Dienstag, 18. März 2008, 07:32
Motoreinbau Projeti
Ich habe ein Problem mit meinem Projeti, ich weiß nicht genau wie weit ich meinen Motor nach hinten oder nach vorne einbauen soll.
Die Schale für den Motor, schaut ja bischen hinter dem Rumpf heraus. Muss der Motor jetzt bündig mit der Schale eingebaut werden, oder weiter nach hinten. Denn es gibt 2 Anschläge in der Schale, laut anleitung soll man den hinteren verwenden, dann ist mein Motor weiter hinten als die Schale eingebaut.
Habe das Set von Freescale mit Motor...
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Axel
Samstag, 22. März 2008, 20:23
Die beiden Anschläge in der Schale sind ja für Speed 400 (der hintere) bzw. Speed 480 (aufgrund des längeren Motors der vordere).
Je nachdem wie lang der vorgesehene Motor ist nimmst du einen von den beiden.
Kannst ja auch erst mal schauen wo du mit dem Schwerpunkt landest.
Dann den Motor nach vorne oder hinten schieben.
Wenn er ein Stück hinten raus steht, stört das beim fliegen?
Wohl eher nicht
Sollte aber eigentlich irgendwo in der Bauanleitung stehen?
Dirk
