HotFlyAlex
  • »HotFlyAlex« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Schüler:(
Montag, 11. Februar 2008, 17:56
Lehrer/Schüler von Multiplex(Lehrer) zu Graupner (Schüler)
Was brauche ich um mit meiner Profi mc 3030 Lehrer/Schüler Betrieb zu betreiben?
Der Schülersender ist eine mc12 von Graupner.Könnte auch eine mx12 als Schüler Sender benutzen.
Geht das überhaupt von MPX zu Graupner?Was selber basteln will ich net,weil ich des nicht kann. :dumm:
MFG
Alex
F3A Info. net
Das wahre Fliegen!!!
dgollubits
Montag, 11. Februar 2008, 19:09
schau mal da: http://www.rc-network.de/magazin/artikel…03-0069-05.html
auch zum selber baune, brauchst aber einen Inverter wie man in
der Tabelle erkennen kann
Viele Grüße,
Dieter
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Dienstag, 12. Februar 2008, 14:18
Oh,mein Gott!
Gibts da nix zu kaufen?
Drotzdem Danke.
MFG
Alex
F3A Info. net
Dienstag, 12. Februar 2008, 18:19
ich hätte da mal ne frage:
wenn ich als lehrer die MPX Cockpit SX verwenden will und als Schüler eine Futaba FX18, was muss ich dann wie verbinden (hab hier mal was gefunden) ?
dgollubits
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:14
etwas selber basteln musst du schon UND
bei der Multiplex Anlage MUSS der GasKanal auf den Kanal 3 einstellbar sein,
denn bei der FX18 wird der Gaskanal immer auf den Kanal 3 gebunden.
Eventuell benötigst du sogar einen Inverter ... also wird das ein Experiment bzw.
ein bisserl mühsam. Besser noch einen Zweitsender ... eine Multiplex nehmen.
Es vertragen sich leider nicht alle Sender untereinander, zumindest gibt
es markenübergreifende Probleme!
Aber da auch meist nur wegen der Kanalbelegung bzw. Zuordnung, manchmal
muss man noch invertieren - also das Signal
Beste Grüße,
Dieter
dgollubits
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:16
Original von HotFlyAlex
Oh,mein Gott!
Drotzdem Danke.
ich glaube nicht !
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:19
Ok,dann muss sich mei Schüler halt nen MPX Sender kaufen.(Sind eh besser). :w
MFG
Alex
F3A Info. net
dgollubits
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:21
Fang da ja keinen Glaubenskrieg an :-)
... ich und 2 andere Kollegen verwenden einen Futaba Sender,
der Großteil meiner Kollegen eine Graupner,
und ein einzelner eine Cockpit *ggg*
Viele Grüße,
Dieter
HotFlyAlex
Beruf: Schüler:(
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:25
Villeicht auch ein bisschen Geschmackssache. :D (Ich fin MPX besser)Fliege ab und zu aber auch mit meinen Graupner Sender. :ok:
MFG
Alex
F3A Info. net
Sonntag, 17. Februar 2008, 20:44
Original von MiniMagister
also meint ihr wir können an der elektronik was kaputt machen wenn wir einfach mal masse und signalausgang der beiden funken verbinden ??? :evil:
dgollubits
Sonntag, 17. Februar 2008, 20:51
hmmm, das Problem ist ... wenn ja - wer übernimmt dann die Verantwortung
wenn der Fehler erst im Flug auftritt und die Sender ausfallen ?
Also ich hätte da Bedenken meinen Sender zu verlieren und dann könnte ich nicht
mehr fliegen ....
Sonntag, 17. Februar 2008, 20:56
bei nem epp-trainer dürfte das kein problem sein, habe nur angst um meine schöne Cocki
dgollubits
Sonntag, 17. Februar 2008, 20:59
Nun ja, wenn du darauf verzichten könntest, dann ist es einen Versuch wert, aber
was ich da gelesen habe, dann müstest du das Signal invertieren, damit sich
die Beiden vertragen, das übernimmt im Regelfall der Empfänger immer selber!
Sonntag, 17. Februar 2008, 21:04
warum invertieren, ich denke die Modulation ist bei beiden positiv? (Achso, die beschriebene "MPX Cockpit" ist die alte MM)
