Dienstag, 22. Januar 2008, 21:13
Propeller Laufrichtung?
Ich habe mal vielleicht für Euch dumme Fragen, aber mich beschäftigen sie:
1. Wenn man sagt, der Propeller muss linksherum drehen, aus welcher sicht sieht man das? von vorne auf den Propeller schauend, oder von hinten (Cockpitsicht)
2. Warum müssen die meisten Motoren linksherum (oder rechtsherum) laufen?
Und woher weis man welche Richtung die richtige ist? Ausser, dass man es probiert?
Danke
Ingo
Dienstag, 22. Januar 2008, 21:18
Von vorne gesehn muss der Probeller linksrum laufen
Fliegergrüße
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 22. Januar 2008, 21:28
Original von SoaringEagle
MÖÖÖÖT
Druckpropeller bzw. Linkslaufende Propeller nicht :D
Der Propeller dreht Richtung dickes Ende, vom dünnen Ende weg.
Die Drehrichtungsangabe wird normal von hinten aus gesehen gemacht.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (22. Januar 2008, 21:31)
Dienstag, 22. Januar 2008, 21:30
Naja aber die "normalen" schon
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (22. Januar 2008, 21:30)
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Dienstag, 22. Januar 2008, 21:49
RE: Propeller Laufrichtung?
Original von flike
Danke
Die Drehrichtung moderner BL Motoren ist egal, der Propeller muss nur richtig laufen.
Chilikakaoexperte
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:29
mit der Ansichtsseite der Laufrichtung ist es so:
Elektriker schauen vom Motor aus auf Last/Getriebe/Kupplung etc.
Schlosser/Mechaniker schauen von Last/Getriebe/Kupplung auf den Motor
und "bestimmen" so die Drehrichtung
Von da her muss man immer etwas aufpassen, aber beim Modellbau ist es eigentl. immer so wie die anderen schon sagten
comicflyer
Mittwoch, 23. Januar 2008, 00:08
1. Immer vom Motor gesehen, läuft der Propeller:
clockwise (cw) = im Uhrzeigersinn = rechtslaufend
counterclockwise (ccw) = gegen den Uhrzeigersinn = linkslaufend
Eagl ob da ein Elektriker oder Schlosser guckt, Ansager ist hier der Flugzeugmechaniker.
Ein Verbrenner hat nur eine Laufrichtung (jaja, es gab mal umbaubare HB-Motore), daher braucht
man hier für Druckantrieb linkslaufende, für Zugantrieb rechtslaufende Props.
Bei einem E-Mot kann man die Laufrichtung umpolen und KÖNNTE daher auch eine ccw-Latte für Zugantrieb verwenden.
Ebenso, wie man cw-Props als Drucklatte verwendet.
Ansonsten gilt: Du schaufelst die Luft mit dem Prop, wie die Suppe mit nem Löffel.
Löffel verkehrt = wenig Wirkungsgrad beim Essen :D
2. beim V-Mot gehts nicht anders, wegen der Steuerzeiten nur eine optimale Laufrichtung = rechts.
Es sei denn, die sind für Linkslauf gebaut, dann halt nur linksrum optimal, also baubedingt.
E-Bürstenmotoren waren "getimet", d.h. das Lagerschild mit den Bürsten wurde für optimalen Lauf in eine
Richtung verdreht, folglich war die andere Laufrichtung suboptimal. Oder man verdrehte das Lagerschild
wieder entsprechend.
Bürstenlose Mots werden vom Steller/Regler "getimet" und das in beliebige Richtung immer gleich gut/schlecht.
CU Eddy
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »comicflyer« (23. Januar 2008, 00:13)
mischkabaer
Beruf: Fluggerätmechaniker
Mittwoch, 23. Januar 2008, 10:29
Da muss ich comicflyer Recht geben:
Am Luftfahrzeug sind alle Richtungs- & Positionsangaben " Aft Looking Forward" das heißt: von hinterm Flugzeug nach vorne schauend. Oder kurz immer in "Flugrichtung".
@Flike: Siehst du: es gibt keine dummen Fragen....
MfG MICHA
[SIZE=4]
[/SIZE]
Mr.Ditschy
Beruf: Handwerk
Mittwoch, 23. Januar 2008, 11:43
Bei einem E-Mot kann man die Laufrichtung umpolen.
:w ,
meines wissen sollen die Kohlen bei normalen Bürstenmotoren ganz, ganz, ganz leicht links im Winkel schräg oder versetzt zur Welle angebracht sein. Somit ist der Wiederstand geringer und man spricht von einem rechtsdrehenden Bürstenmotor, sollten auch rechts herum laufen, .
Beim linksdrehenden Bürstenmotor natürlich gerade andersherum, die sind auch mit einem L gekennzeichnet.
Wobei ich nicht weiss, wieviel es den Wirkungsgrad beeinflusst wenn man sie umpolt, warscheins geht das mehr auf die Lebensdauer!
Die bürstenlosen Motoren haben ja keine Kohlen, somit ist die Laufrichtung egal.
Wie der Propeller drauf kommt, merke ich mir so :wall: - Die Schrift oder die Prägung muß nach vorne zeigen wo der Flieger hinfliegen soll, egal wo der Motor sitzt!
Gruß, Mr.Ditschy
Mittwoch, 23. Januar 2008, 12:23
Das gilt beim Günni nicht ;)
DAS ist die beste Beschreibung ever!
Danke und Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »DrM« (23. Januar 2008, 12:23)
Mittwoch, 23. Januar 2008, 13:38
Original von DrM
Danke und Grüße
da kann ich nur zustimmen, besser kann mans nicht formulieren ! :D :D :ok:
Flächenflieger und Bodenheizer :ok:
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18:18
Danke :ok:
Ingo
