Samstag, 22. März 2008, 20:19
Schrauben und Muttern
Halllo
ich benötige so ein mittel , dass die muttern auf einem schraubgewinde fixiert wie heißt das denn genau und gibt es das auch bei lindinger???? :w
Samstag, 22. März 2008, 20:21
RE: Schrauben und Muttern
loctite , gibts in jedem Baumarkt :D
Fliegergruß Christian
zewa
Beruf: "Fotoknipsenoptikenreparierer"
Samstag, 22. März 2008, 20:23
...wie das heisst?
Naja: Schraubensicherung
Loctite ist halt die Marke. Ist das selbe wie mit Tempo und Tesa :D
"I tell ya, life ain't easy for a boy named Sue"
*1932 Johnny Cash +2003
Samstag, 22. März 2008, 20:28
mutternsicherungskleber gibts auch in drei festigkeitsstufen bei atu oder im baumarktatu.
loctite ist ja schon ein bisschen spezieal :)
gruß, andi
pefi
Sonntag, 23. März 2008, 09:46
Du kannst auch Nagellack nehmen
Gruß Hp
klemens-s.
Beruf: Konstrukteur
Sonntag, 23. März 2008, 09:58
ich nehm nur noch normalen Weißleim (Ponal Express) zum Sichern.
Mr.Ditschy
Beruf: Handwerk
Sonntag, 23. März 2008, 10:16
:w ,
mein favorit ist Sekundenkleber, der bricht beim lösen wieder!
BOcnc
Sonntag, 23. März 2008, 10:44
Original von Mr.Ditschy
:w ,
Das hält auf dauer nicht. Habe das schon oftgenug bei uns auf dem Platz gesehen.
Werner
Mr.Ditschy
Beruf: Handwerk
Sonntag, 23. März 2008, 11:04
Original von dk7bo
:w ,
Oh..., kommt sicher auch auf die Vibrationen an! :nuts:
Naja, Loctite sollte doch das bekannteste sein, ein gleines Fläschchen hält ja auch lange!
hollyglane
Donnerstag, 17. Juli 2008, 12:47
Hey,
muß das Thema nochmal aufwärmen. Da träufelt ihr also einfach einen Tropfen Loctite in das Loch, Schraube rein und fertig ?? Kann ich damit auch z.B. das Montagekreuz am BL-Motor befestigen ohne mir die Gewinde im Moptorgehäuse damit zu ruinieren??
Ich habe bisher so einen Sicherungslack aus dem Uhrmacherbereich verwendet. Ist zwar noch nie etwas passiert, aber ich habe nie so richtiges Vertrauen dazu gehabt.
Danke und Gruß,
Holger
...auch ein schlechter Ruf verpflichtet !!! :w
BlackJack
Donnerstag, 17. Juli 2008, 12:54
ja kannst du machen!!!
aus dem Uhrmacher bedarf der wird wohl nicht wirklich viel bringen ich habe so zeug von 3M ist für schrauben von M1-M6 geeignet das ist wirklich gut.
Mit Loctite musst du aufpassen wenn du das falsche nimmt kriegst du die schrauben nie wieder auf!!! beim richtigen passiert natürlich nichts
Jack
Your-Aerial-Pic.de
frankyboy
Beruf: Geld verdienen
Donnerstag, 17. Juli 2008, 13:03
Original von hollyglane
Hey,
Danke und Gruß,
Holger
Schraubensicherungslack ist völlig ungeeignet. Das ist das Zeugs, was z.B. bei PC oder elektronischen Geräten auf die Schrauben kommt und man bei Zerstörung der (meist roten) Lackschicht Probleme im Garantiefall bekommt.
Schraubensicherung aber ist dann zum Festsetzen von Muttern auf Bolzen. Wenn man den entsprechenden Festigkeitsgrad nimmt, sitzen die Muttern absolut fest.
Gruß Frank
BOcnc
Donnerstag, 17. Juli 2008, 13:12
Original von frankyboy
Hey,
Danke und Gruß,
Holger
Oh, was habe ich jetzt falsch gemacht. Bin 10 Jahre Hubi mit Schraubensicherungslack geflogen. Warum hat sich nichts gelöst? Einige nehmen auch Nagellack. Nur Sekundenkleber hält nicht lange.
Werner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »dk7bo« (17. Juli 2008, 13:15)
frankyboy
Donnerstag, 17. Juli 2008, 13:23
Nicht weil man etwas "schon immer so macht", muss es richtig sein.
Schön, wenn es funktioniert hat. ICH würde es nicht machen. :w
Gruß Frank
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »frankyboy« (17. Juli 2008, 13:44)
Donnerstag, 17. Juli 2008, 13:39
Völlig richtig! Das benutzen wir bei mechanische Thermostaten um zu sehen ob der Kunde an der Justierschraube gedreht hat.
Zum sichern von Schrauben verwende ich Loctite 243
Reto
»Heliheizer« hat folgendes Bild angehängt:
Heliheizer
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Donnerstag, 17. Juli 2008, 15:26
Hallo auch,
Original von Frank
Darum ist die richtige Bezeichnung Gewindebindemittel .
Das wird auf die Schraube geträufelt und bindet unter Luftabschluß ab, es wird sehr zäh und gummiartig, die Schraube lässt sich nur noch mit Mühe herausdrehen. Funktioniert übrigens nicht mit Aluminium !
Bis dann denn
Stephan Urra
Jetzt wieder Online !
