Ingo S
  • »Ingo S« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 26. Januar 2008, 14:14
Profilprogramm in Deutsch ?
Ich teste gerade CompuFoil3D . Vom Umfang her gefällt mir das Programm recht gut, nur das ständige Umrechen von cm in inch ist doch etwas nervig und auch die Bedienung
mit den Englischen Begriffen fällt mir recht schwer.
Kennt jemand ein ähnliches Programm mit deutscher Bedienung?
Danke und Gruß
Ingo
BOcnc
Samstag, 26. Januar 2008, 15:00
Du kann doch unter Settings->Template Defaults mm einstellen wenn Dir Inch nicht gefällt.
Werner
Ingo S
Samstag, 26. Januar 2008, 16:04
Danke für den Tipp, werde es gleich mal ausprobieren.
Kann mir noch jemand erklären wie ich von einer Spantenansicht zu einer 3D-Ansicht komme?
BOcnc
Samstag, 26. Januar 2008, 16:15
Wenn ich das richtig verstanden habe was Du willst dann mit "Gen Ribs" eine Fläche erstellen. Dann wird der 3D View freigegeben.
Der Eric spricht deutch und hat einen super Support.
Werner
Ingo S
Samstag, 26. Januar 2008, 17:52
Danke Werner
Ja du hast mich richtig verstanden, habs hin bekommen mit der 3D Ansicht.
Werde mich die nächsten Tage mal ein wenig mehr rein fuchsen in das Programm, scheint wirklich gut zu sein. Die ganzen englischen Fachbegriffe werden mich aber wohl
eher in den Wahnsinn treiben, :D teilweise sind diese nicht mal in Übersetzungprogrammen zu finden.
Gruß Ingo
BOcnc
Samstag, 26. Januar 2008, 18:43
Das ist mein Lieblingsprogramm für Flächen. Die CNC-Ausgabe funktioniert sehr gut. Aber wenn man alle Module kaufen will auch nicht ganz billig.
Mit dem english habe ich auch gekämpft. Aber durch versuche ging es dann immer besser. Kenne von den meisten Sachen nur die Wirkung aber nicht die Bedeutung.
In deutsch gibt es Profili, Pofile2004 und den Wingdesigner die ich habe.
Mit dem Wingdesigner konveriere ich BMP zu Koordinaten Files.
Mit Profile2004 kann man gepfeilte Flächen drehen damit man die besser schneiden kann.
Profili benutze ich nicht mehr.
Alles andere mache ich mit CompuFoil3D.
Werner
