Donnerstag, 20. März 2008, 10:10
Ums Eck löten
kurze Frage an die Elektrospezis. Musste duch den Umbau an meiner F-16 die Zuleitungen vom Regler zum Motor 90° ums Eck verlöten. Ist das dem Strom egal, ob er ne Rundung nimmt, oder ums Eck muss?
Vieleicht ne Blöde Frage, aber wollt das doch mal gerne Wissen.
mfg, Daniel
holie
Wohnort: D-77654 Zell Weierbach (wer kennt den wein nicht)
;-) es ist dem Strom egal ;-)
:angel:
>>> erst denken, und dann das schreiben sein lassen <<<
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 20. März 2008, 10:29
Wenn es zu scharfkantig wird, kann schonmal Strom herausfließen, ist so ein ekeliges gelbes Glibberzeug, das beisst wenn man es anfasst.
Chilikakaoexperte
Donnerstag, 20. März 2008, 11:00
Original von Elektroniktommi
Ok, merci für eure Antworten :D
mfg, Daniel
Ps.: Jetzt weiß ich auch , woher die Wunden stammen :D
Donnerstag, 20. März 2008, 11:21
so blöd ist die frage nu auch wieder nicht.
wenn es nicht eine lötung wäre, sondern z.b. kupfer, welches "ums ecke" gebogen wird, dann kann es durchaus vorkommen das die entstehende verdichtung im innenradius zu starker erwärmung führt.
natürlich spielt in der betrachtung auch die höhe des stromes eine rolle.
ps: gegen das gelbe glibberzeug hilft einfach ein wenig heißkleber.....dann wirds wieder dicht. das glibberzeug aufsammeln und ein ökozertifikat kaufen....dann kann man das als ökostrom auf dem wochenmarkt handeln
:O Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber nur die 2. Maus kriegt den Käse ! :O
neonerl
Beruf: Ingenieur
Donnerstag, 20. März 2008, 11:25
Das kommt von der Zentrifugalkraft.
Strom besteht ja aus Elektronen die von Loch zu Loch im Atomgitter "hüpfen".
Ein Elektron ist extrem leicht und wiegt 9,109 381 88(72) · 1031 kg
Also fast nichts. ABER, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, also F=m*a
Die Beschleunigung die einem Elektron in einer 90° Kurve widerfährt ist enorm.
Es wird von Lichtgeschwindigkeit, also 299792000 Meter pro Sekunde, auf 0 gebremst. 0, weil ja ein kompleter Richtungswechsel stattfindet. (90°).
Beschleunigung ist Geschwindigkeit x Zeit.
Nehmen wir an, Du hast einen Radius von 1 cm, also 0,01 Meter, dann braucht das Licht nach 2as=v^2-v0^2 =>(0 - 299792000^2) / (2s) =a =
-4493762163200000000 m/s^2 (das ist die Beschleunigung die dem Elektron widerfährt.
Es wirkt also eine Kraft von F=4493762163200000000*9,109 381 88(72) · 1031 kg auf das Elektron. F = 0,00000000000404438594688 N.
Scheint nicht sehr viel zu sein.
ABER, ein paar hüpfen schon aus der Bahn und erzeugen Störungen. Die sind aber so minimal daß Du sie nicht merken wirst. Die Verluste sind jetzt auch nicht allzu hoch.
Die dämlichen Smilies ignorieren. Die entstehen aus bestimmten Formelzeichen die ich jetzt nicht nachbessern möchte
Der Trüg scheint.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (20. März 2008, 11:28)
Paul H.
Donnerstag, 20. März 2008, 11:31
Hab mal die Smilies in deinem Beitrag deaktiviert (beim Erstellen ist unten ein Kasterl zum anklicken dafür ;) )
Abgesehen davon - ich glaube nicht dass sich Elektronen in einem Leiter mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die Ladungsverschiebung geht sicher recht flott, aber die Elektronen sind sicher wesentlich langsamer. Ähnlich einer Wasserleitung - wenn ich den Hahn aufdrehe rinnt das Wasser (fast) sofort, auch am anderen Ende der Leitung, aber das Wasser legt die km Rohrleitung nicht in dem Bruchteil einer Sekunde zurück die die Druckänderung braucht um sich fortzupflanzen.
Nun, bei Hochfrequenz wär die Frage ja durchaus berechtigt, wie man da eine Leitung gestaltet damit sie nicht oder möglichst wenig strahlt ist ja ne eigene Wissenschaft. :D
Aber bei unseren Anwendungen: Wurscht.
Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (20. März 2008, 11:35)
Donnerstag, 20. März 2008, 12:09
was ist eigenlich wenn so ein elektron die 90° kurve übersieht und z.b. gegen die isolierung des kabels knallt und der nächste hintendrauf? quasi auffahrunfall. staut sich dann der strom?
danke
neonerl
Beruf: Ingenieur
Donnerstag, 20. März 2008, 12:14
Paul, das war auch eher ein "spaßiger" denn ernster Beitrag. Ich weiß, daß die Elektronenwanderung langsamer ist als der Strom fließt. :ok:
Der Trüg scheint.
lichtl
Beruf: muß mann haben
Donnerstag, 20. März 2008, 12:39
Gefährlich
In so ner Kabelkurve gehts ja zu,
das ist ja gefährlicher als Modellfliegen mit 27MHZ .
Ich glaub ich bau meine Rümpfe leiber ab jetzt so lang das keine kabelkurven mehr vorkommen! :D
@Spassmobil
in deinem falle Haben die Elektronen dann Kopfweh und weil so ein elektron ja Fast nur aus Kopf besteht tuts ziemlech weh
:wall:
deshalb verwende ich gerne Silkon isolierte Leitungen quasi mit Unfalldämpfung,
dann sind die Elektronen nicht so beleidigt wenn sie im Motor ankommen und verbrennen Diesen nich aus lauter Frust! :D
Gruß Bernd
Ps auf diese vollkommen Wissenschftlich unfundieretn beiträge kann jeder humorlose Techniker verzichten :evil:
Gruß Bernd :ok:
Paul H.
Donnerstag, 20. März 2008, 12:40
Schade, ich wollte schon ausrechnen wieviel Zusatzschub ich durch austretende Elektronen bekomme wenn ich die Akkukabel abschneide :D
Paul
lichtl
Donnerstag, 20. März 2008, 12:46
zustzschub
Da mußt den +Pol aber nach hinten gerichtet und den - nach vorne richten PauL
die physikalische stromrichtung ist ja von minus nach plus
bei der Oben extremen masse kommt bei 100megavolt schon schub raus :D
ich fall gleich vom Stuhl vor kugeln
Gruß Bernd :dumm:
Gruß Bernd :ok:
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Donnerstag, 20. März 2008, 12:54
Leute passt auf bei verdrillten Kabeln!
Durch die ständige Drehung die den Elektronen wiederfährt wird denen schonmal übel und kotz*** schonmal in die CPU eines Reglers, verstärkt wird der Effekt bei unseren Fliegern noch durch torquen und Rollen.
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (20. März 2008, 12:54)
lele
Beruf: schüler
Donnerstag, 20. März 2008, 13:04
schaffst du es nicht, dass du nicht direkt ums eck lötest sondern ein kurfe machst??
ich versteh jetzt grad nimma, ob die ganzen leute vor mir eher spaß machen oder ob es wirklich so ist.
BOcnc
Donnerstag, 20. März 2008, 13:10
Und ich habe mich schon gewunder warum mein Flieger immer schwerer wird. Man muss also von Zeit zu Zeit die Elektronen auskippen. Ist ja auch logisch. Am Ladegrät werden die ja wieder aufgefüllt.
Kann man nicht die Elektronen gleich wieder in den Akku laden. Dadurch könnte man doch länger fliegen.
Werner
lichtl
Donnerstag, 20. März 2008, 13:11
@vodoo
Bis auf das das nix ausmacht das um die ecke löten ist der rest spaß
Gruß Bernd
Gruß Bernd :ok:
Theis T.
Donnerstag, 20. März 2008, 13:12
Nuja, wenn das Eck zu eng wird, musste halt notfalls einen Kantenschutz anbringen, der hält das ganze dann wieder einigermaßen in der Waage.
Gruß Tobias
Donnerstag, 20. März 2008, 13:17
Man sollte doch eigentlich Kupferlackdraht zwischen Motor, Regler und Akku anlöten, durch die Verengung müssen die Elektronen schneller Fließen -> Ergibt höhere Endgeschwindigkeit
____________
Gruß Johannes
P.S. Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn Behalten!
____________
lichtl
Donnerstag, 20. März 2008, 13:26
grins
@ johannes das funktioniert aber nur bei schubantriben bei motr vorne birngts den gegenteilgen effekt
und wennst genug strom duch den kupferlachdraht schiebst so ab 280grad draht temperatur hast da auch elekronen fallout,die vom schubantreib aber wieder beschleunigt werden........also denkbar mehr leistung bis zum jettod bei erreichen der schallgeschwindigkeit ==[]
ich glaub unsre gut isolietren antreibe sind uneffizient!
grins Bernd
Gruß Bernd :ok:
BOcnc
Donnerstag, 20. März 2008, 13:29
Die Lösung ist: Vor dem Motor eine Spule wickel. Dadurch haben die Elektronrn schon den richtigen drahl bein eintreffen in den Motor.
