Dienstag, 12. Februar 2008, 20:43
Ich Brauche Hilfe bei meinem Model ?
Hallo ich habe mir eine alte Carerra Sb10 zugelegt.Dazu habe ich einige Fragen.?
Was für Servos sollte ich hier einbauen und wie befestige ich sie.
Wie befestige ich das Höhenruder.Man kann es nur zusammenstecken aber dann kann es doch rausfallen ?
Vielen Dank
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Dienstag, 12. Februar 2008, 20:48
RE: Ich Brauche Hilfe bei meinem Model ?
Moin.
Die Servos wurden damals mit hilfe von Haltern auf der Kunsstoffplatte verschraubt,da man Ferran Rümpfe nicht kleben kann. Nannte sich wohl Schnellbefestigung damals.Gab es von vielen Herstellern.Im Prinzip eine Kunststoffbox,die man im Rumpf verschraubte.Das Servo wurde dann einfach von oben reingedrückt und festgeklemmt.
Das Höhenleitwerk könntest du befestigen,indem die Steckungsdrähte leicht verbiegst,oder alternativ in die Nasenleiste der Leitwerkshälften aus 1,5mm Stahldraht jeweils ein kurzes Stück einklebst und die Leitwerke dann mit einem dünnen Gummi sicherst. :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pic Killer« (12. Februar 2008, 21:09)
Pilatussegler
Dienstag, 12. Februar 2008, 21:16
Die Servohalterungen gibts immernoch zum Beispiel das
Das Höhenleitwerk muss bei einem Segler nicht gesichtert werden, das hält schon.
Pic Killer
Dienstag, 12. Februar 2008, 21:20
Ist ja nen Ding...diese seltsamen Dinger gibt es noch. :shy:
Naja...bei mir waren die Steckungen von Carrera damals etwas luftig......
Pilatussegler
Dienstag, 12. Februar 2008, 21:24
Einfach die Stäbe etwas biegen und raus damit :D
Mittwoch, 13. Februar 2008, 01:27
Echt ein Klasse Forum. danke
Was für Servos sollte ich nehmen?? Standart Servos scheinen mir zu groß .
Ich finde es einen sehr schönen Flieger.
Bei ebay wird gerade auch einer verkauft.
Die Sb 10 muss komplett überholt werden.
Bremsklappen sind installiert aber funktiionieren nicht richtig.
Eine neue bespannung muss auch her und ich deke es kommt ein einziehfahrwerk rein.
Ich werde immer aktuelle bilder reinstellen!!
Mittwoch, 13. Februar 2008, 17:25
Noch ein Tip bezüglich Ferran-Rümpfe:
soweit ich weiß, kann man Ameisensäure verwenden um den Rumpf zu kleben, falls er mal gebrochen sein sollte!
Mittwoch, 13. Februar 2008, 21:24
Wie lackiere ich am besten.?
wie bespanne ich neu und was für folie ist gut ?
Mittwoch, 13. Februar 2008, 23:35
Gegenfrage: Wieviel Gewicht brauchst Du in der Nase um den Schwerpunkt hinzubekommen?
Wenn für den Schwerpunkt sowieso Gewicht nötig ist sind Standardservos immer eine Überlegung wert - billig, zuverlässig, robust :ok:
Ferran lackierenß Hält da überhaupt irgendwas drauf?
Oracover kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen. Eine Anleitugn haben sie irgendwo auf ihrer Website.
AS-Film soll auch gut sein, hab ich aber selbst noch nicht gehabt.
Pic Killer
Donnerstag, 14. Februar 2008, 00:27
Das mit lackieren ist so ne Sache.Es soll mal eine Primer,Haftgrund dafür gegeben haben.Im Prinzip nicht klebbar und nicht lackierbar. Dafür kannste nach nem Absturz,den Rumpf in der heißen Badewanne wieder gerade richten :D
Servos gab es damals nur die Standart Größe....bzw. etwas größer noch. Ein schnödes Graupner 5007 reicht allemale aus.Besser,als das,was man damals verbaut hatte.Vom Schwerpunkt her,brauchste eh Gewicht vorne. :shy:
Folie wie Matthias schon sagte...Oracover oder AS-Film.Beides klasse. Ich mag eher letzteres. :shy:
Donnerstag, 14. Februar 2008, 17:39
Für Hilfe bei magersüchtigen Freundinnen ist das hier eigentlich nicht das richtige Forum :D
Hab den Titel mal eben ergänzt :ok:
sorry, ich konnte nicht anders :nuts: :D
reas
Beruf: Spacemanager
Donnerstag, 14. Februar 2008, 18:55
Ich glaube mit Stabilit ließen die sich kleben, kann mich aber täuschen.
Gruß Andreas
http://www.modell-movies.de/
Das neue Videoportal für den Modellbau
