man1ac
  • »man1ac« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 26. Januar 2008, 14:48
QR Servos im Hotliner einkleben? Heißkleber?
ich will die QR Servos in meinen HOtliner (2,1m // 2400g Abfluggewicht) einkleben. Hatte mal Stabilit genommen, geht aber net, daher soll jetzt ordentlich geklebt werden.
Kann ich da ohne Probleme Heißkleber verwenden, oder besser Silikon? ISt ne Styro Abachifläche, würde also auf dem Abachi festgeklebt werden...
Oder gibts ne "beste" Lösung?
Will jetzt eh erstmal auswiegen gehen...aber bitte fix antworten...
Danke
Minihawk
Samstag, 26. Januar 2008, 19:36
Wer schon mal was mit Heisskleber geklebt hat weiss, dass das kein Kleben, sondern ein eher haften ist. Ich würde dem Heisskleber meine Servos nicht anvertrauen.
Viele Leute schrumpfen ihre Servos in Schrumpfschlauch ein und kleben diesen dann mit Epoxyd oder Sekundenkleber ein. Dann kann man das Servo durch aufschneiden des Schlauchs ohne irgendwelche Klebstoffreste wieder herausholen.
Liebe Grüße
Hartmut
Sonntag, 27. Januar 2008, 01:03
Heißkleber kannst du vergessen denke ich! Ich habe so mal Standardservos in eine Hottifläche eingeklebt (etwas betagt noch von der ich glaub 32 Zellen Klasse) In der Luft hatte das gehalten, hatte die aber noch zusätzlich mit Tape gesichert... beim Totalschaden dann hat sich ein servo gelöst und ich habe dann das andere "rausoperiert" einmal leicht dran gedreht und raus war das ohne Klebereste etc.! Das deutet daraufhin, dass sich der Heißkleber nicht richtig mit dme Plastik verbinden ;)
Lasse
P.S. nicht zu empfehlen!
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
dgollubits
Sonntag, 27. Januar 2008, 09:26
Servus,
ich mache das ebenfalls so wie Hartmut es beschrieben hat, hält bombenfest und
lässt sich bei bedarf wieder "operieren"
LG,
Dieter
Minihawk
Sonntag, 27. Januar 2008, 09:54
Ich muss ja gestehen, meine 4,90 Euro-Servos schrumpfe ich gar nicht erst ein, die werden so eingeklebt... Da wäre der Schrumpfschlauch zu teuer für, aber bei Servos um die 20 Euro sieht das anders aus, da wird entweder geschraubt oder geschrumpft/geklebt...
Liebe Grüße
Hartmut
Sonntag, 27. Januar 2008, 10:08
wenn die Fläche dick genug ist, würde ich ne Halterung reinkleben, an der du die Servos verschrauben kannst, das wäre die eleganteste Lösung :w
Fliegergruß Christian
