Montag, 25. Februar 2008, 11:04
Propellerbohrung aufweiten
Servus!
Die Forensuche habe ich genutzt (z.B. "propeller nabe"), habe aber leider nix gefunden, was dem entspricht, worauf ich hinaus will. Ist vielleicht einfach zu simpel?
Ich habe hier einen Propeller rumliegen, welcher auf einen Mitnehmer soll. Mitnehmerdurchmesser ist größer als Bohrungsdurchmesser und es sind ein paar Durchmesseradapter zum einkleben in den Propeller beigelegt (also zum Prop beigelegt). Vorher müsste ich ihn allerdings aufbohren.
Wie mache ich das, so dass es auch genau wird? Das sollte es doch auch werden, oder?
Ciao
Wolle
MaxxEnergy
Montag, 25. Februar 2008, 11:05
einfach aufbohren.
gruß Peter
Chief_Rocker
Beruf: Industriekaufmann
Montag, 25. Februar 2008, 11:46
Einfach fixieren, und vorscihtig aufbohren mit passendem Bohrer. Wenn viel weg muss, besser in kleinen Schritten rantasten und lieber 2 mal bohren.
Runter kommen sie alle :D
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
rc_fly
Montag, 25. Februar 2008, 13:09
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Bohrung immer unmittig war.
Für solche und ähnliche Zwecke gibt es eigentlich eine Reibahle mit der man die vorhandene Bohrung sehr genau aufweiten kann.
Beim blauen C: 22 48 92-79.
Das Teil hab ich immer dabei
rc_fly
Montag, 25. Februar 2008, 13:16
Servus!
Ja, eben jene Reibahle habe ich auch gesehen und mich eben gefragt, ob das Dummfang ist oder doch sinnvoll...
Ciao
Wolle
Montag, 25. Februar 2008, 13:22
Die Reibahle ist in JEDEM Fall der sicherere und präzisere Weg!
Herbert Eberbach
dgollubits
Montag, 25. Februar 2008, 13:49
Ja entweder diese Reibahle oder einen guten Stufenbohrer verwenden,
ich habe beide in Verwendung und bisher passt das schon sehr gut!
BG,
Dieter
pade91
Beruf: gießereimechaniker
Montag, 25. Februar 2008, 13:57
hi,
weis jemand ob es so ne Reibahle auch im Baumarkt gibt? Bei uns in der nähe wäre Praktiker, Bauhaus und Obi.
mfg patrick ==[]
Montag, 25. Februar 2008, 14:25
Ja, das würde mich auch interessieren.
Bedient man die vom blauen Claus eigentlich mit der Hand oder braucht man dafür eine Ständerbohrmaschine?
Chief_Rocker
Montag, 25. Februar 2008, 14:44
eibahle ist natürlich präziser. Hab auch iene irgendwo rumfliegen. Vorher hab ich immer aufgebohrt, mit kleinen Bohrern auf 2-3 mal rangetastet, ging acuh gut und war relativ präzise.
Ständerbohrmaschine
Was hast du denn da im Keller ??? :evil:
MX 16 s
Extra 300 L - R.I.P
Fun Air 40
FunJet
Gemini
dgollubits
Montag, 25. Februar 2008, 15:03
Original von Chief_Rocker
Ständerbohrmaschine
Kennst du keine Standbohrmaschine ?
So wie die hier:
http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=60561
das der Lindinger so etwas hat, überrascht mich schon ein wenig.
Ich verwende Stufenbohrer UND Reibahle mit der Hand - geht mit beiden recht gut,
solange sie nicht stumpf sind.
BG,
DIeter
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dgollubits« (25. Februar 2008, 15:06)
punkerpat
Montag, 25. Februar 2008, 16:25
Wenn du ein Tuch auf das Loch (des Props) legst und dann den Bohrer ansetzt, geht der Bohrer schön in die Mitte. Wie ein Trichter... Funzt wunderbar!
Pät
Es gibt nur 2 Arten von Männern: Solche die Modellfliegen, und solche die davon träumen!
Unsere Filme / Unsere Homepage (neu gestaltet) - Jetzt mit Blog!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »punkerpat« (25. Februar 2008, 16:26)
dgollubits
Montag, 25. Februar 2008, 18:43
Original von punkerpat
Pät
Du meinst aber jetzt schon den Stufenbohrer oder ? ;)
punkerpat
Montag, 25. Februar 2008, 18:48
Bohrer in der gewünschten Wellen- (bzw. Mitnehmer)-Grösse!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »punkerpat« (25. Februar 2008, 18:51)
Montag, 25. Februar 2008, 19:00
:wall: Was für ein Quatsch "mit einem Tuch", soll sich das schön um den Bohrer wickeln ?
Reibahle - ist eigentlich die einzige Lösung, Mit der Hand, ( Wendeisen ), langsam mit wenig Druck hineindrehen !
Bohren ist schwierig, weil Dir der Bohrer beim aufbohren immer aus der Mitte läuft,
es sei denn Du spannst die Latte auf eine Maschiene.
Dann läuft Dein Prop unrund und das ist schlecht für Lager usw.
Also entweder reiben oder neue Latte kaufen, alles andere ist gefuscht !
Holm und Rippenbruch :ok: Gruß Craw
punkerpat
Montag, 25. Februar 2008, 19:05
zuerst probieren, dann "Quatsch" austeilen!! bzw. dann nicht mehr!
funktioniert tatsächlich. das Tuch zentriert den Bohrer, und bohrt dann natürlich durch das Tuch hindurch! musst ja nicht ein 1cm dickes Badetuch nehmen! Ein dünner Putzlappen tut es auch! Aber nicht Mutti's Jemako Putzlappen für 10 Euro :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »punkerpat« (25. Februar 2008, 19:07)
shifty
Beruf: KEIN ELEKTRIKER !!!!
Montag, 25. Februar 2008, 19:12
das mit dem Tuch wäre für mich ja ganz was neues!!
Bin für viele Sachen offen, aber...
Und du meinst das bringt was???
Mit einem normalen Bohrer??
Der verläuft dann nicht??
Bin da etwas ungläubig.
Mfg
shifty
Montag, 25. Februar 2008, 19:14
Dann mußt Du Zaubertücher besitzen !
Oder Du bist Zauberer !
Auf jeden Fall kann ein Tuch keinen Bohrer zentrieren !
Zudem ist das auch gefährlich !
Du holst aus dem Tuch wahrscheinlich noch einen Hasen :ok:
shifty
Montag, 25. Februar 2008, 19:26
Ne im ernst find das keine gute Idee mit einem Tuch an der Bohrmaschine zu hantieren!!
Das ist sehr gefährlich!! Sowas bitte nicht machen!!!!
Und funktionieren eh nicht!
Zurück zum Thema!!
Mfg
shifty
dgollubits
Montag, 25. Februar 2008, 19:28
JUHU, endlich - wir Zaubern uns den PROP - wozu dann noch ONLINE Shops *ggg*
Sorry, das musste jetzt sein :nuts:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dgollubits« (25. Februar 2008, 19:28)
