Donnerstag, 13. März 2008, 12:04
Rädergröße ermitteln!
Kann mir jemand sagen, ob es für Flächenmodelle irgendwo eine Info gibt, wie groß die Räder eines Modelles sein sollten.
Geht es das vieleicht nach Spannweite, nach Optik, Scale oder nicht, wie werden Radgrößen ermittelt!?
Kurz gesagt welche Größe bei welcher Spannweite??
Liebe Grüße Thomas
Fläche:
R.E.M. Piper Cup 1,6m
Pichler Cap 232
Blade MSR
T-Rex 450 SE V2 FBL
T-Rex 500 ESP FBL
T-Rex 600 ESP FBL
DX7
Donnerstag, 13. März 2008, 12:12
RE: Rädergröße ermitteln!
Also ich schau nach der Optik.
Ein Flieger mit 1,50m Spannweite kann ich keine Räder mit 130mm durchmesser drauf schrauben. Das sieht einfach scheiße aus.
Auf der anderen seite dürfen sie auch nicht zu klein sein, wenn man auf ner Rasenpiste Starten muß.
Ist gefühlsache.... ausser man hat ein Scale modell. Dann sollte man nach dem Maßstab gehen.
Gruß Mark
FX 30 2,4GHz,
FF6 2,4GHz
DX6i 2,4GHz
3 Helis
28 Flieger
und Rechtschreibfehler :dumm: :wall:
Donnerstag, 13. März 2008, 12:15
Original von FlyingDutchman75
Gruß Mark
Genau um das geht es mir, ich habe eine Protech SR-22 und die hat org. so kleine Räder drauf, die schon opt. sch..ße aussehen.
Spannweite ist die gleiche wie z.B. die Minimag deswegen werde ich wohl die selbe Radgröße verwenden um auch mal auf der Wiese landen zu können, denn mit den orginalen ist Bruch vorprogramiert!!
Liebe Grüße Thomas
Fläche:
Pichler Cap 232
Blade MSR
T-Rex 450 SE V2 FBL
T-Rex 500 ESP FBL
T-Rex 600 ESP FBL
DX7
Gregor2
Beruf: Otoplastiker
Donnerstag, 13. März 2008, 17:38
Nimm grössere, wenn Gewicht und Luftwiderstand kein problem sind. Die meisten Trainermodelle haben kleine Schaumstoffräder drauf, die zwar funktionieren, aber beschissen rollen und in die kleinsten Löcher im Boden einstechen. Mein erster Trainer bekam vom durchmesser etwa 2-3 cm grössere und der rollte danach echt traumhaft und die Fahrwerksdrähte verbiegen nicht ganz so leicht.
Hallo erstmal.
