mindgame
  • »mindgame« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Informatiker
Dienstag, 11. Dezember 2007, 15:59
RJ-45 als Servo-Verbindung
Hallo zusammen
bei meinem Elektro Kadett ist es etwas übelzeitig, die 2 Kabel der Flächenservos
immer wieder aufs neue in den Empfänger zu stecken.
Nun kam mir die Idee, eine RJ-45-Buchse in den Flieger einzubauen und
die 6 Kabel der Flächenservos an einen RJ-45-Stecker zu Crimpen.
Vorteil wäre natürlich die einfache Handhabung und die gesicherte Verbindung
(und dass das Zeugs bei mir im Geschäft zu hauf rumliegt :) ).
Hat schon jemand so ein System realiesiert, oder gibt es sonst Erfahrungen?
__________________________________
Mit dem richtigen Antrieb fliegt alles :)
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 11. Dezember 2007, 16:02
Nicht gut, die Verbingung ist eigentlich überhaupt nicht sicher! Nur allzuoft gibt es lockere Lan Kabel...
Ich verwende immer die MPX Hochstromstecker mit passender Einbaubuchse. Gibts z.b bei www.tcb-versand.de
Alternativ gehen auch Sub-C Verbinder.
Gruß Frank!
mindgame
Beruf: Informatiker
Dienstag, 11. Dezember 2007, 16:14
danke für deine info. ich werde es dann doch mit MPX-Steckern realisieren.
hätte noch ein paar DB9 Stecker/Buchsen, aber die halten so gut, dass ich wohl
beim lösen jedesmal ein stück holz mitreissen würde :)
viperchannel
Beruf: Multitalent
Dienstag, 11. Dezember 2007, 16:17
Achso, da muss man diese "kurzen" Einbaurahmen verwenden. Dann greifen die schön ineinander.
Gruß Frank!
Dienstag, 11. Dezember 2007, 20:52
Also RJ45 Stecker würde ich auch nicht verwenden. Und ich bin bei solchen Sachen eigentlich relativ uneinvorgenommen.
Aber rein vom Gefühl sind solche Stecker viel zu locker!
Die MPX Hochstromstecker sind nicht umsonst "quasi Standart" für solche Verbindungen
...machs gut, und danke für den Fisch.
