Montag, 14. Januar 2008, 19:33
Spezielles Fahrwerks Servo?
ich werde die nächsten Tage eine Texan AT 6 von Hangar 9 bekommen. Hier ist das Einziehfahrwerk bereits eingebaut. Gibt es besondere Servos für Fahrwerke?
Als Standard Servo würde ich ein MG BB Servo nehmen.
Gibt´s auch ein Spezielles Fahrwerk, zb eines das langsamer läuft um die Fahrwerke scale ausfahren zu lassen?
a_rueckert
Beruf: Software Engineer
Montag, 14. Januar 2008, 19:43
RE: Spezielles Fahrwerks Servo?
Ein klassisches Fahrwerksservo ist nicht trimmbar und nicht proportional. Es fährt einfach von einer Endstellung in die andere. Siehe z.B.
http://www.rokemodell.de/produkte/gr/gr3887.htm
Heli: Twister CP V2,Carbooon CP,T-Rex 450 S-CF,CopterX,DF64C
Fläche: Jede Menge Flächenmodelle aus alten Tagen
Futaba FX 18 V2, Robbe Terra Top, Robbe Terra, Turnigy 9x
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Montag, 14. Januar 2008, 20:32
http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=37374
...oder hier, sollte das gleiche sein. 1 Sekunde/165° ist nicht grad langsam, der Vorteil ist, wenn es in die Endstellung geht, hält es an der entsprechenden Stelle an, normale ziehen weiterhin Strom.
Hallo erstmal.
ZaphodB
Dienstag, 15. Januar 2008, 10:47
zum langsamen Ein- und Ausfahren kannst du auch eine Verzögerung auf's Servo programmieren (wenn dein Sender es hergibt).
Gruss,
Tobias
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 15. Januar 2008, 12:34
Original von ZaphodB
...oder ein spezielles Modul zwischen Empfänger und Servo schalten. Gibt's u.a. beim blauen Claus. Geht nur bei "normalen" Servos, nicht bei 180°-Fahrwerksservos.
Martin
jupp1205
Dienstag, 15. Januar 2008, 16:43
Das Modul gibt es auch bei http://www.cb-elektronics.de
nennt sich SD1
Gruß Josef
Fox-Pilot
Beruf: Reisebusfahrer
Mittwoch, 16. Januar 2008, 00:56
Fahrweksservo
das HS 75 BB ist ein reines Fahrwerksservo von Hitec.
Benutze ich in meinen Großseglern.
Mitglied der IGG-Deutschland und IG-Segelflug sowie der Piper-IG.
