Mittwoch, 20. Februar 2008, 13:02
Risse in der GFK Oberfläche
Hallo, Wer weis Rat ? Habe eine Cessna 152 von Eurolight bei ebay ersteigert . Beim genauen Hinschauen habe ich gesehen, dass das Modell an bestimmten Stellen feine Risse in der Lackierung hat. Sind das nun Risse die tiefer gehen oder sind die nur in der Lackschicht. Fasst man die Rumpfstellen etwas fester an hat man nicht das Gefühl, dass die Risse durchgehen. Wie all die Gfk Rümpfe die aus Cina kommen besteht der Rumpf aus einer Art Polyester, dass merkt man beim Bearbeiten. :w
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Mittwoch, 20. Februar 2008, 13:10
RE: Risse in der GFK Oberfläche
Oftmals sind das nur Risse in der Deckschicht.Richtig feststellen läßt sich das erst,wenn man die Deckschicht runterschleift. Sind es hoch belastete Stellen,wo die Risse auftreten?
Polyester bemerkt man beim verarbeiten.Riecht seltsam beim verschleifen und vor allem hält kein Epoxydharz dauerhaft darauf. ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pic Killer« (20. Februar 2008, 13:10)
myfly
Beruf: Inschenör
Mittwoch, 20. Februar 2008, 13:13
Hallo Ecki,
möglicherweise wurde ein sog. Gelcoat verwendet. Diese Deckschichtkunstharze sind ziemlich spröde, so daß schon mal ein paar Haarrisse auftreten können. Solange Du keine Risse im Gewebe feststellst ist das zwar unschön aber nicht dramatisch.
Gruß Holger
Mittwoch, 20. Februar 2008, 13:32
Hallo Ralf . Ich weis gar nicht ob es Polyester ist ?Oder ob es eine Art Epoxy ist die nur nach Polyester richt. Ich wüßte gerne was die Cinesen da verabeiten.
Mittwoch, 20. Februar 2008, 15:02
Es könnte sein, daß das Laminat an bestimmten Stellen zu dünn ist und durch Vibrationen schwingt und dadurch reist bzw. abplatzt. Wenn Du von innen an die Stellen dran kommst, wärs evtl. ratsam Gewebe mit Polyesterharz (Autobedarf) einzulegen. Vorher anschleifen nicht vergessen.
Fly with the eagles or scratch with the chickens.
Pic Killer
Mittwoch, 20. Februar 2008, 15:51
Laut Eurolight sind die Rümpfe mit 2k-Lack lackiert .
Bei weichem,dünnen Laminat und spröder Farbe,können Risse in der Lackierung auftauchen. An welchen Stellen sind denn diese Risse sichtbar? An stark beanspruchter Stelle? Hat der Vorbesitzer vielleicht den Rumpf überstrapaziert?
Wenn du herausfinden möchtest,ob es Polyester ist,an unauffälliger Stelle mal kurz mit der Dremel etwas anschleifen.Polyester erkennt man am Geruch.Stinkt fürchterlich das Zeugs.
Und bei Reparaturen,Polyesterharz bitte nur bei Polyester Laminat verwenden.
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Mittwoch, 20. Februar 2008, 16:07
...und uffpasse! In diesem Fall nicht zutreffend, da 2K-Lack, aber Gelcoat ist auch auf Polyesterbasis, während das Laminat durchaus Epoxy sein kann. Also nicht das Gelcoat anschleifen, schnüffeln und auf das Laminat schliessen!
Martin
Pic Killer
Mittwoch, 20. Februar 2008, 16:08
Ups...habe vergessen zu sagen,das er innen anschleifen soll. :O
