen bei Vollgas verkleinert.
Versuche mal die EWD zu ermitteln und stelle diese dann auf ca. 1° ein!
EWD
Montag, 3. Dezember 2007, 21:38
Da es bei solchen Modellen im Normalfall nur Segeln oder Vollgas gibt kann mn das relativ problemlos mit einem Mischer Tiefe auf Gas ausgleichen.
Matthias
Modellbauknaller
Dienstag, 4. Dezember 2007, 10:45
klar kann man dies tun - aber ich würde erstmal versuchen die EWD zu verkleinern.
Mit 1° fliegt das Ding immer noch super und das Wegsteigen wird besser.
Dienstag, 4. Dezember 2007, 20:18
andere Möglichkeit wäre ein Falscher Motorsturz
____________
Gruß Johannes
P.S. Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn Behalten!
____________
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 22:20
vielen Dank. Ich habe das Flugzeug gleich ausgemessen und bin auf nur 0,6 Grad gekommen. Dürfte eigentlich nicht zu viel sein.
Die Sache mit dem Motorsturz habe ich wie gesagt auch schon ausprobiert, aber entweder war ich zu zaghaft oder es liegt doch an etwas anderem. Wie viel Sturz gibt man denn und wie misst man das?
Die Idee mit dem Mischer muss ich leider verwerfen. Meine Simprop-Anlage ist noch älter als der Flieger. Da krieg ich nichts mehr nach.
Zimmes
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 22:24
RE: Graupner Freedom
Zimmes
Paul H.
Mittwoch, 5. Dezember 2007, 22:27
Motorsturz bei solchen Seglern nicht zu zaghaft wählen - ich kenne die spezielle Einbausituation nicht, aber wenn die Verlängerung der Motorachse durch den Schwerpunkt zielt passt es meistens.
:w Paul
joppl
Mittwoch, 9. September 2009, 12:56
hallo zimmes
hast du ncoh deinen graupner freedom
habe mir bei ebay auch so einen flieger ersteigert,leider weiß ich jetzt nicht ganz genau wie ich die flügel am rumpf festmache,kannst du mir bitte helfen
danke joppl
Freitag, 11. September 2009, 15:26
Original von joppl
hallo zimmes
danke joppl
Wenn mich nicht alles täuscht war das ne Gummibefestigung. Also 2 Holzdübel quer durch den Rumpf und den Flügel mit Gummis draufspannen.
Sind die Dübel nicht drin?
joppl
Samstag, 12. September 2009, 07:42
hallo matthias
nur am hinteren tragflügelende befindet sich ein durchgehendes holzstäbchen im rumpf. im vorderen bereich ist eine holzplatte,vermute hier wird der gummi eingehängt und über die fläche hinten in die stäbchen eingehängt, nur wie befestige ich dann die kabinenhaube?weißt du das noch?
danke joppl
Samstag, 12. September 2009, 12:49
Leider nein :shy:
Ein Foto könnte helfen ;)
joppl
Samstag, 12. September 2009, 18:40
vielleicht helfen die fotos ja wirklich
»joppl« hat folgendes Bild angehängt:
joppl
noch eins vom rumpf
joppl
Samstag, 12. September 2009, 18:41
und eins noch von der kabinenhaube
