wolfgang.g
  • »wolfgang.g« ist der Autor dieses Themas
Beruf: chef
Samstag, 16. Februar 2008, 10:43
GWS Empfänger mit einen Lipo ?
Hat jemand schon ausprobiet einen Gws mit einem Loipo zu betreiben ???
Möchte einen leichten Dizzy Bird als Segler bauen.
Welche Kraft haben die Sevos bei so kleiner Spannung.
wolfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wolfgang.g« (16. Februar 2008, 10:45)
GunAway
Samstag, 16. Februar 2008, 12:36
geht problemlos
servos verlieren nur etwas an Kraft
Verkaufe Allerlei Laminier Zeugs!!! [SIZE=4]GÜNSTIG[/SIZE]
Xtra-Fun
unregistriert
Samstag, 16. Februar 2008, 18:12
Hey,
um die Servos musst du dir weniger Gedanken machen, die Reichweite leidet viel schlimmer darunter....
Gruß Ole
Ps.: bei mir funktioniert es aber auch...
wolfgang.g
Beruf: chef
Samstag, 16. Februar 2008, 20:55
Original von Ole Mudrack
Hey,
Gruß Ole
Hi was meinst du mit viel schlimmer hast du schon einen absturtz ??
wolfgang
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wolfgang.g« (16. Februar 2008, 20:55)
David B.
Beruf: i bin no schüaler!!!
Samstag, 16. Februar 2008, 22:07
würd mich auch interessieren...
z.b. ein GWS 4 kanal, müsste normal 100-150m reichweite liefern, wie viel dann an einer zelle?
ich dachte immer gleichviel, denn sonst müssten die ja angeben wie weit bei z.b. 4 Volt usw....
GunAway
Samstag, 16. Februar 2008, 22:28
ich flog bis jetzt immer problemlos in nem Mikro kis damit
hatte damit auch noch nie Störungen!
Xtra-Fun
unregistriert
Samstag, 16. Februar 2008, 22:37
Hey,
ich fliege "nur" Styro bzw. EPP Nuris, also kleinere Flieger mit einer Lipozelle....Das klappt auch sehr gut, allerdings fleigt man mit solchen Fliegern auch nicht weit.
Je nach Modell, Lipo und Servos macht es zwischen 50-100m Schluss!!!
Gruß Ole
Ps.: Obwohl es ja viele Sal-Piloten gibt die so klarkommen
neumeister_nik
Sonntag, 17. Februar 2008, 10:58
GWS 4 mit 1 LiPo-Zelle
Ich fliege auch einen DizzyBird mit GWS 4 und einer LiPo-Zelle.
75 m Entfernung funktionieren bei mir problemlos.
Als Servos sind Hs 55 verbaut, was mir aufgefallen ist, ist dass ein Servo etwas langsamer dreht als das andere, was im Flug aber nicht stört.
Ich hatte etwas Mühe den Empfänger in die Tragfläche zu würgen, das Profil ist relativ dünn.
Nik
Fliege:
Wingo brushless
2 Dizzy Birds
Eigenbau Partenavia 1m
Depron Hochdecker 80cm
Depron Hochdecker 1m incl. 176 LEDs
Smove
Airlifter umgebaut
MrPhilOmat
Sonntag, 17. Februar 2008, 12:37
Bonsai Dlg
Hab es so in meinem Bonsai Dlg gemacht, und hatte noch nie ein Problem damit, auch nicht wenn man mal etwas weiter weg fliegt.
[SIZE=4]Gruß Phil[/SIZE] :ok:
wolfgang.g
Beruf: chef
Montag, 18. Februar 2008, 14:00
RE: GWS 4 mit 1 LiPo-Zelle
Original von neumeister_nik
Nik
welchen akku (ma) hast du und wie lange haltet der
wolfgang
