Montag, 25. Februar 2008, 21:03
Frage an Modellbauer.?
Hallo ich möchte eine Graupner SU-31 auf verbrenner umrüsten.
Frage geht das?.Aus welchen Material besteht die Su??
HenrikG
Montag, 25. Februar 2008, 21:08
Das is nen Depronbomber. Lass das...
Viele Grüße, Henrik :w
Montag, 25. Februar 2008, 21:12
RE: Frage an Modellbauer.?
die wird den Vibrationen keine sekunde standhalten....das wird nix :shake:
Fliegergruß Christian
Montag, 25. Februar 2008, 21:13
Könnte der Motor zu warm werden und das Model abfackeln.:-) das lohnt sich
Montag, 25. Februar 2008, 21:16
Das wird nicht abfackeln sondern höchstens wegschmelzen
mal ganz abgesehen von den bereits genannten Vibrationen
Montag, 25. Februar 2008, 21:23
ok ich hätte nämlich noch einen 1ccm Cox motor rumfliegen den wollte ich reinasteln.
was gibr es günstiges so,dassich abheben kann. NI-mh
Montag, 25. Februar 2008, 21:35
Original von pascal-baier
füt den Cox: Zaunkönig von Simpdrop :ok:
Montag, 25. Februar 2008, 21:52
Ich habe im Keller ne Graupner PIper Pa 18 Super CUP liegen.
Meint ihr der COX packt das
Montag, 25. Februar 2008, 22:01
Du musst schon mal deutlicher werden. Und auch deutlicher schreiben. :D
Gib mal ein paar bessere Angaben, dann kann man auch was dazu sagen.
max v.p.
Beruf: KFZ-Lackierer
Samstag, 1. März 2008, 14:19
eh nen guter tipp....
habe mir vor 3 oder 4 jahren mal nen Zaunkönig selber gebaut...
hab da nen 0.8er COX vorgebaut...das ding ging brachial!!!
ansonsten würde ich sagen eigenbau ist gefragt, weil es aufem markt nicht mehr ganz so viele COX-tauglichen modelle gibt (schaumwaffeln und stäbchenflieger)!!
falls du den bauplan vom zaunkönig haben willst...ich müsste den noch iwo haben!!!
Adrenalienjunkie aus Leidenschaft!!! :angry:
Die Summe der Intiligenz auf dem Planeten Erde ist eine Konstante....die Bevölkerung wächst!!! :wall:
max v.p.
Dienstag, 4. März 2008, 17:21
hab da noch nen heissen tipp....
hab mir vor kurzem nen kraftei gebaut....Gfk-rumpf und Gfk beschichtete styrodurfläche...
hatte nen brushless drin.....flog super und rannte wie sau!!!
könnte mir gut vorstellen, da nen COX einzubauen....
baue mir jetzt nen neues urmodell zum abformen....weil meine form is kaputt gegangen....scheiß trennwachs benutzt....der erste rumpf sah auch entsprechend aus....
also noch viel erfolg bei der modellsuche ;-)
Fred
Beruf: Pensionist,
Dienstag, 4. März 2008, 19:45
Hallo !
Ist dir klar es gibt keine 1ccm Cox, es gibt nur in deinem Fall 0,3, 0,8, und 1,5 ccm
du solltest schon genauer scheuen um eine guten, un richtigen Rat zu geben
Servus Fred
Dienstag, 4. März 2008, 23:01
hi
0.16 und conquest 2.5
[SIZE=1]nietenzählen[/SIZE]
wobei es den 0.8er in unvorstellbaren varianten gab
grusssssssss
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »andres« (4. März 2008, 23:06)
Fred
Beruf: Pensionist,
Dienstag, 4. März 2008, 23:14
grusssssssss
Hallo !
wenn du genau gelesen hättest hättest du dir deine Ironie erspart.
( ich habe eigentlich alle Größen in der Vitrine und viele mehrfach Tee dee, Medailon, Sportsman, Olympic, Conquest .15 und .40 )
grusssssssss
Servus fred
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fred« (4. März 2008, 23:15)
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Mittwoch, 5. März 2008, 01:43
RE: grusssssssss
Cox Pläne 1 klick
Cox Baupläne 2 klick
Mittwoch, 5. März 2008, 17:57
hallo pascal
wie wäre es denn hiermit?
einen versuch mit dem coxer wäre es wert
die vibrationen könntest du durch etwas gfk klebeband im heckbereich abfangen und da es ein heckantrieb ist bleibt auch das geschmiere mit dem sprit aus. mich persönlich würde es sehr neugierig machen ob das funzt. der flieger ist ausserdem ruck.zuck gebaut und wenn du den 0,8er cox hast passt das auch vom gewicht. der start mit vollgas und fliegen ohne geschwindigkeitsreglung wird aber ein wenig flugerfahrung voraussetzen.
los, mach doch
(die idee reizt mich dermaßen daß ich am überlegen bin einen coxer zu schießen in der bucht)
gruß jens
