Manfred Wagner
  • »Manfred Wagner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl. Ing. Kunststofftechnik
Sonntag, 27. Januar 2008, 23:29
Querruder Anlenkung - Bauplan dubios..
Hi zusammen,
ich bau gerade einen "echten" Nuri, Horten Vc. Bisher alles OK.
Der Querrudereinbau nach Bauplan erscheint mir aber irgendwie :dumm:
Nee, ich mein jetzt nicht die Anlenkung von der Unterseite. Das kommt klar der Optik entgegen, aber die Servos zittern schon vor jeder Landung...
Eher die Position des Ruderhorns...
Also, da ergibt sich ja eine mechanische Differenzierung, die alles auf den Kopf stellt..
Normalerweise "hoch" 30-50% mehr als "tief", hier gehts aber genau andersrum.
An anderer Stelle steht : Quer +- 10mm, das ist wieder einleuchtend...
Was meint Ihr dazu ?
Grüsse, Manfred
»Manfred Wagner« hat folgendes Bild angehängt:
AndreU
Dienstag, 29. Januar 2008, 09:00
RE: Querruder Anlenkung - Bauplan dubios..
Hallo, Manfred,
wie jetzt, wo ist das Problem?
Das Ruderhorn befindet sich mit seinem Anlenkpunkt hinter der im Drehpunkt gedachten, zur Anlenkrichtung senkrechten Linie.
Damit bekommst Du eine "richtige" Differenzierung (also nach oben mehr Ausschlag als nach unten).
Gruss,
André
Manfred Wagner
Dienstag, 29. Januar 2008, 12:54
HI André,
wenn sich die Anlenkung auf der Flügeloberseite wäre hättest du recht.
Ich werde jetzt ( verglichen zum Plan ) einfach alles total "falsch" machen:
- Anlenkung auf die Oberseite
- Anlenkpunkt senkrecht über Drehpunkt
Dann müssts passen..Oder ???
Grüsse, Manfred
HaraldL
Beruf: Physikstudent
Dienstag, 29. Januar 2008, 16:35
Nein, die Anlenkung ist so korrekt!
Du wirst mehr Ausschlag nach oben bekommen, siehe dazu auch hier:
http://www.rc-network.de/magazin/trickki…03/trick03.html
MfG Harald
Manfred Wagner
Dienstag, 29. Januar 2008, 19:06
Hallo Harald,
danke für den Link. Jetzt ists wieder klar.. Und dabei hatte ich das sogar schon mal gelesen :dumm:
Gut. Aber da ja angegeben ist : QR +- 10mm , werd ich den Anlenkpunkt auf jeden Fall senkrecht über den Drehpunkt setzen.
Dann wird die (mech.) Differenzierung auf jeden Fall deutlich kleiner , fast Null..
Macht doch irgendwo keinen Sinn, erst ne deutliche Differenzierung einzubauen und danach wieder per Sender zu eliminieren...
Andererseits: wenn eine deutliche Differenzierung Sinn macht, sollte man die Anlenkung gleich passend auslegen.
Da hab ich bei meiner B4 einen massiven Fehler gemacht: peinlich darauf geachtet, dass ich keine mech. Differenzierung einbaue, und dann Probleme die nötigen Ausschläge am Sender einzustellen.
QR +28 / -14, und Bremse +40... Nur mit "List und Tücke". Ist jetzt aber leicht zu korrigieren.
Naja, Fehler aus denen man lernt sind :ok:
Grüsse, Manfred
