Romeylo
  • »Romeylo« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Tech.Angestellter
Freitag, 4. Januar 2008, 17:03
Akku Befestigung?
ich habe nun meinen K10 soweit zusammen. Bleibt nur noch die Frage der Akku Befestigung. Hab einen 3S1P (hatte das Antriebsset noch von einen anderen Flieger) und wollte den eigentlich vorne festkletten. Aber irgendwie trau ich dem Kram nicht. Wie macht Ihr Eure Akkus fest?
Roland :w
Raptor E550 auf 620 gestrecht :ok:
Homepage
Ich versuche immer mein Bestes zu geben - leider klappt das nicht immer. :shake:
joerg.zaiss
Freitag, 4. Januar 2008, 22:44
RE: Akku Befestigung?
Na, festkletten eben.
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 5. Januar 2008, 01:41
Klettband durch die Fläche, so das sie unter der Fläche hält und auf dem Akku, für den Akku eine Tasche in das EPP schneiden.
Chilikakaoexperte
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Samstag, 5. Januar 2008, 02:45
So hab ich`s damals auch gemacht.
Eine Tasche in das EPP schneiden (geht am besten mit nem heissen Draht), und dann Klettband dünn mit Epoxy einkleben.
Das Gegenstück vom Klett an den Akku, und gut is.
Das fällt nie ab :ok:
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Samstag, 5. Januar 2008, 21:23
Nö, ich würde niemals Klett an den Akku kleben, Gegenstück an das Flugzeug und dann nur so sichern, das reisst mit hoher Sicherheit mal ab.
Besser das Klett durch schmale Schlitze über die Unterseite der Fläche führen und über dem Akku verbinden, so das der Akku in einer Tasche sitzt und mit Klett umschlossen wird.
Chilikakaoexperte
SFL
Samstag, 5. Januar 2008, 23:35
Ich weiß ja nicht was du für Klett nimmst, aber bei mir hält das.
Ich habe Modelle die seit 2 Jahren mit dieser Akkubefestigung fliegen, ohne das mir jemals ein Akku abgefallen ist.
Stephan
joerg.zaiss
Sonntag, 6. Januar 2008, 18:14
Beim crash kanns schon vorkommen dass der Akku davonfliegt. Man muss halt den Stecker vom Regler mit schnur an einen Holm festbinden, damits nicht die Reglerkabel rausreisst. Im Flug ist mir das Klett noch nie aufgegangen.
SFL
Sonntag, 6. Januar 2008, 18:38
Beim Crash kann dir auch alles andere um die Ohren fliegen :shake:
Bei der Akkubefestigung mach ich mir eigentlich weniger Sorgen, ob der beim Crash dran bleibt, oder wohin er weg fliegt.
Wichtig ist jawohl das der Akku im Flug hält, und auch bei wildesten Manövern seinen Platz nicht verlässt.
Stephan
JoGerhard
Dienstag, 8. Januar 2008, 12:58
Genau so mach ich das auch.
...und das hält !!!
Gerhard
neonerl
Beruf: Ingenieur
Dienstag, 8. Januar 2008, 16:18
Früher habe ich auch das Klettband unter der Trafläche durchgeführt. Aber gerade bei dünneren Profilen kommt es schon mal vor, daß beim Crash dann die ganze Tragfläche durchreißt. Deshalb klebe ich das Klettband jetzt im Akkuschacht unter eine Holzplatte oder einen Carbonstab die ich in das EPP einlasse und mit Sekundenkleber befestige. Das Klettband alleine klebt sehr schlecht (außer das von Multiplex - aber auch nicht auf verwuzelten EPP).
Der Trüg scheint.
